Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 18:27
 Betreff des Beitrags: Fehlermeldung
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 14:22
Ich kann´s ja nicht lassen und versuche mal wieder ein Update per PC hinzukriegen. Kann mir jemand sagen, was diese Fehlermeldung zu bedeuten hat ???
Demodulator version: 1.001 01/09/2000
Samsung Qpsk init ok!!!!!!!!!
found out Samsung Qpsk..
Init DISPLAY serial
CS8405 does not exist...CI_InitLib calledcommon interface ready
Sacn Version: 1.0 01/09/2000
SW update version: FREETV 2.1.1 20/11/2000
swupdate demux_inquire_how_many_section_channels 21
channel_id = 2e19c164
filter_id = 2e19bf6c#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initial
ized
Cannot program connect to com_0.passive
#INTPRT[RESET] starting
#INTPRT[RESET]
init
swupdate process start.....
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
distance : 25
AUDIO ENCODER GET : 80002f9f 1
VOLUME :0
[**name] channel.01.0000[sid:28106(6dca)]
sat 2 tp 1183700 275000 3 0, offset 0
========>lock ok(0) 0!!
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 14:48
Sieht doch ganz gut aus. Er reagiert auf "d" nicht? Ging das (update/Setting) schon mal mit dem Kabel und dieser COM Einstellung an deinem PC?
Samsung Qpsk init fail!!!!!!!!!
LG Qpsk init fail!!!!!!!!!
ALPS Qpsk init fail!!
Set to Samsung Qpsk..
Init DISPLAY serial
ized
#INTPRT[RESET]
init
distance : 25
[Dieser Beitrag wurde von oli am 13. Mai 2001 um 16:55 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 14:53
Das funktionierte alles schon mal.
Mich macht bloß dieser Satz stutzig: Cannot program connect to com_0.passive
Gibt´s im Gerät überhaupt Com 0 oder nur Com 1???
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 15:01
Ich habe gerade noch mal den Bootlog von der 6.4 in meinen letzten Beitrag kopiert, davor der war 6.5 (und etwas anders). Meiner von der 6.4 sieht genau wie deiner aus. zu 80% kommen die diese Probleme durch den PC, zumal es ja schon mal ging. Hast du mal die andere COM verwendet?
Die Fehlermeldungen sind normal. Er sucht alles ab was möglich ist, was er nicht findet wird "bemängelt". Eventuell meint er den Slot wo normal das Modem dran ist, mit com 0?
[Dieser Beitrag wurde von oli am 13. Mai 2001 um 17:05 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 15:13
Habe den Com-Port geändert und alle Einstellungen überprüft. Aber der Receiver ignoriert mich. Auch andere Programme bringen nichts. Das ist wohl hoffnungslos...
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 15:25
Versuche morgen mal das Satupdate. Mal sehen ob er das macht, und ob er dann per COM anspricht. Wenn nicht, ruf mal die Hotline an.
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 15:31
Wenn das Update denn morgen kommt.....
Danke Oli
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 16:26
Hast du schon versucht von 6.3 oder 6.2
auf 6.5 abzudaten. Oder geht das garnicht?
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 17:18
Geht ja leider nicht, weil ich sozusagen keinen Zugriff auf den Receiver habe. 6.4 ist auf der Kiste gefangen (bis morgen)
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2001, 15:54
Wo bleibt denn das Update über Sat.
Ich dachte es sollte heute ausgestrahlt
werden?
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2001, 16:25
Ich habe nur das wiederholt, was die Hotline mir gesagt hat. Wenn die selber nicht so genau wissen, wann das Teil on air geht, kann ich auch nichts dafür. siehe Topic "Neue Max-Software".
