Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 16:18
 Betreff des Beitrags: GEW-Problem
BeitragVerfasst: Sa 9. Aug 2008, 12:14
ich benötige dringend Eure Hilfe.
Ich besitze eine Galaxis Easy World von Premiere. Wenn ich diese anschliesse und anschalte, boote die GEW und es erscheint dann im Display "on" und dann bleibt das on bestehen. Leider passiert dann nichts weiter.
Kann mir jemand helfen, was ich tun kann oder mir sagen was an der GEW kaputt ist?
Besten Dank.
 Betreff des Beitrags: Re: GEW-Problem
BeitragVerfasst: So 10. Aug 2008, 20:17
was für eine Software hast du drauf und was zeigt deine box über den Ferseher an ?
Kannst du ev. auch ein Bootlog erstellen und dann hier hereinstellen
dann könnte man schon einiges mehr darüber sagen
BeitragVerfasst: Mi 13. Aug 2008, 17:16
Also die Software ist die aus dem Hause Galaxis habe nichts neues draufgespielt. Also die Box geht bis on und der TV bleibt schwarz.
Wie mache ich denn so ein Bootlog?
BeitragVerfasst: Mi 13. Aug 2008, 20:01
du schließt die Box mitels Nullmodem Kabel udn Gender Stecker an den Pc am Com-Port an
mittels Hyperterminal kannst du danach den Bootvorgang (bootlog ) aufzeichnen
die Einstellungen im Hyperterm sind
Comport frei nach Verfügbarkeit (muß vorhanden sein) wählen
Datenfluß:115200 Bytes /sek
Databits: 8
Parität: Keine
Stopbits :0
Flußsteuerung : Keine
danach den Bootlog einfach hier einfügen
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2008, 20:46
was ist aus deiner Box geworden ?
