Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 14:22
 Betreff des Beitrags: matrix iqg1 mit ac3 chip nachrüsten?
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2006, 00:21
hallo
kann ich eigentlich meine matrix iqg1 mit einem ac3 chip nachrüsten,oder geht es nicht.möchte gerne mit der box dolby digital ton haben.
vielen dank im vorraus für die antwort
mfg system
nimm dir zeit und nicht das leben
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 12:17
Beim Matrix geht das im Prinzip. Allerdings kenne ich keine Software die AC3/DD auf der Matrix/Easy/POP richtig wieder gibt. Thema Aussetzer... Die Matrix Software kann es seit der Formatumstellung gar nicht mehr.
http://iqzone.de/iqzone/technik/totx/totx.html
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 22:09
hi oli
vielen dank für deine antwort.
unter tv/scart einstellung steht bei mir nichts von ac3.und den menue punkt systeminfo gibt es bei mir nicht,nur den menuepunkt info aber da steht auch leider nichts von ac3.ich muß dazu sagen das ich auch nicht die original software auf der box habe,sondern zur zeit die xx 2.01
kann es daran liegen das ac3 nicht angezeigt wird????
mfg system
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2006, 09:17
Diese Menüpunkte gibt es nur in der Matrix Software (wenn der AC3 Chip in der Box ist!). Die Matrix Software kann aber nach der Umstellung des AC3 Formates auf dynamische Paketlängen kein AC3/DD mehr. Also mehr als ein Testsignal hört man mit der Matrix Software nicht. Die Umbauanleitung stammt noch aus der Zeit wo wenigstens Pro7 und ORF noch mit der Matrix Software funktioniert haben.
Wenn du mit der Matrix AC3 hören willst mußt du schon eine Easy Software verwenden möglichst neuere IDS Versionen oder GkTV. Wobei bei GkTV gibt es wiedersprüchliche Infos und von der Easy Software hört man auch imer wieder von Aussetzern.
Grundsätzlich ist aber eine Hardwareaufrüstung möglich die den Serienstand der neueren Modelle entspricht.
