Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 20:25
 Betreff des Beitrags: HF-Modulator an Galaxis pop
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 06:43
Da ich in der Küche einen alten Fernseher ohne AV-Eingang habe, wollte ich einen UHF-Modulator von einem ausgeschlachteten Videorecorder mit eigenem Netzteil an den Scart-Ausgang des Receivers (der hat keinen UHF-Modulator) anschliessen. Leider bekomme ich nur den Ton, kein Bild am Fernseher. Mit anderen Receivern (Grundig-analog bzw. Eurosky minisat2) probiert, da funktioniert's.
Woran kann das liegen? Habe am Receiver die Scart-Einstellungsmöglichkeit FBAS(CVBS) oder RGB - beides geht nicht.
Bitte um Hilfe. joejoejoe
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 08:32
An welchen AV des alten VCR schließt du den POP an (TV, AUX oder Decoder)?
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 08:55
Hi!
Glaub das ist ein Missverständnis! Habe NUR den Modulator vom alten Recorder ausgebaut, an dessen Eingänge Video und Audio vom Scart angelötet und Stromversorgung von Steckernetzteil.
Dieses Gerät funktioniert bei anderen Receivern, jedoch beim galaxis bleibt das Bild schwarz, Ton kommt an.
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 09:09
Achso, an welchen Scart Pin greifst du Video ab? RGB nützt dir dann ja nichts wenn du Video nur an einem Pin abgreifst liegt bei Einstellung RGB dort auch nur CVBS an!
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 10:54
PIN 19 - Video Ausgang
joejoejoe
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 11:19
Sollte eigentlich gehen. Versuche mal an Pin 8 12V zu legen.
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 13:01
HI oli!
Glaub nicht, dass das was bringt, die Schaltspannung an PIN 8 ist doch nur dafür da, das Zielgerät in einen entsprechenden Modus zu bringen. Da bei mir das Zielgerät ein UHF-Modulator ist, ist der PIN 8 nicht relevant, da nicht verwendet.
joejoejoe
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 13:07
War nur eine Idee, aber zum einen kann ich das Scart in den TV stecken und ich habe Bild (über Pin 19!!!) und einmal den Pin 19 an deinen Modulator anschließen ohne Bild. Suchen wir mal...
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 13:54
Hi!
Ich gehe davon aus, dass der galaxis auf den Scart/Pin 19 kein, oder kein ausreichendes Videosignal ausgibt. Der Modulator funktioniert wie gesagt bei anderen Geräten, der Galaxis funktioniert auch mit (richtiger) Scart-Verbindung am TV-Gerät.
mfG joejoejoe
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 14:08
Original geschrieben von joejoejoe
[B]
... auf den Scart/Pin 19 kein, oder kein ausreichendes Videosignal ausgibt. Der Modulator funktioniert wie gesagt bei anderen Geräten, der Galaxis funktioniert auch mit (richtiger) Scart-Verbindung am TV-Gerät...
Ohne Pin19 kann am TV ja kein Video Signal kommen. Zu schwach, du meinst vom Pegel?
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2005, 12:17
Hi!
Ja, ich meinte den Pegel. Aber das ist ja genormt. Möglicherweise schickt der galaxis gar kein Video-Signal an PIN 19, und der Fernseher kann es trotzdem wiedergeben, weil er die anderen Signale verwendet - nur eine Vermutung. Es ist schon interessant, dass der Fernseher mit direkter Scart-Verbindung funktioniert, die Verbindung über den Modulater mit PIN 19 kein Bild am Fernseher liefert. Da der Modulator bei anderen Geräten (wie oben beschrieben) funktioniert, glaub ich einfach, dass da mit dem Video-Ausgang des Galaxis etwas nicht stimmt. Leider steht mir nicht das Equipment zur Verfügung, um den Pin19 vom Galaxis zu messen.
Danke fuer die Hilfe.joejoejoe
