Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 16:48
 Betreff des Beitrags: Speichererweiterung GEW
BeitragVerfasst: Sa 24. Dez 2005, 09:14
Hallo Leute,
ich möchte mich mal an eine Speichererweiterung ranwagen,
für meine GEW (möchte auf 4MB AMD + DRAM) aufrüsten.
Hoffe das es klappt und ich nicht alles zerstöre
Bastel Bastel Bruzzel Bruzzel
meine Frage:
beim einlöten des 2ten Flashes wieherum muss dieser eingelötet werden...habe an einer Stelle eine runde Kerbe ......zeigt diese in Richtung Scartbuchsen oder camreader
beim Dram....No Problem
Gibt bestimmt einige Spezis hier die das vollstreckt haben...oder??
Für einige Tips wäre ich dankbar.
Ein Frohes Fest an alle...
möchte das alles in nächster Zeit in Angriff nehmen :-) :wink: :roll:
BeitragVerfasst: Sa 24. Dez 2005, 10:04
http://iqzone.de/iqzone/board/action/action4.jpg
hier das Bild sollte dir die Frage mit der Richtung des Flash... beantwortem...
Ein Frohes Fest...
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2005, 12:54
Danke für das Prima Bild alles klar....
eine Frage hätte ich noch...und zwar wenn ich eine GEW mit AMD Flash erweitern möchte brauche ich einen gleichen Flash und SDRAM......das ist mir klar :roll: :wink:
AM29LV160DB 90EC ich habe in einem Elektronikgeschäft (RS) folgenden gefunden
AM29LV160DB 70EC
die 70 bzw 90 ist ja eine Art Reaktionszeit oder t acc :?:
kann ich auch den mit 70 nehmen oder muss es ein Baugleicher sein also 90
Danke
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2005, 16:46
Ich bin nicht sicher ob dies einen Einfluss hat mit 90 oder 70. Probieren... Wobei der DRAM und der Flash ist der Typ egal solange er von Bootloder unterstützt wird. Also man kann ruhig zwei verschiedene DRAM oder Flash nehmen.
SDRAM sollten ja in jeder Box immer schon zwei sein.
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2005, 23:48
Danke ..............
sorry ich meinte auch DRAM davon ist serienmässig nur 1er verpflanzt :D
mit dem Flash werde ich mal einen 70EC besdtellen und probieren..............
ciao
BeitragVerfasst: Mi 28. Dez 2005, 11:06
ciclope hat geschrieben:
Kommt auf das Modell an, vor den abgespeckten Premiere Boxen hatten die Gx immer 3x4MB drin.
BeitragVerfasst: So 1. Jan 2006, 20:19
Vorerst ein Gutes 2006 an alle hier im Board
ich habe bis jetzt nur die abgespeckten in meinen Händen gehabt
(zum Thema DRAM)
Yiepie......
habe mein DRAM auf 4MB erhöht...wurde im LOG einwandfrei angezeigt...nun ist der Flash drann.... :shock:
naja...der hat viel kleinere / dünnere Beinchen...ich denke ich muss besonders achten, das ich keine Lötzinnbrücken herstelle......
habe meinen Flash mit 70EC bekommen...hoffe das alles klar geht.
Hast du evtl noch einige Tips (fixieren etc) wie ich den Flash problemlos einpflanze??
Soll ich mit Heissluftstation (herrvorragend zum entlöten)
oder "normale Lötstation" benutzen...bin nicht täglich am löten....
Danke
:D
BeitragVerfasst: Mo 2. Jan 2006, 13:30
Auch gesundes Neues...
Es geht immer gut wenn man den Flash über die 4 äußeren Pins fixiert (Lötstation) und dann mit dem Gebläse dann lötet, leicht auf den Flash drücken und die Pin Reihe anblasen...
Viel glück, würde mich interessieren ob der 70er geht.
BeitragVerfasst: Mi 4. Jan 2006, 20:31
Hallo Oli, vielen Dank für dein Tip....Supäääääää
habe zusätzlich bisschen Flussmittel draufgetröppelt
ich denke mal nach dem Log zu urteilen werden die 4MB im Flash + DRAM erkannt trotz (70EC):D :D :D ...............bin wirklich happy
Im PL kann ich aber irgendwie kein Flash Erase durchführen...kann es nicht anklicken.....bedienerfehler oder ist das jetzt so (Adressenbereich ist ja geändert)???
