Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 19:07
 Betreff des Beitrags: protected bootloader
BeitragVerfasst: So 13. Mär 2005, 13:07
Hallo oli,
ich habe gerade mit einem normalen Desktop PC auf download modus zu kommen. Das Ergebnis ist gleiches Verhalten wie beim Notebook. Ich erkläre erstmals wie dieser Maleur zustande gekommen ist. Dieser Box gehört meiner Eltern und hat schonmal
Probleme gehabt. Mit Eraser.bin u. Software Version 2.72 konnte ich den Fehler beheben. Diesmal hat die Box kein
Bild u. kein Ton gehabt. Überraschungsweise war Software 2.92 drauf. Da ich die gleiche Box habe u. weiss
dass 2.72 ganz gut u. stabil ist. Da ich dieser Version nicht parat habe fand ich die Version 2.65 und habe auf die Box Übertragen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte ich in den Download Modus kommen. Und jetzt habe dieser Möglichkeit nicht. Sobald ich den Hyperterminal aufmache und die Box einschalte mit gedrücktem od. auch nicht, blockiert die Box den PC od. Notebook. Beim PC ertönt ein lautes langes Signal (Tuuuuuuuuut).
Im PC läuft dann nichts keine Reaktion, erst nach dem Ausschalten der Box u. warten kann ich dann mit dem PC arbeiten.
Folgender Script wird angezeit:
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
ZapTV boot ver 3.10 Mar 25 2003 at 16:35:25
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
hansrichter
Jump only first(0) Ver 10 check 803b addr 2c100000 !
SAA1064 Display
hansrichter
EASY project Sep 16 2002 at 10:32:31
** SendI2cMsg err! at 86 cnt=1 ***
** SendI2cMsg err! at 38 cnt=2 ***
** SendI2cMsg err! at 18 cnt=3 ***
** SendI2cMsg err! at ca cnt=4 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=5 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=6 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=7 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=8 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=9 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=10 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=11 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=12 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=13 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=14 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=15 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=16 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=17 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=18 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=19 ***
---- End of system check ----
SVC St Base: 0x2e006544 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e0065c4 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006644 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e0066c4 Size: 0x800
Priv Base: 0x2e021468 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e0214e8 Size: 0x1d6917
Flash1: 3 - SST SST39LF160 , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot
Beta IF: ---
Tcontrol : off
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, ASTRA 92/92
=== DEVICE off ====
SAA1064 Display
hansrichter
Also ich weiss einfach nicht mehr weiter !!!
Ich danke dir für deine Antwort Oli
farid
PS: Notebook ist in Ordung, denn ich habe alle aktualisierung mit diesem gemacht u. bei meiner Box komme ich in
Download Modus !!!
Zuletzt geändert von farid am So 13. Mär 2005, 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2005, 08:47
Wenn das Kabel und der PC wirklich OK ist wie du sagst... Dann hat die Box einen schweren Hardware defekt. Laut deinem Logtest ist aber auch der Beta1 Chip kaputt daher ist auch das Bild/Ton weg! Aus der Ferne ohne das Gerät zu sehen kann ich dir aber nicht sagen was genau defekt ist außer dem Beta1. Am Einspielen der alten 2.65 Software liegt es definitiv nicht, mit einspielen von Software kann man ein Gerät nicht so kaputt machen!
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2005, 12:49
hallo oli,
Kabel und Pc sind definitiv OK. Denn ich
habe mit denen die Box schonmal Software aktualisiert ausserdem läuft alles
bei meiner Box auch Galaxis gleiche Model.
Also wie schon du vermutet hast, ist wahrscheinlicher ein Hardware defekt.
Kann man den beta-chip wechseln od. reparieren od. ist da nichts mehr zu machen, eine neue Box muss her ?
farid
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2005, 12:55
Denn Beta1 Chip kann man Softwareseitig versuchen wieder flott zu machen, klappt in machen Fällen recht gut. Aber an deiner Box ist sicher nicht nur der Beta1 Chip defekt, sonst würde er nicht den PC zum Absturz bringen.
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2005, 06:33
..kann ich bestätigen !
Oft ist leider der Laptop schuld.
Mein IBM TP600E macht z.B keine Probleme - der IBM TP41T MASSIVE !
Dr.Brain
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
