Aktuelle Zeit: Fr 4. Apr 2025, 23:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 20:15
schon ca. 4 wochen, und einen AC3 ausgang hat sie !!!
allerdings ist die bezeichnung auf der rückseite: GALAXIS IQg MATRIX.
thx
super-it
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 20:18
Probier mal den BootLoader 1.1 aus, es kann aber auch sein, daß die Flashbausteine defekt sind und somit nicht neu geschrieben werden können. Kannst Du von "Hand" Sendereinstellungen machen und werden bei einem Suchlauf neugefundene Sender auch wirklich abgespreichert? Wenn nicht ist der Flash defekt.
BluBlu
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 20:20
AC3 optisch? Auch im Menü?
Man könnte versuchen den alten Loader 1.10 aufzuspielen? Weiß nicht ob es geht eine niedrigere Version drüber zuspielen.
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 20:26
@blublu: keinen optischen ausgang, dolbydigital über cinch (damit man JA so wenig wie möglich verluste hat :-) )
@oli: ok, sauge mir von deiner site den anderen bootloader ... probiere ich allerdings erst morgen ... meine kleine tochter und meine frau rufen !!!
vielen dank an euch
super-it
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 20:52
@super-it
Ich habe meine Matrix AC3 jetzt ca. 1 Woche und die bootet wie folgt:
+++++++++++ POWER ON ++++++++++
FreeTV boot ver 2.00 Aug 04 2000 at 11:31:28
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB
Thank you for buying. galaxis development team
BUILD : Sep 14 2000 15:26:34
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 61
TID : 431
BID : 1040
user_ver : 30082000
channel_ver : 3072000
Samsung Qpsk init fail!!!!!!!!!
LG Qpsk init ok!!!!!!!!!
found out LG Qpsk..
AC_3 Task start.....
THREE SCART
gefolgt von einigen Kernelmessages der C/C++-Libraries (DEBUG-Level etwas zu niedrig gesetzt).
Ausgeliefert wurde die Kiste mit Software 6.0 und dem Bootloader 2.0.
Wie um Himmels Willen kommst du zu einem neueren Bootloader, aber einer älteren Software.
Da hat entweder einer gebastelt, oder die Kiste ist bei der Herstellung seltsame Wege gegangen.
Eine etwas gewagtere Interpretation wäre, daß Galaxis aus irgendwelchen Gründen (Bug in 6.x???) verhindern will, daß man mit dem Bootloader 2.01 die Software 6.x lädt, und du auf die neue Software warten mußt, bevor du updaten kannst (glaub ich aber selber nicht).
Die Fehlermeldung
Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!
deutet eher darauf hin, daß die Update-Routine der Kiste die neue Software nicht akzeptiert und diese nach dem Download nicht in die EEPROMS schreibt, als darauf, daß die Flash-EEPROMS defekt wären.
Ich würde es mal mit Software 5.0 probieren, dem Nachfolger von Software 4.0 und dann mit Software 6.1.
P.S. Eine Cinch-Buchse für ***DIGITAL***-Dolby (nicht analog) müßte von der Bandbreite für eine Übertragung der Tonkanäle völlig ausreichen, schließlich fährt man über sowas auch S-VHS-Video (>5MHz).
MfG
Martin
[Dieser Beitrag wurde von Martin K am 29. Oktober 2000 um 22:44 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2000, 15:06
Hallo super-it,
bitte versuche den Loader 1.1 mit der SW5 in Dein Gerät zu laden. Wahrscheinlich klappt dann auch ein "richtiges" Update via Sat auf SW6.1.
Da hat Martin K. schon recht. Allerdings bezieht sich ID-Fail scheinbar auf die SW-Version -> nur aufwärts!
Woher dieser Loader auch kommen mag...
Cathie
[Dieser Beitrag wurde von cathie am 30. Oktober 2000 um 16:09 Uhr editiert.]
cu
Nikola
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2000, 18:49
C O O O O O L,
es funzt !!!! :-)))))))
Habe folgendes getan:
1. Bootloader 1.1 geladen.
2. Versuch die PrgLst upzudaten, OHNE Erfolg.
3. Softwareversion 5.0 geladen.
4. Versuch die PrgLst upzudaten, VOLLER ERFOLG.
Vielen Dank an:
oli
Frederic
BluBlu
Martin K
Cathie
Steh in Eurer Schuld ... solltet Ihr mal Probs mit einer Technisat CAM1 haben, da kann ich Euch sicher weiterhelfen.
Viele Grüße
SUPER-IT
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2000, 21:59
Hat er jetzt auch die ver. 6.1 von Astra geholt? Welche Software Version wird nun angezeigt? Schön das es doch noch geklappt hat.
BeitragVerfasst: Di 31. Okt 2000, 14:07
hallo oli,
nö die software 6.1 habe ich mir noch nicht über astra gesaugt, hatte ich auch nicht vor ! bin froh daß das teil jetzt funzt (streng nach dem motto: never stop a running system).
wenn du mir die vorteile nennen kannst, vielleicht lasse ich mich überreden.
gruß
super-it
BeitragVerfasst: Di 31. Okt 2000, 16:55
@super-it
Hast Du jetzt SW5 auf Deiner Box? Falls ja, empfehle ich Dir ein Astra-Update auf 6.1.
Sie läuft doch ein wenig flüssiger beim Umschalten.
Die Version 5 wurde aus gutem Grund quasi übersprungen.
Cathie
cu
Nikola
