Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 16:17
 Betreff des Beitrags: Möchte mich einmal vorstellen
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2008, 19:26
Möchte mich vorstellen ,mein Name ist Helmut und ich bin Besitzer von zwei Galaxis Boxen .Einer Easy Beta S CI,und einer Esay World, und beide sind Tot ich bin zufällig auf dieses Board gestoßen und Bitte euch mir zu helfen wen Ihr könnt. Mit freudlichen Gruß Helmut
 Betreff des Beitrags: Re: Möchte mich einmal vorstellen
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2008, 20:23
Willkommen im Board Helmut,
kannst Du mal beschreiben was deinen beiden Boxen fehlt?
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 09:44
Ja Esay Beta S CI findet keine Sender hat aber 68%Signal u.93Qualität .Ich habe das Problem sie findet weder Programme noch hat sie noch hat sie Ton habe mich schon gespielt komme aber zu keinen Ergebnis ich denke der Betachip hat sich verabschiedet.Bei der Easy World das gleiche Problem nur mit den Unterschied da habe ich Signal 45% Qalit.90%ca.Ich Bitte um Hilfe gruß Helmut
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 11:34
Wenn du ein Bootlog hast kann man am einfachsten feststellen ob der Betachip defekt ist
Du kannst natürlich auch sonst gleich einmal versuchen den Betachip wieder herzustellen
eine Anleitung habe ich gerade hier hineingestellt
viewtopic.php?f=11&t=20177
dazu brauchst du natürlich ein Nullmodemkabel mit Gender
Viel erfolg beim Wiederherstellen
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 16:03
Kannst Du mir bitte eine genaue Anleitung schreiben ich habe gerade mit PL-galaxis die V95-272 mit test b.d rüberlaufen lassen hatte aber keinen Erfolg damit.Bitte was kann ich noch machen Bitte um weitere Hilfe.Gruß Helmut
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 16:54
Hallo Helmut,
hast Du schon ueberprueft ob es wirklich der Beta1 Chip ist? Siehe Infomnuemeldung (Beta Vers.: ...) bzw. im Bootlog (Beta...).
Solte es der Beta1 Chip sein klapt diese wie pepiz beschrieben hat nur mit der Easy World. Beim Beta CI ist der Beta1 Chip noch nicht Paralell sondern noch Seriell angeschlossen.
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 17:09
Habe wie geschrieben V95-272p mit test b.d dann habe ich ein sorglospakett raufgeladen ging alles aber er schreibt mir beim beta nichts raus werde einmal ein Bootlog an hängen weiß allerdings nicht wie das geht muß glaube ich alles händisch schreiben.bei Bootlog Beta IF-------Macro Version------- schreibt er raus.Mit freundlichen Gruß Helmut
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 17:38
Bei der 2.72p Software drueckst Du beim Booten im Hyperterminal (aktivs Fenster) anstatt der Taste D, wie beim Software update, die Taste T.
wenn dann im Hypertemenel steht:
Command>:
dann bibst du ein:
Command>:b_d
dann sollte dies am Display erscheinen:
Beta: START download < BOOT > len= 0x3094
Beta: block 1 updated
Beta: block 2 updated
Beta: * download closed *
Beta: updated o.k.
B_D= Boot OK
Beta: START download < APPL > len= 0x13bac
Beta: updated o.k.
B_D= Appl OK
http://iqzone.de/iqzone/matrix/iq2_11.html
Zum Thema Bootlog einfuegen hier im Booard. Du kannst im Hyperterminal oben rechts unter Datentransfer ueber "Text aufzeihnen" den Logtext in eine Textdatei speichern. Diesen Text kannst Du dann von Hand hier ein kopieren (moeglichst als CODE).
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 18:17
Habe alles mit PL.2.7 gemacht mit HyperTerminal geht es nicht bei mir habe es verstellt oder besser gesagt weiß nicht es zeigt mir nichts mehr an meine Frage kann man es mit pl.2.7 auch machen und wie macht man dann das wen es geht. Bitte um Antwort . Mit freundlichen Gruß Helmut
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 19:59
Ich weiß nicht genau, aber unten ist eine Sende Daten Zeile. Eventuell geht es damit.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jul 2008, 18:22
Habe Heute versucht mit PL.2.7 und V95-272p mit test b.d war wieder nichts warning:Beta paralle init Timeout,Error:Beta serial init timeout.Hat mir aber das Beta nicht repariert was kannich noch machen und was ist mit den angebot von 25euro herrichten ist das noch aufrecht Oli ich weiß nämlich nicht mehr weiter. Gruß Helmut
BeitragVerfasst: Di 22. Jul 2008, 09:04
Wird der Befehl "b_d" angenommen, bist du nun in den Commandmode gekommen?
Das Angebot gilt weiter!
BeitragVerfasst: Di 22. Jul 2008, 09:18
Mit Pl.2.7 macht er alles kann raufladen was ich möchte aber nur mit Pl.2.7 mit Terminal kann ich gar nichts machen bin zu dumm oder geht nichts .Mit Pl.2.7 kann ich aber keinen Befehl eingeben d.b oder ich weiß nicht wie es geht Oli ich glaube da hat sich was verabschiedet ? Mit freundlichen Gruß Helmut
BeitragVerfasst: Di 22. Jul 2008, 11:36
Es muß auch mit PL_galaxis gehen, irgendwie. Aber versuche einen anderen PC oder versuche Hyperterminal zu "reparieren". Mal Hyperterminel neu öffnen und neu konfigurieren. Wie hier beschrieben: http://iqzone.de/iqzone/matrix/hyper.html
Wenn alles nicht hilft kannst Du mir auch die Boxen schicken.
BeitragVerfasst: So 27. Jul 2008, 12:58
Oli da ich wirklich nicht mehr weiter wußte habe ich mich entschlossen beide Galaxi zu Dir zu senden .Ich habe dein Angebot angenommen und die Receiver zu Dir geschickt ich hoffe du kannst mir helfen.Mit freudlichen Gruß Helmut
