Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 18:27
 Betreff des Beitrags: IQG1 mit 602CI- Soft - Settings ???
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 18:54
Gibt es irgendwo fertige Settings oder den Angpassten V1-Editor oder das Update-Tool zum Download ? http://iqzone.50g.com geht nix zum Downloaden .
[Dieser Beitrag wurde von gandy am 19. April 2001 um 20:54 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 19:14
Den neuen Server findest du unter get.to/iqzone/ . Da sollte der Download auch funktionieren, versuch vielleicht auch speichern unter (rechte Maustaste).
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 21:28
Danke !
Es hat funktioniert .
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2001, 20:01
Hi Leute,
seit mir nicht böse, aber ich krieg das einfach nicht hin. Entweder gibt einer Er-ID auf meinem IQG1 oder schon vorher im Editor ein "Invalid Format". ;-( Habe den IQG1 mit der auf Humi Firmware eingespielt. Soweit so gut. Nachdem ich dann die Fernbedienung "gelernt" habe, habe ich einen Sendersuchlauf gemacht. Astra und Hotbird hat er nur ca 700 Programme gefunden. Natürlich alles durcheinander. Habe dann versucht eine Senderliste einzuspielen mit oben genannten Erfolg. Kann mich da jemand bitte mal an die Hand nehmen (Ist kein Angebot ;-)) ). Wäre echt klasse.
Anmerkung: Kann man wirklich nur einzeln mit den Pfeiltasten die Programme durchgehen. Beim IQG1 ging es Seitenweise mit den recht oder links Tasten. Wäre schade, aber stabilität geht vor!!
Besten Dank im vorraus!!
Schlonze
BeitragVerfasst: Mo 30. Apr 2001, 19:07
Hi Schlonze
- du hast einen IQG1 (keinen IQG1+)?
- du benutzt den gepachten Formula V1 Editor?
- du benutzt 602CI/F1-CI Settings (keine IQG1 HDFs)?
- du hast die fiq20701.hdf aufgespielt nicht die "Piratensoftware"?
- du hast die Einstellungen im V1 Editor auf IQG1/c1.07 gestellt?
P.S. Was ist bei der FIQ Firm stabiler? Ich konnte da noch nichts stabileres finden. Wie definierst du dies.
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2001, 08:15
Hi Oli,
zu 1) IGQ1
zu 2) ich installiere den Formula V1 und kopiere die formula.exe ins Install Verzeichnis
zu 3) das sind doch hnf settings. wie kriege ich die denn da rein oder muß ich die methode mit dem temp.hdf benutzen ??
zu 4) gibts da Piratensoftware?? habe die Original Firmware drauf
zu 5) ouups, bin mir gar nicht sicher ob ich da umgestellt hatte, werde ich aber gleich heute abend probieren!!!
Bei meiner IGQ Firmware gibts es in Verbindung mit dem CI Modul permanent Bildausfall. Hilft nur ausschalten und wieder anschalten. Da ich den Receiver im Schlafzimmer nutze, gibts dann von rechts immer einen Ellebogen in die Nieren ;-)). Ist mir bei der neuen Firm noch nciht passiert. Läuft besser.
Schlonze
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2001, 10:29
3. du kannst halt keine IQG1 HDFs verwenden
4. original? -> fiq20701.hdf
Hm, bei mir hat er da genau so viele Codierungsausfälle wie mit der IQG1 Firm? Das hat ja eher was mit den CI Treibern zu tun, und die sind in beiden Softs die gleichen.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2001, 19:36
links funzen jetzt und ich habe direkt die nächste Fehlermeldung beim einlesen in den Formula Editor: "Read Beyond End oF File"
Irgendjemand hat wohl was gegen sortierte Listen in meinem IQG1 ;-((
Help!!
Schlonze
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2001, 21:12
Werde ich mal testen. Up- und download geht aber?
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 06:46
@oli
Up & Download funktioniert.
Hab´s mal auf Win98 versucht, aber da kommt die gleiche Fehlermeldung!!
Schlonze
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 09:01
Ich habe mir den Header mal angeschaut. Ich hatte da wohl Superset (IQG1+ mit SIQ) Settings konvertiert, da ist die Länge ein wenig anders. So gehen sie nicht mit den V1p Editor. Heute abend lege ich an die selbe Stelle mal die neuen konvertierten Settings vom F1-CI. Du kannst die Settings aber so mit downhdf einspielen und dann wieder uploaden mit dem V1p Editor.
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 05:46
ich habe es mit donwhdf eingespielt und mit Fv1p wieder ausgelesen. Hat geklappt. Vielen Dank für die Mühe!!!!
Schlonze
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 15:25
Schön das es geklappt hat. Wie kommst du mit den verstümmelten Programmnamen zurecht? Es gibt eine ältere Soft die diesen Bug nicht hat. Da gehen aber die CD nicht.
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 18:04
Na ja, das mit den Listen ist nicht so der Bringer. Als Hauptreceiver würde ich es nicht nutzen wollen. Liegt aber nicht unbedingt an den verstümmelten Listen. Wie oben schon mal beschrieben vermisse ich das seitenweise blättern. Schade.
Schlonze
