Aktuelle Zeit: Do 11. Jun 2026, 02:52
 Betreff des Beitrags: Matrix hängt im Konfigmenü fest
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2007, 09:19
hab mir grad die obige Box für 50,- € gekauft, beim anschalten kommt immer das Konfigurationsmenue, ich kann keine Sendereinstellungen vornehmen, beim Drücken von setup geht er immer in das Konfigmenue. Nachfolgend die Meldung aus dem Hyperterminal:
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB
Thank you for buying. galaxis development team
...........0
BUILD : Dec 20 2002 11:04:37
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 71
TID : 431
BID : 1040
user_version : 24092002
channel_version : 11122002
fi_ware:0xf0240009, rtsl:0xb0250018, video:0x71010068
================== HARDWARE LIST ===================
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001
SW update version : 2.1.1 20/11/2000 FREETV
Demodulator version : 1.003 15/06/2001
Scan Version : 1.0.2 05/04/2001
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Flash1 : Fujitsu 29LV160B id = 4, Device id = 2249
Flash2 : Fujitsu 29LV160B id = 4, Device id = 2249
Eeprom_Typ: -------------------------------------
Disp_Typ : Serial Display
AVmux_Typ : STV 6410
Scart : three Scart
AC3_Typ : CS8405 present
RFmod_Typ : present
FE_Typ : Qpsk LG
Modem : -------------------------------------
CIMax : present
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x2
Hast Du vielleicht eine Lösung??
Vielen Dank im voraus
André
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2007, 09:35
Beim ersten Einschalten (eventuell hat der Vorbesitzer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?) kommt man immer in das Konfigurationsmenue (das ist das "Erstinstallationsmenü").
Ist die Erstinstallation nicht angeschlossen (bricht man am Ende mit Exit ab) kommt man aus dem TV-Modus über die Setup Taste in die Erstinstallation zurück. Man muß die Erstinstallation abschließen. Manchmal kommt in der Erstinstallation ein Wort nicht die entscheident ist.
Erstinstallation:
Nachdem Du die Sprache, Antenne ... und die DiSEqC Einstellungen vorgenommen hast kommt man an Ende mit OK in eine Signalstärke Anzeige oben im Menü steht über der GelbenTaste das Wort Zurück. Hier einmal auf Gelb an der FB drücken, man gelangt auf eine Menüseite, hier müßte eigentlich über der BlauenTaste das Wort Fertig stehen!!! In etwas 60% der Fälle tut es das nicht. Auf dieser Menü Seite jetzt auf die BlaueTaste an der FB drücken! Die Box müßte jetzt nach einem kurzen Moment von selber Booten und nach dem Booten direkt in den TV-Modus wechseln.
Ich denke dies ist die Lösung Deines Problems. Ein anderer Fehler hier wären Defekte FlashSpeicher, nur dies tritt nicht bei dieser Box auf (im Log steht 'Fujitsu 29LV160B', die gehen nicht so schnell defekt...).
