Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 02:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Classic World und SW 2.72
BeitragVerfasst: Mo 9. Jun 2003, 12:21
:confused: Hi, könntet Ihr einem Unwissenden ein wenig Hilfe geben:
Ich habe eine Classic World und habe die 2.65 SW ohne Jugendschutz drauf. Nun habe ich gesehen, dass es mittlerweile auf Oli's HP die 2.72-er Version gibt, allerdings steht jetzt ausdrücklich dabei, dass die easy ci-dls nicht für premiere geeignet sind. Geht es hierbei nur um den Jugendschutz oder sind irgendwelche technischen Gegebenheiten Grund für diesen Hinweis???
Für Antwort wäre ich dankbar
BeitragVerfasst: Mo 9. Jun 2003, 16:46
@dr.brain:
... soweit ich weiss - ja - ???!!!
... wenn du mehr willst - die v2.81B kann beta oder cryptoworks UND conax (wenn embedded - ja, die gibt es auch) - dazu verweise ich mal auf's keyteam unter galaxis - weil ich nicht weiss, ob oli das hier gerne sieht ???
@marcus:
probiers doch mal ;)
mfg token
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 00:23
@Token
Gegen die Allcam Version kann ich eigentlich nichts haben, ist ja quasi wie ein 5400er. Und dieser wird hier ja auch besprochen. Das Umfeld ist für mich noch etwas einschägig. Problematisch an dieser Version ist für mich eigentlich nur das nur dbox1 Karten laufen ohne Z. Ich weiß es gehen auch andere Karten. Aber darüber kannst du bitte in den oben besagten Forum schreiben, nicht hier!
mfg oli
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 06:48
Danke, ich werde mal schauen und probieren. Ich melde mich dann wieder :)
 Betreff des Beitrags: Problem mit 2.72
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 08:04
Hallo Token,
habe es nun probiert, bekomme aber immer folgende Fehlermeldung:
Download mode !!!!
File Check-Sum bc0c
DRAM Check-Sum bc0c OK!!!
Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!
System halted..
Hast du 'nen Tip, woran das liegt???
Danke schon im Voraus für deine Antwort
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 15:24
@oli:
... selbstverstaendlich werde ich mich an den hinweis halten ! ;)
... muss aber ehrlich gestehen - ich habe meine abo-karte d384z gar nicht probiert - das war mir einfach zu heiss ..... :D
... hmm, also ohne "Z" - alles klar, da habe ich noch eine von meiner (ex)1er-dbox !!!
... tja, die galaxis EW ist ein richtiges geiles spielzeug, wenn man die passenden sachen dafuer hat ! :)
@marcus:
hmm, soweit also der test zur baugleichen classic-world .....
... also, wenn oli keine idee hat ???
... oli, kann man die ID patchen - nur rein theoretisch - versteht sich ? ;) (welche ID hat der CW ???)
... marcus, somit duerfte deine anfrage zu den unterschieden auch beantwortet sein, ausser den JS gibts also auch noch die hardware-id-abfrage .....
mfg token
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 17:57
@Marcus
Du hast sicher den Bootloader FreeTV2.50 drauf, nur der fragt die Software ID ab. Also erst mal den Bootloader ZapTV3.10 einspielen. Falls dabei die gleiche Meldung kommt, ein paar mal beim Hochfahren statt auf die D Taste auf die Tasten Shift und Größer/Kleiner/Pipe (<>| neben der linken Shift-taste) gleich zeitig drücken. Dann kommte die Bootloader Meldung statt 2* ein paar mal mehr, danach funktioniert der Download sicher.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 19:57
@marcus:
oli hatte noch vergessen zu sagen:
ACHTUNG - sollte deine box einen fujitsu-flash haben - dann kein bootloader-upgrade machen !!! - lt. oli's HP !!! ;)
... oder oli ? taeusche ich mich da - und die CW hatte nie einen fujitsu-flash ?
mfg token
 Betreff des Beitrags: Vielen Dank für die Hinweise
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 20:28
@Oli @Token:
Vielen Dank liebe Freunde, ich habe die Hinweise befolgt und es hat funktioniert.
Super, dass es Experten wie Euch gibt und die Ihr Wissen so bereitwillig preisgeben.
Gruß Marcus
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2003, 20:38
@Marcus
Gern geschehen.
@Token
Schon richtig. Aber die Premiere Geräte sollten alle AMD oder SST Flash haben. Was meinst du mit CW? Crypto? Fast alle Matrix CW S haben die Fujitsu Flash!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2003, 19:55
@oli:
marcus hatte oben geschrieben: ClassicWorld - daher mein nachtrag mit dem fujitsu-flash .....
mfg token
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2003, 11:02
Hab jetzt die 2.72 auf meiner Matrix S drauf. Funktioniert eigentlich ganz gut. Wenigstens ist das Problem mit dem asynchronen Ton behoben!!!
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass das booten mit der 2.72 wesentlich länger dauert als mit der 2.65. In seltenen Fällen kommt auch kein Bild, Menü geht aber.
Kann das an der Kompatibilität mit der Matrix liegen oder tritt das auch bei der Easy CI auf? Ich hab den Bootloader FreeTV 2.50 drauf, würde ein ander Bootloader was helfen?
Der ZAP 2.20 sollte auch auf der Matrix funzen oder?
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2003, 17:30
@hofsd:
die fehler mit der 2.72 sind bei mir auch .....
mfg token
