Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 04:04
 Betreff des Beitrags: NVOD mit Matrix S SW 7.1
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 15:00
Wie funktioniert das auf der Box bedientechnisch?Ich habe die PW-Direkt Platform.Mit der grünen Taste lassen D1-D3 mit 3 Startzeiten anzeigen.Wie gehts weiter,hats bei jemandem schon funktioniert.
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 18:18
Seit Premiere die Direkt alle über ein Portal laufen läßt funktioniert es nicht mehr so gut. Wenn nur 2-3 Startzeiten pro NVOD Link laufen funktioniert es. Bei so vielen Startzeiten gibt es Probleme, auch bei der F1 funktioniert es nicht richtig. Es ist so das wenn man einen Feed mit OK anwählt schaltet er nicht immer auf diesen Kanal. Manchmal hilft es wenn man zur OK Liste geht und dort noch einmal den Portalkanal mit OK bestätigt oder man zappt einmal schnell hin und her. Als die Software raus kam gab es keine F1 und die Direkt hatten nur 2 Startzeiten. Aber mich hat man die NVOD Funktion auch nicht testen lassen, die war auf einmal da ohne sie zu testen.
Wenn du über das Fernbedienungsmenü die Funktion "Service Info" auf eine Funktionstaste legst kannst du schnell überprüfen ob er wirklich auf den gewünschten Feed umgeschaltet hat.
mfg Oli
Service Info:
