Es sollen nur noch für einige Zeit die Kanalsettings gepflegt werden. Diese werden dann über Sat ausgestrahlt. Eigene Stettings sind dann wie immer weg.
In einem anderen Forum wurde geschrieben, daß der Hersteller Force an einem Settingseditor arbeitet, wann der kommt ist aber nich nicht raus, kann noch sehr lange dauern.
Wenn wenigstens die Spezifikationen für die Schnittstelle und die entsprechenden Protokolle oder eine Toolbox vorhanden wären, könnten man ja einen einfachen Editor schreiben. Immer noch besser als über den Receiver jedesmal die Settings zu erneuern.
Der Tip mit dem Audioumschalten hat funktioniert. Hatte schon alles probiert und war am verzweifeln. Mal wieder Klasse das die Galaxis-Hotline einem da nicht weiterhelfen konnte.
Hast Du Settings, welche für PW-F1 funktionieren (zusätzliche Kanäle)? Habe diese noch nirgends gefunden.
Einige Infos über den Panta Rhei findest Du auch auf der Force-Page
http://www.force-electronics.com/ Dort gibt es auch links zu Foren. Leider nur in dänischer Sprache. Man bekommt aber mit, wenn es neue Updates gibt und was behoben wurde.
BluBlu
