Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 17:24
 Betreff des Beitrags: T90 Wave Torentoral
BeitragVerfasst: Do 15. Okt 2009, 18:59
Habe mir eine Wave T90 aufs Dach gestellt und 4 neue Spaun SMR 5589 U5/8 Multiswitch.Habe jetzt folgendes Problem seit der Umstellung bekomme ich keine Signale mehr ,ist die Galaxis Box nicht mit den Spaun Multiswitch nicht mehr kompatibel oder liegt es in der Einstellung ich Bitte um eine Antwort und eine Erklärung was ich machen muß .Mit freundlichen Gruß Helmut.
 Betreff des Beitrags: Re: T90 Wave Torentoral
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2009, 11:54
Galaxis war ein Hersteller.
Welche Box hast du den genau?
Welche Soft hast du auf der Box?
Pepi
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2009, 13:35
Hast Du eine Unterlage zum Spaun SMR 5589? Hast Du eine Schaltplan von der Anlage? Ist ja etwas umfangreicher. Geräte Modell und Softwareversion wäre eine nützliche Info. In alten Beiträge von Dir ginges um Easy Beta S CI und eine Esay World?
Ist das dieser Schalter? Dann die 4 Schalter über diese SMR 410F auf je einen Receiver geschaltet? Die ganzen Schalter haben keine Netzteile, hast Du da eine Speisenetzteil mit in der Schaltung?
http://www.spaun.de/files/21476_de_anla ... loge11.pdf
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 07:32
Möchte die Lösung meinens Problem bekannt geben.
Einstellungen>Antenne>Multischalter>
PortA bis D belegen,jeweils
LNB universal,
Power ein
Einstellungen>Antenne>DiSEqC>
LNB Type: Standard
Switch 2x1 kein
Switch 4x1 commited
Kaskade:0
Einstellungen>Antenne>LNB Einstellungen>
LNB:universal
Freg.high:10600 MHz
Freg:low:9750 MHz
22kHz:ein
so das sind meine Einstellungen und so läuft meine Galaxis Easy Danke für die Hilfe,mit freundlichen Gruß Helmut.
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 14:53
Ich hatte schon vermutet das die Spaun ein höheres DiSEqC Level brauchen als das der Eaasy vielleicht nicht liefern kann. Aber schön das es geklappt hat! Scheint also nur an den Einstellungen unter >DiSEqC< gelegen zu haben?
