Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 23:59
 Betreff des Beitrags: Probleme mit EasyEdit + SXEditor
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2003, 23:43
Erste gehversuche mit einer günstig geschnappten Galaxis Easy World für Sat, die sich noch im Originalzustand befindet.
Als aktuelle Software finde ich folgendes:
Hardware: BD0095
Hersteller: 0009DC
SW Version: 2.72
Frontend: SAT Alps BSRU6
Flash: SST39LF160
Beta Vers.: 1.1.2
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
Ich habe Probleme die Senderliste aufzuspielen. Versucht habe ich es mit zwei verschiedene Programme:
Mit Easy Edit 2.50
Die Senderliste aus dem Galaxis holen klappt einwandfrei. Wenn ich aber die überarbeitete Liste zurückspielen möchte
meldet EasyEdit immer wieder ´verbindung verloren´. Zurückspielen der Senderliste ist nicht möglich.
Mit Galaxis SX Editor 1.05
Nach Klick auf Schnittstelle AN/AUS (einschalten) und nach dem Einschalten des Galaxis erscheint die Meldung:
´Table1: Dataset not in edit or insert mode´ Nach Klick auf OK erscheinen aber Daten im Terminal-Fenster des Editors. In
der letzten Zeile steht zu lesen: ==== Device on ==== der Receiver bootet aber normal hoch und es kommt ein Bild am TV.
Bei Liste senden:
Es erscheint die Meldung: ´Funktion sperrte zur Zeit. Bringen Sie die Liste auf eine BIN Datei und schicke sie zum Receiver durch Hyper Terminal.
Bei Liste empfangen:
Das Programm hängt sich komplett weg und ich muss den Task manuell beenden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was da falsch läuft oder gibt es eine bessere Software zum aufspielen/auslesen der Senderlisten ?
Oder sollte ich die Firmware erst einmal uppen? Wenn ja welche sollte man nehmen und wo bekomme ich die ? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
BeitragVerfasst: Sa 13. Sep 2003, 06:04
GSXedit ist nur für Matris SX Software!!!
(Easy CI -> Matrix SX lite; Matrix S -> Matrix SX)
EasyEdit langes Kabel? Welches Windows?
2.72 ist die neuste Version für Easy World!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Sa 13. Sep 2003, 14:36
Danke für Deine Antwort !
Das war mir unbekannt, dass GSXedit ist nur für Matris SX Software ist.
Mein RS232 kabel ist ca. 3 Meter lang und ich verwende noch Win98SE
Gibt es etwas besseres als die v2.72 (ist ja drauf) ? Vor allem nervt der Jugendschutz. Den hätte auch ich gerne weg.
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2003, 12:12
...bei mir klappt das auslesen mit dem 2.5 Editor von Galaxis auch - beim zurückspielen erhalte auch ich ständig "Verbindung verloren"
Betriebssystem: Win98SE, Win XP, Win ME, Win2K
Mit der 2.33 Version klappt das auslesen UND zurückspielen mit allen Betriebssystemen 100%
Vielleicht hat Oli eine Idee ???
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2003, 12:23
Dann bleibe doch beim 2.33? Ich verwende EasyEdit überhaupt nicht. Ich mache meine Settings mit dem IQG1 und konvertiere dann nur in die einzelnen Formate, teilweise ganz ohne Editoren... weil es da gar nichts gibt.
mfg Oli
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2003, 13:02
Ich habe mal nach der v2.33 gesucht aber leider nix gefunden (übersehen ?). Hatt bitte jemand einen Link für mich, wo ich die downloaden kann. Danke !
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2003, 13:10
http://www.galaxis.de/index.php?sid=2592&rel=1206&rel1=1207&rel2=1225
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2003, 16:37
@dr.brain:
halloele :) lange nix gehoert voneinander !
tja, die EE2.50 ist fuer die 2.72P(remiere) nicht geeignet - da sollte man lieber die 2.33 nehmen ...
... anders sieht es bei den 2.92x versionen aus - hier funktioniert 2.50 einwandfrei unter XP !
cu token
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2003, 15:36
..hm..habe es bei der Permiere World Box und bei Galaxis Easy CI getestet. Mit der 2.33 kein Problem.
Werde bei der 2.33 bleiben - oder den MissPeggy nehmen.
Dr.Brain