Habe die 2.72p draufgebruzzelt....werde das ganze noch ausgiebig mit Antenne(SAT) anschluss testen.......und berichten wie stabil/schnell verhält.
Frage:
sage mal im Log habe ich 2x Jump only first(2) Ver 0 check 39ff addr 2c100000 !
hat das was zu bedeuten..????
LOG
SAA1064 Display
4MB Hardware .. idx(1)= 0, idx(2)= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB
running at 0x2c050000 .. 0x2c1effff
galaxis zapping team
SAA1064 Display
EASY project Nov 07 2002 at 12:27:43
---- End of system check ----
DRAM Base: 0x2e000000 Size: 4 MB
USR St Base: 0x2e006ae4 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006b64 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006be4 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006c64 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0207c4 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e020844 Size: 0x1d35bb
Stack Base: 0x2e1f3e00 Size: 0xc000
Flash2: 0 - AMD 29LV160BB , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, SSU 96/96
:lol:
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2006, 14:21
... verbinden ... send 'd' ... -> Downloadmode?
Frage:
Er prüft die Checksumme des Firmware Bereich ab (der Bootloader)
sollte also geklappt haben. Kannst ja mal zum test die v7.1 vom Matrix einspielen.... Die Easy GUI verwendet nur je 2MB DRAN/Flash, sagt dir nur das die drin sind...
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2006, 14:26
Vielen Dank !!!!
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2006, 21:27
Hi Oli,
habe probiert die besagte Matrix Firmware auf die Easy draufzuhauen....aber irgendwie klappt das nicht so.....
Symptome:
Receiver bootet nach dem Einspielen nicht mehr,
es steht Prog (9) auf dem Display....
LOG direkt nach dem einspielen der Firm:
Program run area at 0x2c000000 to 0x2c00abd8 ...
SAA1064 Display
4MB Hardware .. no 4MB key
no Software found !!!!
File Check-Sum a6e6
DRAM Check-Sum a6e6 OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c1e611c ... ok !
Log nach erneutem betätigem des Netzschalters (Ein / Aus)
SAA1064 Display
Jump only first(2) Ver 71 check a6e6 addr 2c100000 !0
BUILD : Dec 20 2002 11:04:37
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 71
TID : 431
BID : 1040
user_version : 24092002
channel_version : 11122002
ein Strich ist im Display zu sehen.......
hast du ein Tip??
Komischerweise wenn ich die 2MB
>2.72P etc draufspiele...bootet diese durch kein Problem.......oder ist die Hardware nicht sauber??
Nachtrag
PS:
Habe den Bootloader 2.5 draufgehauen...zeigt mir im Log nur 2MB an
Bootloader 3.10 zeigt er mir im Log 4MB an..........komisch
ciao
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2006, 22:19
Sorry, das ich hier nochmals schreiben muss ...lässt mir keine Ruhe.....
habe die Kiste aufgeschraubt und den Flash "angeblasen" :lol: Heisluftstation"....ich glaube das hat geholfen..... :D :D :D :D
Firm nochmals drauf
dauert zwar einen Moment ca.20sec......auf dem display ist nichts zu erkennen...........dann ist Kiste oben (ist das normal)??
ich glaube das war ne schwere Geburt war anscheinend nicht sauber verlötet alles
geht auch mit Bootloader 3.10!!
Wenn ich einen Flash erase durchführen möchte im PL benutze ich da v1.0 oder 1.3
Danke nochmals
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
Thank you for buying. galaxis development team
...........0
VERSION : V0.01
DOWNLOAD
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 71
TID : 431
BID : 1040
fi_ware:0xf0240009, rtsl:0xb0250018, video:0x71010068
================== HARDWARE LIST ===================
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001
SW update version : 2.1.1 20/11/2000 FREETV
Demodulator version : 1.003 15/06/2001
Scan Version : 1.0.2 05/04/2001
Dram_Size : 4
SDram_Size: 4
Flash1 : AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249
Flash2 : AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249
Eeprom_Typ: -------------------------------------
Disp_Typ : SAA 1064
AVmux_Typ : CXA 2161
Scart : two Scart
AC3_Typ : CS8405 present
RFmod_Typ : -------------------------------------
FE_Typ : Qpsk LG
Modem : -------------------------------------
CIMax : present
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] starting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x2
