Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 18:26
 Betreff des Beitrags: VPS mit MacZap CI ?
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 09:04
Tolle Truppe hier! Ich verfolge die Beiträge schon eine Weile und möchte nun auch mal was fragen:
Steht am VCR-Ausgang des MacZap CI ein VPS-Signal an?
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 09:34
Hi al,
und schon sind wir bei einer Grundsatzfrage. Jaein. Also nur theoretisch, da kein Sender das VPS Signal mitsendet. Grundsätzlich sind die Start und Endzeiten in den EPG (SI-Daten) enthalten und die Box könnte darüber den Videorecorder steuern. Ich kenne bloß keine Box die das vernünftig kann. Auch fallen die EPG Daten auch öfter ganz aus, oder sind schlicht weg falsch. Solange die EPG Daten und die VCR Steuerung nicht funktioniert wäre VPS eine Alternative. Wie gesagt keiner sendet aber das Signal. Wobei mir Tests bei der ARD aufgefallen sind. Hier war z.B. bei BRalpha wenigstens eine VPS Kennung und zeitweise auch ein Signal da. Auch die analoge Senderkennung war vorhanden (teurere VCR zeigen automatisch den Sendernamen an). Hier muß man sich mal grundsätzlich einigen. Technisch wird das „analoge“ VPS Signal mit dem Videotext umgesetzt, liegt also an jedem Ausgang, an der auch Vieotext aus gibt.
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 10:44
Was die Steuerung des VCR durch die Box über EPG Daten betrifft, kenne ich nur eine Box die das wirklich vorbildlich gelöst hat.
Force D-Master 1122
Natürlich ebenso die OEM´s dieser Box, d.h. Galaxis Panta Rhei (mit 09/2000 Force Soft) und Vento CI.
Hier ist die Box eine lernfähige Infrarot Fernbedienung des VCR. Funzt super, lediglich die EPG Daten sind nicht immer einwandfrei.
Bluebird
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 11:26
Das meine ich ja. Die Hersteller interessiert das Thema ja nicht so lange die EPG Daten nicht 99%tig stimmen. Dann bekommen doch die Hersteller den Ärger, wenn was schief geht mit der VCR Steuerung. Das VPS Signal ist noch immer viel genauer und zuverlässiger als die SI Daten. Was ich mir z.B. vorstellen könnte wäre ShowView. VPS und EPG Daten könnten von der Box ausgewertet werden und damit die interne Programmliste, Timer und auch der Video gesteuert werden. Das wäre dann eine richtige Sache. Wobei die HD Sache ja immer aktueller wird.
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 13:23
eine Steuerung des VCR durch die Matrix soll es auch geben. Per IR-Fernsteuerung.
Generiert wohl aus den EPG Daten.
Die Matrix ist Hardwaremäßig entsprechend ausgerüstet. Nur die Soft fehlt.
