Nein, diese Box gibt es in zwei Varianten, je mit anderen Tuner. Einal als Sat-Box und einmal als Kabel-Box. Jede Variante funktioniert nur in einer Modulation entweder Sat oder Kabel, nicht beides.
Wenn an der Rückseite HF Stecker anstatt schraubbare Sat F-Stecker sind (Tuner) dann ist es eine Kabelbox (siehe auch Info-Menü).
Ich würde an Deiner Stelle die Box wieder zurück schicken und mein Geld zurückverlangen wenn in der Auktion deutlich von einen Satellitenreciver die Rede war...
_________________ http://iqzone.de
