Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 16:14
 Betreff des Beitrags: POP - Datentransfer mit POP S
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 07:07
Hallo Oli
ich habe Probleme mit der Pop und dem Kabel , könnenten sie mir bitte helfen?
Es scheint, als hätte die Box zu mir kontakt (ich sehe z.b in HyperTerminal die Logs von der Box und z.b wann sie sich anschaltet und auschaltet e.t.c)
Jedoch reagiert die Box keinetwegs auf irgendwelche Anweisungen
Es scheint, dass ich kein Kontakt zur Pop habe
Ich kann z.b nicht in das downloadmodus kommen e.t.c
Es reagiert auf Eingaben von mir einfach nicht
Mit meiner GEW funktioiert alles perfekt
Habe das Kabel gemessen und bin zu follgendem Ergebniss gekommen:
meine Belegung:
minimal
RJ12 <-> Sub D
1 <-> 3 nicht geschalten
3 <-> 8
4 <-> 5 okay
6 <-> 2 okay
Diese Belegung unterscheidet sich von der auf der IQ Zone angegebene Belegung.
Könnten sie mir bitte helfen?
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 07:08
Hallo siegel87,
meine Kabel sind Grundsätzlich als theoretisches Nullmodem geschaltet. Man braucht also keinerlei Adapter o.ä.. Einseitig kommt Rs232 an den PC andererseits kommt Rj12 in die a.d.a.m.
Also die Verschaltung sollte so aussehen wenn alles OK ist:
Rs232 <---> Rj12
2 - 1
3 - 6
5 - 3
5 - 4
7 - 2
8 - 5
Bei Rj12 ist oben 1 wenn das Kabel auf der rechten Seite aus dem Stecker schaut und der Verhackungshebel hinten liegt bzw. die Pins vorne.
Geräteseitig sind nur die Rj12 Pins 1, 3, 4 und 6 verschaltet, wobei an 3 und 4 jeweils nur Masse anliegt.
Die Belegung an Rj12 ist je 1->6
rot, blau, grün, schwarz, lila, orange
oder
orange, lila, grün, schwarz, blau, rot
(je nach Bauart)
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 07:09
Hallo Siegel87,
besteht das Problem weiter?
Bitte um Rückmeldung.
Haben Sie das Kabel direkt ohne Adapter o.ä. PC<->POP angeschlossen?
Direkter Email Kontakt: oli[at]iqzone.de
Interner Board: http://satellite-board.de/board/
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 07:10
Problem besteht immer noch
Die Box sendet mir Infos aber es scheint ,dass ich nichts zur Box schicken kann.
Mit meiner GEW ging es ohne Probleme
Bei mir ist Bootloader 3.1 schon standart drauf.
Da ich einen Ateml habe muss ich zuerst Eraser mit PortListener durchführen.
Der PL startet auch und oben und unten steht was
Dies sieht recht normal aus abgesehen davon ,dass ein Teil dopelt angezeit wird.
ZapTV boot...
und Jump only first ...
steht 2 mal hintereinander (habe gehört dies tritt auf , wenn die Verbindung fehlerhaft ist).
Es connected jedoch und dann habe ich beim PL zur Auswahl:
clear Screen, Disconnect , Send d und bin. file upload (und das was dazu gehört)
wenn ich auf Send d drücke kommt nur :
d (COM1) Len:(1)
Bin verzweifelt ,habe mich schon so viele Stunden damit beschäftig und bin immer noch nicht weiter gekommen.
Ich schaffe es einfach nicht die Box so anzusprechen ,dass sie reagiert
Danke
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 07:21
POP und Atmel Flash, dann möglichst den FreeTV2.50 verwenden, damit soll es weniger Probleme geben. Hatte aber nie eine POP mit Atmel Flash zum testen da.
ZapTV boot...
Nein, dieser Teil kommt immer 2*, vergleiche es mal mit deiner Easy World!
Man kann das PL_galaxis Menü auch auf Deutsch umschalten unter connection-Settings.
Zur Vorgehensweise bei der POP bleibt vielleicht noch zu sagen das man möglichst nicht die Box startet in dem man den Stecker des Netzteiles einsteckt. So klappt die Kommunikation fast nie. Die POP startet man aus dem Stand By mit der Fernbedienung.
Also POP in den Stand By schalten, Datenkabel einstecken, Hyperterminal starten, die taste D an der PC Tastatur drücken (aktives Fenster HT) jetzt die POP per Fernbedienung einschalten und die Taste D gedrückt halten.
