Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 17:52
 Betreff des Beitrags: Galaxis Easy S Ci
BeitragVerfasst: Mo 7. Feb 2005, 10:02
So bin neu hier und hatte ein paar komische Phänomene desdewesche bin ich hier.
Besitze 2 Galaxis Easy S Ci und bin jetzt gerade in eine neue Wohnung gezogen.
Der Vermieter meinte DVB-S ready alles, also hab ich meinen Galaxis drangehauen und nix geht kein Astra Empfang.
Dann war ein Techniker da mit einem ComboLook GErät zum messen der Db Stärke un der sagte mir die Stärke sei so bei 58DB also wohl ausreichend.
Was ich beachten solle sei in der Konfig müsse ich bei den Multiport Settings A auf Hotbird und B auf Astra stellen.
1. der erste Galaxis hat die Firmware 2.65 drauf bei dem ging nix.
2. habe ich mir einen Humax blabla geholt, da konnte man keine multiswitch settings machen.
3. der zwote Galaxis hat die Firmware 2.63p. den angeschlossen und es ging.
das komische ist der erste Galaxis (2.65) geht jetzt auf einmal auch.
Naja das nurmal vorweg, meine eigentliche Frage ist:
1.Welche Firmware ist am besten geeignet für das Gerät, die beiden o.g. 2.63p und 2.65 sind nämlich arschlahm.
2. Ich habe nur eine Signalstärke von 24-25% und Qualität von 93-94%. Ist das ausreichend und wieviel Db entspricht das ca.?
3. Ich bin recht PC versiert, nur habe ich mich noch nicht an flashes von Sat recievern gewagt bzw habe es noch nie probiert da kein Anlass.
Habe Windows Xp und ich habe gelesen, das die meisten Tools unter Xp nicht funktionieren oder habe ich das falsch verstanden.
Soll ich die Matrix Software flashen oder doch lieber die 2.95n Firmware?
Hoffe das war jetzt nicht zu Off topic. Ansonsten in den NEwbie Bereich verschieben.
Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
Zuletzt geändert von phreakymind am Mo 7. Feb 2005, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 7. Feb 2005, 12:01
Die Easy GUI ist vielleicht etwas empfindlich bei DiSEqC, sollte aber bei hochwertigen DiSEqC-Schaltern ohne Weiteres funktionieren.
Wie der Vermierter sagte muß man Hotbird auf A und Astra auf B stellen, klingt mir nach Monoblock LNB? Dies kann man aber unter Antenneneinstellungen einstellen, sollte der Schalter nicht wunschgemäß funktionieren kann man unter DiSEqC etwas mit den Einstellungen spielen.
Die Signalstärke ist nicht vergleichbar mit db's, je nach Tunerhardware zeigt sie was anderes an. Ist nur zum einstellen der Antenne.
Für die Easy CI gibt es verschiedene GUIs einfach probieren was dir am besten gefällt.
Beispiele GUI von Gx:
EASY =
Goldtop=
Galaxis Sat
Gk-TV (nicht von Galaxis, freie Software)
BeitragVerfasst: Mo 7. Feb 2005, 13:44
Hab mal ein bisschen gestöbert und gelesen, dass ich wenn ich Pech habe überhaupt keine Updates per R232 Schnittstelle machen kann.
Beim Loader 3.13 fetz ich mir alles, es darf nur der 3.10 Loader drauf sein.
Hmm bei dir auf der Page steht was von Matrix SX Lite flashen als alternative. das ist bei dir obrn im Post das Goldtop Interface? Richtig?
Kann ich mir alle o.g. Softwares flashen?
Welches würdest du mir denn empfehlen? Aussehen ist nicht unbedingt so wichtig.
Geschwindigkeit ist interessant, vorallem das booten dauert ewig.
Leider habe ich heute abend daheim kein Internet, ich hoffe ich flashe da nix kaputt heute abend.
Zuletzt geändert von phreakymind am Mo 7. Feb 2005, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 7. Feb 2005, 15:48
3.13? Hast du eine Premiere Box? Du schreibst doch "Easy CI"!
Probiere einfach mal einwenig...
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2005, 08:26
Habs nicht geschafft.
Habe keine Verbindung zur Box bekommen.
Und ich habe 3 Kabel ausprobiert. Entweder Kabel alle falsch oder ich bin doof.
Hyperterminal Verbindung eingerichtet, Box mit Nullmodem mit dem PC verbunden,Box angeschlatet und d gedrückt gehalten, ging net. Ebenso nicht mit Galaxis Terminal und anderen Programmen.
Mit dem Hyperterminal von Windows Xp funktioniert das aber auch?
Der 3.13 Loader ist nur auf der Premiere Box drauf?
Zuletzt geändert von phreakymind am Di 8. Feb 2005, 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2005, 09:25
Original geschrieben von phreakymind
[B]Der 3.13 Loader ist nur auf der Premiere Box drauf?
Ja, auf Kabelreceivern von Premiere oder Premiere Geräten die aus dem Support kommen.
Nullmodemkabel? 2 und 3 gekreutzt?
Klar geht mit jedem HT.
http://iqzone.de/iqzone/matrix/hyper.html
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2005, 11:36
Ja glaube es liegt am Kabel habe 3 Kabel.
Jeweils 9polmännlich/9polweiblich. die sind dann wahrscheinlich alle falsch oder?
müssten beide anschlüsse männlich sein.
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2005, 12:05
Eigentlich sind fertige Nullmodemkabel mit 2 Weiblichen Steckern. Man kann ein Serielles 1:1 Kabel nehmen (mänlich/weiblich) und einen Stecker auf machen und Pin 2 mit Pin 3 tauschen. Oder man nimmt ein fertiges Nullomdem Kabel (weiblich/weiblich) und verwendet einen Gender Changer (mänlich/mänlich).
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2005, 12:17
Jo dann werd ich wohl gleich nochmal zu Conrad fahren. Hab zuhause nur 3 serielle Kabel lol Dann kanns ja nit gehen.
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2005, 12:19
Conrad ist sehr teuer! Bei Rechelt gibt es die gleichen Kabel für 0,79€ die bei Conrad 10€ kosten...
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 08:20
So hat alles geklappt mit dem neuen Kabel.
Hab jetzt die Goldtop Software 0.30 drauf und es funktioniert wunderbar.
Die Box bootet 4 mal soschnell und das Interface ist auch etwas schicker.
Die Gk-TV Software war mir zu spartanisch.
Danke nochmal für die Hilfe.
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 11:47
Klingt gut, gern geschehen...
Mehr Infos zu GK-TV : http://www.dvb2k.de/phpbb2/
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 11:49
Kannst du mir mal ein paar gute Links nennen unter denen ich Easy S Ci kompatible Software bekomme?
Die openPLus Softweare kann man bis jetzt wahrscheinlich immer noch nicht draufspielen wegen der EEPROM Abfrage denke ich mal oder?
edit: da haste ja schon einen link danke dir.
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 11:53
Die OpenPlus läuft auf 2MB Boxen auch etwas instabil...
http://iqzone.de/ :D
http://www.dvb2000.org/
http://www.goldtop.it/
