Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 16:54
 Betreff des Beitrags: GEW defekt!
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2007, 05:44
Hey,
habe gerade den neuen Tuner in eine Box einbauen wollen, ER 2.01 drauf und beim Bespielen kommt der LOG!!! Bleibt einfach stehen!!!!
Wer kann dazu Tipps geben???
Die beiden SDRAM habe ich getauscht, aber die Fehlermeldung bleibt! Was kann das noch sein?
M
SAA1064 Displayl - (deutsche Version erstellt von galaxia99)
2MB Hardware .. idx= 0ad-Modus bringen:
=====================================================gung
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25(männlich/weiblich) an
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MBn, dabei die Taste "d" gedrückt halten.
galaxis zapping team
Download mode !!!!
Waiting for download using
File Check-Sum 739f
DRAM Check-Sum 739f OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c10a178 ... ok !
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 0 check 739f addr 2c100000 !
SAA1064 Display
galaxis FLASH ERASER ver 1.3 Sep 07 2001 at 22:01:32
1.Flash Manufacturer: AMD 29LV160B, MfId = 1, DevId = 2249
2.Flash not present
Begin to ERASE 1.flash at 0x2c010000
Begin to ERASE 1.flash at 0x2c110000
Erasing successful !!!!!!
EEPROM 24C16 exist
delete EEPROM ........
EEPROM finishÿ
SAA1064 Display
no Software found !!!!
File Check-Sum 5eb8
DRAM Check-Sum 5eb8 OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c1cec6c ... ok !
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 1 check 5eb8 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
ERROR: SDRAM Heap no space, MB
EASY project Aug 06 2006 at 20:22:37
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2007, 07:31
Wieso hatte der Easy 2 SDRAM? Nornal hat er nur einen!?
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2007, 07:50
Ne,
ich habe die beiden nebeneinanderliegenden Bausteine links vom DSP gewechselt!
War das nicht richtig???
M
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2007, 10:06
Ist eigentlich beides SDRAM... der SDRAM ist der der an den PinLeisten in der Mitte unterbrochen ist, sollte bei der Easy nur einer drin sein. Aber ob es der SDRAM nun ist? Dumeinst wegen dieser
Meldung? Vielleicht wird er nur auf dem Bus irgendwie blockiert? Aber versuche mal den SDRAM zu tauschen, dann weist du ob es der ist.
Zuletzt geändert von oli am Mi 21. Mär 2007, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2007, 11:03
Hey,
habe den Chip auch gewechselt, keine Besserung.
Beim programmieren wird der I2c Bus glühend heiß, da scheint der Fehler woanders zu liegen?
Hast Du noch ne Idee??
M
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2007, 11:35
Da kannst nur eins machen, nach und nach alle Bauteile vin i2c trennen und Bootversuch. Sitzen ja vor allen bauteilen je zwei 100R.
Kann aber auch irgend eine Spannung nicht stimmen, irgend ein Bauteil steigt dann eher aus als die anderen und stört den i2c.
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2007, 11:52
Habe jetzt mal ein frisches Netzteil genommen! Fehler bleibt!
Wird dann wohl nix mit der Spannung zu tun haben!
M
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2007, 14:35
Es gibt auf dem Board in der nähe der CPU eine Diode orginal 4001 glaibe ich, auf der einen seite müßte 2v5 und auf der anderen müßte 3v3 o.ä. jedenfalls kann die defekt sein und den i2c stören. Kann ... ist natürlich aus der Ferne immer so eine Sache.
Ähnliches hatte ich mal bei einer Matrix dort war die defekt und hat den ic2 blockiert, die Box konnte nicht hoch booten. Diese SDRAM Meldung kam damals aber nicht. Ich habe dann gleich eine stärkere Diode genommen.
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2007, 13:41
Hey,
ich hoffe, es ist die Diode unter der CPU unter dem kleinen Kondensator?
Die zeigt nämlich Schluß gegen Masse auf beiden Seiten.
Wenn ich diese raushole ist der Schluß immer noch da. Auch ohne Netzteil.
Da scheint mehr defekt zu sein, oder???
M
