Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 15:29
 Betreff des Beitrags: Primacom (Galaxis) Box Premieretauglich machen?
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 09:14
Hallo, bin hier neu und kenne mich in der Materie (noch) nicht aus. Ich habe mir einen neuen Primacom Kabelreceiver (soweit ich weiß sind das Galaxis Receiver) besorgt und würde damit gerne Premiere schauen. Wenn ich die Smartcard jedoch reinschiebe, kommt die Meldung "Überprüfen Sie die Smartcard". Ich dachte eigentlich, dass diese Receiver alle Premieretauglich sind, aber wie es aussieht nicht. Kann man dieses "Problem" softwaretechnisch (neue Software draufspielen) lösen oder haben diese Boxen auch ganz andere Kartenleser? Danke im Voraus.
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 10:27
Die Primacom Geräte sind Cryptoworks Receiver. Man kann zwar etwas ander Software machen so das sowohl die Primacon Karten als auch die Premiere Karten Funktionieren. Als Einschränkung geht hier nur das Kabelmodem nicht mehr und kein PPV bei Primacom (da kein Modem Rückkanal zum aufladen des Guthabens).
Diese Software läuft im Moment aber noch sehr instabil.
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19473
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 11:21
Hallo Oli, danke für die Antwort. Also momentan geht es mir darum Premiere zum Laufen zu bringen (Fussbal WM 2006!!). Auf das andere Zeug kann ich (momentan zumindest) verzichten. Könntest du mir beschreiben wie ich das machen soll, mit der anderen Software? Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht einfach eine andere Box kaufen soll, aber wenn es mit dieser funktioniert wäre es natürlich einfacher. Oder ist es nicht so einfach? Kann man danach, wenn es nicht klappen sollte, das ganze wieder rückgängig machen, sprich die Originalsoftware wieder draufmachen? Danke.
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 11:46
Es wäre natürlich einfacher eine Box von Premiere zu kaufen. Zumal du hast ja noch kein Premiere Abo? Da du sonst schon eine Box hättest...
Ein Abo bekommst du bei Premiere nur wenn du bei der Bestellung eine Box kaufst (meist nut 1€) oder eine Seriennummer einer Zertifizierten Box angeben kannst (die Primacom Box hat soeine Nummer nicht!).
Vorgehen wenn du die PrimacomBox verwenden willst.
1. Box aufschrauben und Kabelmodem ausbauen,
2. unter dem entfernten Kabelmodem sitzt eine RS232 Schittstelle, entsprechendes Kabel löten und aufstecken
3. den PL_galaxis Bootloder 3.12 einspielen und dann ein Backup des gesamten Flash ziehen, zusätzlich einen Firmware-Backup (für das zurück zur PrimaTV Software)
4. FTAbox Software einspielen
5. Box zuschrauben anschließen Suchlauf machen und Premiere Karte vorne einstecken
