Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 16:14
 Betreff des Beitrags: Matrix - Galaxis Softwareupload
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2006, 09:46
Hallo.
Mag vielleicht dumm klingen.... aber wie bekomme ich die Software aus dem Receiver (Galaxis MAtrix S) auf meinen Computer.
Wie kann ich die Senderlister am Compi runterladen und bearbeiten.
Danke. :?:
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2006, 13:26
Um zum einen die Programmliste und auch die Software auf den PC zu laden braucht es einen anderen Bootloder (dieser befindet sich anbei: PortListener Gx v2.3).
Ist dieser auf der Matrix installiert läßt sich die Programmliste im dem Matrix Editor Miss Piggi V4.44 auf dem PC laden und bearbeiten (Softwareversion im Editor einstellen, siehe Setup->blaue Taste).
Die Software läßt sich mit dem Programm PortListener Gx v2.3 auf dem PC übertragen.
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2006, 15:55
Halte mich jetzt bitte nicht für dumm, aber ich bekomme die Software da nicht runter..... Ist das der Schalter "Dump Flash" ????
Ich will mir die Box nicht schießen.
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2006, 16:47
Noch was.....Gibt es irgendwo noch einen anderen Editor für die Senderlisten? Habe gerade gelesen, daß meine 7.2´er Softwareversion von Miss Piggy nicht unterstützt wird.
Muß ich erst den ganzen Flashinhalt runterladen und dann die Datei bearbeiten oder kann ich direkt auf die Senderlisten zugreifen....?
Bitte helft mir.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2006, 06:50
zuerst oben auf verbinden klicken, Box einschalten und gleich ein paar mal auf send'd' klicken. Im linken Fenster müßte jetzt TD-Boot-Menü stehen. Mit Dump Bootloader wird der Teil des Flash ausgelesen der den Bootloader enthällt mit Dump Firmware wird die Software ausgelesen zusätzlich könnte man den ganzen Flash auslesen mit Dump Flash.
Wenn man die Adressen kennt kann man auch die genauen Flash Adressen eintippen, unter Settings sind die verschiedenen Speicher Adressen hinterlegt um verschiedene Programmlistenformate von verschiedenen Softwareversionen herunter zu laden.
In der Software 7.2 wurde von Galaxis das Protokoll von EasyEdit implementiert, leider nicht vollständig. Man kann mit EasyEdit 2.5 zwar die Programmliste auslesen aber nicht wieder zurück in die Box spielen.
Mit PortListener Gx v2.3 kannst du auch die Programmliste der 7.2 auslesen. Mit MatrixEditor Miss Piggy läßt sie sich aber nicht bearbeiten. Ich habe schon mehrfach versucht Miss Piggy zu erreichen um zuklären ob man nicht auch das 7.2er Format implementieren könnte. Leider bekomme ich keinen Komtakt zu Miss Piggy. Hoffe ihr ist nichts zugestoßen?
http://www.geocities.com/iqedit/
BeitragVerfasst: Mo 28. Aug 2006, 08:09
also ich bekomme es einfach nicht hin.
Ich habe den anderen Bootloader aufgespielt.
Dann habe ich die Senderliste von Matrix S v.7.1 eingestellt und in den PC übertragen. Danach habe ich eine Dump... Bin Datei.
Nur kann ich damit im Editor nichts anfangen.
Ich wäre dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Netgear
BeitragVerfasst: Mo 28. Aug 2006, 09:38
Bei der Software v7.1 kannst du die Settings direkt über den Editor von der Box laden und wieder zurückspielen! Versuche es mal so...
1. Eine leere Liste erzeugen mit Datei->Neu.
2. Transfer Karte wählen
3. bei Receiver MatrixS v7.1 wählen
4. Up-/Download auf empfangen
5. Start Button klicken und Reciever über FB oder Netzschalter einschalten
6. Liste ist im Editor...
7. zurück wie Punkt 3.-6. nur nicht Empfangen sondern Senden bei 4.
Zuletzt geändert von oli am Mo 28. Aug 2006, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 28. Aug 2006, 09:50
Hallo Oli
dann habe ich wohl den falschen Editor, da geht das nicht.
Kannst du mir mal ein Link zum richtigen geben.
Vielen Dank.
Netgear
BeitragVerfasst: Mo 28. Aug 2006, 10:22
http://iqzone.de/iqzone/download/matrix.html
"Matrix Editor Miss Piggi V4.44"
BeitragVerfasst: Mo 28. Aug 2006, 11:20
Prima Danke, übertragen hat funktioniert.
Allerdings brauche ich doch noch mal kurz Hilfe.
Nach dem übertragen zeigt er zwar alles an, ich kann
aber nichts speichern.
Was mache ich hier falsch ?
Netgear
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2006, 09:37
Also irgendwie bekomme ich es nicht hin, das runterladen funktioniert, aber die ganzen Save Funktionen sind ausgegraut.
Leider kann ich auch keine Hilfe für diesen Editor finden.
Bitte helft mir weiter, ich würde das Gerät gerne wieder nutzen.
Vielen Dank.
Netgear
BeitragVerfasst: Di 29. Aug 2006, 12:26
Versuche es mit Datei/Export unten "Matrix SW7.1 (*.bin)" als Dateiformat auswählen. Reine *.max Dateien lassen sich über öffnen/speicher angreifen. Bei dem Format was Du von der Matrix geladen hast würde aber Dateninhalt verlohren gehen wenn man es 'nur' über speichern als '.max speichert. Z.B. die Favorietenliste wäre dann leer.
