Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 18:18
 Betreff des Beitrags: Galaxis IQG 1+ GROSSES Problem
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2006, 14:03
ich bin neu hier und hoffe etwas hilfe zu bekommen.
Ich besitze seit ein paar Jahren einen Galaxis IQG 1+, öfters mal ist er hängen geblieben,
ich musste dann den Netzschalter aus- und einschalten und er ging wieder.
Das letzte Mal war leider nicht so einfach, nach dem ich den Schalter
betätigt habe, passierte GAR NICHTS!
Nach mehrmaligem ein- und ausschalten kamm irgendwann die blinkende
Meldung E-AC, (es könnte auch E-RC heissen, bei der Digitalanzeige bin
ich mir nicht so sicher, es sah wie ein A aus), jedenfalls ist seit dem Sendepause.
Noch dazu kommt, dass der Netzschalter auf ein mal, das Gerät nicht
immer einschaltet, hat zumindenst den Anschein, ich muss mehrmals
versuchen und wenn es eingeschaltet wird kommt die o.g. Meldung.
Könnte eventuel das Netzteil nicht in Ordnung sein?
Weiss vielleicht jemand was das alles zu bedeuten hat?
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus!
wtfighter
Folgenden Status habe ich geknipst als die Box noch funktioniert hat.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2006, 14:19
Der Fehler Code ist ein Checksummen Fehler. Also die Software/Bootloader werden fehlerhaft in den RAM geladen. Dies könnte auf einen defekten Flash oder RAN Speicher hindeuten!
Mal versuchen die letzte Firmware neu aufzuspielen.
E-AC
Incorrect application CRC-32
Download latest version of application sw. If it doesn't make it,the flash memory can be thought to be defected
http://www.humaxdigital.com/deutsch/hcs ... ade.asp#em
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2006, 14:56
Das ging abr schnell!!!
Ich werde versuchen die letzte Firmware aufzuspielen und melde mich nochmal.
Herzlichen Dank!
wtfighter
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2006, 12:42
Habe versucht die Firmware aufzuspielen und ist nichts passiert, die Meldung E-AC hat weiterhin geblinkt.
Ich habe es mit der Software downhdf.exe und siqg150.hdf versucht, ich kamm bis UART downloading... und nicht weiter.
War es so richtig oder habe etwas falsch verstanden?
wtfighter
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2006, 13:04
War der E-AC Fehler nicht auch auf die Software selbst bezogen ?
Sprich wenn die Software bereits defekt auf dem PC gespeichert ist, kommt auch die gleiche Fehlermeldung nach dem Update.
In dem Fall würde ich mal dazu raten die Software nochmals neu aus dem Web runterzuladen und das nochmal versuchen.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2006, 13:26
Also ich habe die Frimware nochmal runtergeladen und erneut versucht sie aufzuspielen.
Habe ein Serielles Verlängerungskabel und einen GENDER CHANGER benutzt um es mit der Box anschlissen zu können.
Danach so weiter gemacht wie es in der Updateanleitung steht, als ich bei UART downloading... angekommen bin habe ich die Box eingeschaltet, erst kommt L 2.05, (ich nehme an es ist die Loader Version), dann blinkt wieder die Fehlermeldung E-AC und das ca. 40 Min. lang, danach habe ich mit ESC unterbrochen.
Das Gerät lässt sich per Schalter auch nicht sofort einschalten, mehrere Versuche sind dafür nötig, ich dachte der Schalter wäre defekt, daraufhin habe ich das Gerät aufgemacht und den Schalter auf durchgang geprüft, jedesmal beim Einschalten lässt er Strom durch wie es sein soll, denoch schaltet sich das Gerät nicht jedesmal ein, die Glassicherung ist auch in Ordnung.
Ich vermute, dass die Box so beschädigt ist, dass eine Firmwareupdate nicht mehr möglich ist oder noch schlimmer, mit dem Gerät ist überhaupt nichts mehr möglich. :cry: :cry: :cry:
Was meint Ihr denn, Ihr habt ja mehr Ahnung als ich?!?
ciao wtfighter
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2006, 14:44
Für den IQG 1+ braucht es aber ein Nullmodemkabel! Also Pin 2 und 3 müssen gekreutst sein. Eine Serielles Verlängerungskabel ist 1:1 verschaltet.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2006, 21:30
Dass man für den IQG 1+ ein Nullmodemkabel braucht ist mir schon klar!
Da ich ein serieles Kabel besitze, habe bei Conrad Elektroniks gefragt ob es ein Adapter gibt womit man aus dem Seriel ein Nullmodem macht und die haben mir einen GENDER CHANGER gegeben, (den ich weiter oben bereits erwent habe), es soll damit klappen, oder etwa nicht??? :? :? :?
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2006, 22:15
Ein Gender Changer wechselt nur den Anschluß Stecker<->Buchse.
Die Kontaktierung bleibt aber 1:1 erhalten, d.h. durch einen normalen Gender Changer machst du aus einem seriellen 1:1 Kabel kein Nullmodem Kabel.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2006, 22:58
Dann ist ja kein Wunder, dass es nicht funktioniert!!!
Alles klar, ich besorge ein Nullmodemkabel und versuche es nochmal.
DANKESCHÖN!!!
wtfighter
BeitragVerfasst: Di 17. Jan 2006, 08:40
Vielleicht auch noch wichtig ist das man ein real DOS für die downhdf.exe benötigt. Bei XP oder win2k ist kein richtiges DOS mehr dabei, was man dort mit "cmd" startet ist eine low Version die nicht ausreicht. Also entweder einen alten PC mit Win9x oder eine DOS Boot-Diskette oder CD.
