Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 15:17
 Betreff des Beitrags: Benutzung der easy world kabel
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2007, 11:05
hallo, ich habe mir eine galaxis easy world für kabelempfang gekauft, bin neu und habe keine ahnung.
software ist die easy rider 3.16_8 drauf. mein Fernsehempfang läuft über kabel-deutschland.
beim anschalten fragt mich das gerät nach der erstinstallation (1:nit, 2:alle, 3:exit ohne erstinstallation).
finde keine programme, auch nicht im setup-menü unter auomatisch oder manuellem suchlauf.
es geht einfach gar nichts.
brauche ich dieses ng-bundle ?
brauche ich nullmodemkabel ?
ist der beta-chip kaputt ?
habe ich alles nicht, möchte erstmal nur wissen ob überhaupt was möglich ist!
eigentlich passiert überhaupt nichts an dem gerät, müßte nicht zumindest irgenetwas laufen bzw. zu finden sein wie ard oder rtl oder so ?
Sorry, bin absoluter anfänger und finde auch in div. foren keine passenden anfängerratschläge, nur spezielles wie div software und keys usw.
Vielen dank in voraus und bitte helft mir schnell.
Castor
 Betreff des Beitrags: Re: Benutzung der easy world kabel
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2007, 06:59
..., müßte nicht zumindest irgenetwas laufen bzw. zu finden sein wie ard oder rtl oder so ? ...
ARD/ZDF müßte laufen die sind FTA, RTL/Pro7 usw. sind bei der KDG verschlüsselt, sind aber im Grundpaket immer mit dabei. Die anderen Sender sind in den einzelen Abopaketen der KDG und Premiere.
Zum einen kann es sein das Dein Kabelanschluss nicht digital ist oder das die Hausverteilung zu alt ist. Das gilt nur wenn Du nicht bisher schon mit einem anderen Receiver digital schaust.
Beta1 Chip kann auch sein. Gehe mal in Info Menü und schaue ob dort der Beta1 Chip angemeldet ist (grün):
Oder wenn Du ein Nullmodemkabel hast siehst Du es auch im Boot-Log:
---- End of system check ----
SVC St Base: 0x2e00336c Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e0033ec Size: 0x800
UDF St Base: 0x2e003bec Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e003c6c Size: 0x80
Priv Base: 0x2e01e308 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e01e388 Size: 0x1d9a77
Flash1: 3 - SST SST39LF160 , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot
MacroVision: MacroVision on
Sat sw ver.: nothing at sat
Hier ein Beitag zum Reparieren des Beta1 Chips wenn des das sein sollte:
viewtopic.php?f=11&t=19569
Sollte die automatische Suche nichts finden kannst du noch die Transpondersuche (hier müßtest Du die Frequenzen der KDG kennen) oder die Lineare Suche verwenden.
