Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 13:13
 Betreff des Beitrags: Easy World - Programme Schwarz nach Netz-aus
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2007, 12:29
Nach einer mehrtägigen Trennung vom Netz funktionieren die Kanäle nicht mehr, obwohl die Kanalliste noch verfügbar ist.
Habe die Galaxis Firmware über den PC installiert, dann funktioniert wieder alles. Doch leider ist das Problem nach der nächsten mehrtägigen Netztrennung wieder vorhanden.
Da das Gerät nur im Urlaub benutzt wird, schalte ich natürlich den Strom aus, wenn ich nicht da bin.
Ich wäre Ihnen für einen Tipp sehr dankbar.
P.F.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2007, 07:55
ich weiß für dein Problem im Moment keine Lösung. Habe hier mehrere Geräte
gleichen Typs stehen dies diesen Fehler nicht haben. Welche Software ist
auf der Box? Ist es wirklich eine Easy World? Oder vielleicht eine ältere
McZap oder Matrix? Siehe Aufkleber auf der Boxrückseite!
Zuletzt geändert von oli am Do 3. Mai 2007, 08:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2007, 07:57
Es handelt sich wirklich um den Easy World. Zuerst
war die oroginal Firmware drauf (2.7 war es, glaube ich). Als das Problem
auftrat habe ich gesucht, und ein Update der Firmware gefunden (2.9).
Könnte es auch etwas an der Hardware sein?
Gruß pedro
Zuletzt geändert von pedrok1 am Do 3. Mai 2007, 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2007, 08:04
Ja, deswegen meine Frage nach alten Modellen. Bei den Easy ist dieser Defekt recht unwarscheinlich.
Nochmal eine Frage, was meinst du genau mit "funktionieren die Kanäle nicht mehr, obwohl die Kanalliste noch verfügbar ist."
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2007, 08:30
Die Kanalliste wird doch im EEPROM gespeichert, oder? Wenn ja, kann er nicht defekt sein.
Vielleicht ist das ganze ein Wärme-Problem mit dem Tuner. Wenn er eine Weile gelaufen ist geht es wieder. Das ist dann nach Laden der Firmware der Fall. Dort läuft der Receiver eine Weile und der Tuner wird warm.
Dann sollte sich das auch zeigen, wenn der Receiver ohne Firmware-Download einen Weile läuft.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2007, 08:43
Die Liste liegt im Flash. Der E2prom ist zu klein dafür (16K, liste ~120K).
Bei älteren Receiver Typen wie Matrix/McZap sterben die Flash den alter Tot (90k Zugriffe), meist aber nur die Atmel Bausteine mit niedriger Zugriffsgarantie. Beim Easy hängen sich gerne die SST Bausteine auf wobei das teilweise duch volles Erase behebbar ist.
Wenn aber der Flash das Problem wäre dann were die Liste ganz weg! Vielleicht sind nur immer die Antennen Einstellungen weg, also die Zuordung der DiSEqC Signale zu dem Positionen. Die wird in einem extra System Setting im Flash bzw. im E2prom gespeichert.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2007, 09:10
Stimmt, habe unter den Eistellungen nachgeschaut. Die DiSEqC Einstellungen werden wirklich nicht gespeichert. Dann liegts wohl daran.
Ich habe allerdings auch ohne DiSEqC ausprobiert (also nur ein Antenneneingang, direkt am receiver) geht aber auch nicht. :(
Die Kanalliste ist zwar vorhanden, doch wähle ich einen Kanal, bleibt das Bild schwarz.
Das kann ich ausschließen. Der Receiver lief eine ganze Weile, während ich die Einstellungen durchsucht habe.
pedro
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2007, 09:21
Welche Software hast du auf dieser Box? Weil ich glaube mich zu errinnern das es bei den 2.9x Betaversionen eine gab die probleme mit den Systemeinstellungen hatte, dort ging es aber meist um das Bild Format usw.
Viuelleicht ist es das? Es soll jetzt die Tage eine neue Version von FTAbox kommen. Vielleicht solltest du diese dann besser verwenden.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2007, 05:49
Okay, das wusste ich nicht. Mir war nicht klar wo was gespeichert wird. das externe EEPROM liesse sich zur Not noch austauschen.
