Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 18:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2006, 10:21
Silver78 hat geschrieben:
Das ist mir klar, die Kenntnisse in der Elektrotechnik sind schon soweit vorhanden. :wink:
Das ist gut :D
Wenn also alle Spannungen erhöht sind, muß im Schaltznetzteil irgendwas mit der generellen Regelung nicht funktionieren.
Die Rückkopplung erfolgt ja über einen Optokoppler. Da vielleicht mal vergleichen, ob der anders angesteuert wird, als bei deiner Vergleichsbox.
Außerdem mal den Primärtrafo bzw. der Übertrager durchmessen. Denn haben die irgendwo eine durchgebrannte Wicklung, dann liefern sie dadurch eine erhöhte Sekundärspannung, die nachher in höhere (gleichgerichtete) Einzelspannungen endet, weswegen auch klar wäre, warum alle Gleichspannungen zu hoch sind.
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2006, 14:28
Die 30V ist ein guter Tip... leider bin ich gerade im Urlaub und habe keine Unterlagen dabei. Suche mal nach einer SMD Diode auf der einen Seite sollte 3v3 und anderen 30v sein. Das hatte ich mal bei einigen Matrix Boards.
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2006, 20:40
Also dass der Übertrager einen Defekt hat, das kann ich mir gut vorstellen, denn bei dem Teil ist bei den Pins das unterste Stück Plastik verschmort. Aber wie gesagt, ich habe dann ein Netzteil, welches die richtigen Spannungen liefert eingesetzt und habe noch immer den Fehler. Ich denk einfach mal, dass das Netzteil noch weitere Bauteile mitgerissen hat.
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2006, 04:18
Die Diode die ich meine ist nicht auf der NT Platine!
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2006, 15:09
Ja das habe ich schon verstanden. Ich werde heute abend mal auf die Suche gehen, nach defekten Dioden, welche sich im Bereich des Spannungssteckers auf der Hauptplatine befinden. Danke erstmal für den Tipp.
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2006, 00:47
Also in Bereich des Stromanschlusses finde ich 2 SMD Dioden. An der einen liegen 17,6V an und an der anderen 22V an beiden Seiten an. Aber wie soll das eigentlich gehen, dass auf der einen Seite eine andere Spannung anliegt als auf der anderen?
Gruß Silver78
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2006, 12:04
Beim Matrix Board sitzt die Diode in der mitte etwa, nicht in der naehe der Spannungsversorgung.
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2006, 17:50
Ach so, da muss ich dann mal nachschauen, wenn ich mal wieder Zeit dazu habe.
