Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 05:24
 Betreff des Beitrags: Matrix Action S und AC3 auf PW
BeitragVerfasst: Di 28. Jan 2003, 11:19
Was ist der genaue Grund dafür, dass AC3 mit der Matrix Action S auf Pro7 ohne Probs läuft und auf Premiere nicht? Hab das jetzt mehrmals gelesen und es selber probiert. Habe die Goldtop 2.8-Software drauf. Ist das nen Hardware/Software-Problem der Matrix oder liegt der Fehler an Premiere?
BeitragVerfasst: Di 28. Jan 2003, 20:42
bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, daß PW hier wohl nicht ganz an der Norm gearbeitet hat....bin mir da aber nicht ganz sicher.....
hast du mal nachgelesen ob es mit der 7er soft die offiziell auf der HP von galaxis liegt funzt?:confused:
BeitragVerfasst: Di 28. Jan 2003, 20:52
Mit der 7.1 geht es auch nicht. Allerdings kann das eigentlich keiner Testen da die Matrix nicht für den empfang von Premiere geeignet ist :rolleyes:
Solche und andere dumme Ausreden bekommt man von fast allen Herstellern bei denen AC3 bei Premiere auch nicht klappt.
Man fragt sich allerdings warum dann seit der 7.1 fast alle Premiere Features eingebaut wurden? Was nur noch fehlt ist Mehrkanalton bei Premiere, AC3-Ton bei Premiere, permanenter Jugendschutz und Macrovision.
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2003, 19:03
Läuft AC3 auf der Easy mit der Goldtop-Software? Müsste mal jemand mit nen Alphacryptmodul testen. Ist auf der Easy auch der CS8405-AC3-Chip verbaut?
MfG, Spacy
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2003, 21:52
Es liegt nicht an der Hardware. Diese ist absolut gleich.
 Betreff des Beitrags: @olli
BeitragVerfasst: Fr 31. Jan 2003, 21:39
ob die ihre geräte "nachlizensieren" lassen möchten für das PW Modul?
wenn ja, dann habe ich noch hoffnung das AC3 funzt:D
BeitragVerfasst: Fr 31. Jan 2003, 22:36
Das ist ja das Schizooferne daran. Gx ist so stolz auf die neuen NVOD Menüs nur wozu? Nur für die "Schwarzseher" per AllCAM/Alpha? Das ist bald vorbei! Und eine Chance zur Lizenzierung haben sie solange nicht solange Premiere an Macrovision festhält. Genau da liegt der einzige Hardware unterschied (TI7111 / TI7110). Warum also auf der einen Seite wenn AC3/Mehrkanalton bei Premiere nicht geht die Ausrede mit der Premiere Lizenz und dann NVOD implementieren, wo das nur Premiere nutzt!?