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 20:36
Und ganz wichtig den RJ12-Stecker bis Anschlag rein. Steckt man ihn nur soweit rein bis das der Widerhaken einklingt fehlt unter Umständen der letzte Milimeter, spreche da aus eigener Erfahrung.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 06:57
Die Box sendet mir Infos aber es scheint ,dass ich nichts zur Box schicken kann. Mit meiner GEW ging es ohne Probleme Bei mir ist Bootloader 3.1 schon standart drauf. Da ich einen Ateml habe muss ich zuerst Eraser mit PortListener durchführen. Der PL startet auch und oben und unten steht was
Dies sieht recht normal aus abgesehen davon ,dass ein Teil dopelt angezeit wird. ZapTV boot... und Jump only first ... steht 2 mal hintereinander (habe gehört dies tritt auf , wenn die Verbindung fehlerhaft ist).
Es connected jedoch und dann habe ich beim PL zur Auswahl: clear Screen, Disconnect , Send d und bin. file upload (und das was dazu
gehört)
d (COM1) Len:(1)
Ich habe übrigens eine Pop S
Sie haben mir über E-mail übrigens follgende Angaben gesendet:
Rs232 <---> Rj12
2 - 1
3 - 6
5 - 3
5 - 4
7 - 2
8 - 5
Und auf ihrer Hompage und aufm Galaxis Board sind follgende Angaben zu
finden:
RJ12 <<>> RS232
1 <<>> 3
2 <<>> 8
3 <<>> 5
4 <<>> 5
5 <<>> 7
6 <<>> 2
Diese Unterscheiden sich darin ,dass z.b RS232 (3)im ersten Fall mit RJ(6) und im zweiten mit RJ(1) geschalten ist Was stimmt jetzt oder stimmen beide?
Die Logs von Hyperterminal und Pl sehen follgendermassen aus:
=== DEVICE on ====
serial Display
2MB Hardware .. idx= 1
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 0 check 6f2c addr 2c100000 !
serial Display
Jump only first(0) Ver 0 check 6f2c addr 2c100000 ! =====================================================
 EASY project Oct 26 2005 at 16:27:46
---- End of system check ----
  DRAM free: 0x2e036590 space 0x6358
 SDRAM free: 0xcc2e1c40 space 0xe1c40
USR St Base: 0x2e00e7e8 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e00e868 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e00e8e8 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e00e968 Size: 0x80
 Priv  Base: 0x2e0301b8 Size: 0x80
 Priv Value: 0x00000000
 Heap  Base: 0x2e030238 Size: 0x1c7bc7
SDHeap Base: 0xcc200000 End:  0xcc3fffef
     Flash1: 1 - ATMEL AT49BV1614 , 3 waits
     EEPROM: 24C16 (2Kx8)
    Display: LED
   Frontend: SAT Philips SU1278
 AudioV Mux: CS4341 1 scart
  Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
   RF Modul: ---
      Modem: ---
  Common IF: ---
    Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Firmware vs: 77/44/72-331 I
Update ver.: not available, ASTRA1_NET1 ID=77
=== DEVICE on ====
Bin verzweifelt ,habe mich schon so viele Stunden damit beschäftig und bin immer noch nicht weiter gekommen. Ich schaffe es einfach nicht die Box so anzusprechen ,dass sie reagiert Danke
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 07:00
Leider kann ich durch die Symptomschilderung nicht sagen worann es liegt.
Es kommt darauf an wo man bei Rj12 mit zählen anfängt!
Rs232 <---> Rj12
2 - 1
3 - 6
5 - 3
5 - 4
7 - 2
8 - 5
Wenn das Kabel so beschaltet ist wird es funktionieren! Nur die Leitungen 1 und 6 am Rj12 sind wichtig und über 3 und 4 kommt die Masse...
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2006, 07:22
Ich habe immer noch Probleme mit dem Kabel
Sehe immer noch nur die Logs der Box (Box kann Daten zu mir schicken) , aber ich kann nichts zur Box schicken, geschweige ins Download Modus zu kommen.
Habe mal gemessen und bin auf follgendes Messergebniss gekommen:
Ihre Beschaltung
Rs232 <---> Rj12
2 - 1
3 - 6
5 - 3
5 - 4
7 - 2
8 ? 5
Wirkliche Beschaltung
Rs232 <---> Rj12
2-1 okay
3 -5 Beschaltung falsch
5-3 okay
----- (5-4 nicht beschalten)
7-2 okay
8-4 beschalten falsch
Habe dann auch noch mal kurz einen Bekannten , der auf Besuch da war nachmessen lassen (ist Ingeneur für Elektrotechnik) und der hat auch gesagt , dass das Kabel nicht mit der Beschaltung , die ich von ihnen bekommen habe übereinstimmt.
