Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 17:58
 Betreff des Beitrags: Classic World will nicht in den Downloadmodus
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2006, 10:49
Hallo Fachleute,
ich habe eine Classic World Box, die nicht per Hyperterminal oder Galaxis Terminal in den Downloadmodus will. Das Nullmodemkabel ist wie in der Updateanleitung beschrieben beschaltet und funktioniert. Ich kann beim Boot solange "D" drücken oder von "Galaxis Terminal" drücken lassen, aber nichts passiert. Habe auch schon den Trick mit "Box längere Zeit stromlos machen", ausprobiert. Alle in diesem Forum gegebenen Hinweise scheinen bei dieser Kiste nicht zu funktionieren. Hat jemand noch eine Idee? Please help.
Hier das Log. Vielleicht sieht ja jemand was:
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump 0 (2=1) Ver 13 check 594 addr 2c050000 !
SAA1064 Display
EASY project Apr 23 2004 at 17:11:40
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e03dc78 space 0x19a34
USR St Base: 0x2e006dc0 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006e40 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006ec0 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006f40 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0241c4 Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e024244 Size: 0x1d3bbb
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Apr 23 2004 / 17:12:07
Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Firmware vs: 95/96/xx-294 Y
Update ver.: not available, ASTRA1_SSU ID=96
=== DEVICE on ====
