Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 18:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 09:24
hab immer noch keinen Schimmer wo diese Taste "D" zu finden ist.
Oder gibt es einen anderen Weg, diese Box in den Downloadmodus zu versetzen???
Bin dankbar für jeden Tip! Bild
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 09:54
Seit Ihr alle gemein!!! Bild
Also die Tast "D" findest Du auf Deiner Computer Tastatur. Wenn Du also das HyperTerminal gestartet hast, drückst Du die Taste "D" und schaltest die Box über die Fernbedienung ein.
Gruß Sandra
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 10:35
Sicher, daß es so rum geht?
Ich schalte immer erst Hyperterminal ein, dann den Receiver; sobald dann der Bootloader im Hyperterminal angezeigt wird (insg. 2 mal) muß man D drücken.
Später gehts nimmer.
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 12:35
ähh, hat da wirklich jemand (Messner) die Taste "d" gesucht ?!? Ich hatte das eigentlich schon als Scherz abgehakt Bild
@Frederic
das geht schon, wenn man die Taste gedrückt hält. Auf ein paar "d"'s mehr oder weniger kommts da nicht an Bild
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 20:40
Hi zusammen!
Inzwischen hab ich die Taste ja gefunden. Bild Bild Bild
Jedoch will diese blöde Kiste immer noch nicht in den Downloadmodus schalten. Der Receiver muß defekt sein.
Werde jetzt das Ding auf die Seite stellen und mich wieder anderen Receivern widmen. Bild
Zum Glück gibt es ja genug andere.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 21:12
@Messner
Schraub mal die Kiste auf. Es kann gut sein, daß der Pfostenstecker des seriellen Kabels nicht richtig auf dem Board sitzt bzw. verkehrt (mit Versatz) montiert ist. Ist leider schon mal passiert ...
Grüß
BluBlu
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 07:16
@ BluBlu
Der Port muß richtig angeschlossen sein.
Die Box komuniziert mit dem PC, beim einschalten sieht man den Bootloader u.s.w.
Bloß läßt sich der Downloadmodis nicht aktivieren. Bild
Kann es vieleicht sein das man einen Jumper setzen muß, so wie bei der D-Box1?
Das kann ich mir aber nicht vorstellen, denn das wäre sicher irgendwo beschrieben.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 10:36
Nein, natürlich muß man keinen Jumper setzen...
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 10:47
@Messner
Wie alt ist der Matrix? Kannst du mal zum Test die Belegung:
Box - PC
2 - 2
6 - 3
3 - 5
verwenden, wenn sie schon älter ist? Wenn es das ist was ich denke könnte es so gehen. Sonst natürlich Nullmodem (2-3, 3-2, 5-5).
[Dieser Beitrag wurde von oli am 22. März 2001 um 11:50 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 12:21
Hi zusammen!
Das Alter der Matrix weiß ich nicht, da muß ich mir mal die Seriennummer anschauen. Daraus sollte sich das Alter ermitteln lassen.
Ich verwende einen 1-1 Kabel, so wie eigentlich vorgesehen. Die Box kommuniziert ja auch mit dem PC über das Hypeterminal.
Nur geht sie einfach nicht in den Downloadmodus.
@oli
Bist Du sicher daß es mit einen Nullmodemkabel gehen kann?
Gruß,
Messner
[Dieser Beitrag wurde von Messner am 22. März 2001 um 13:25 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 12:32
Das geht nur mit einem Nullmodemkabel. Es gab mal den Fall das bei Geräten ein Falscher Platinenstecker verbaut wurde (die komische Kombination oben).
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 17:53
Hi zusammen!
@oli
Ja, da hast Du recht. In der Anleitung steht, daß man ein Nullmodemkabel verwenden soll.
Ich habe einfach den selben 1-1 Kabel wie beim IGQ1 genommen, die Stecker passen ja auch zusammen. Bild
So, jetzt habe ich es mal mit einen Nullmodemkabel versucht. Jetzt bekomme ich überhaupt keine Verbindung mehr. Das Hyperterminal zeigt nichts mehr an.
Mit dem 1-1 Kabel jedoch fängt das Terminal gleich an zu schwätzen, wenn ich die Box einschalte.
Komisch!
Hab ich vieleicht ein ganz seltenes Exemplar erwischt. Bild
Hab mir mal die Meldungen rauskopiert, die von der Box kommen.
Hier sind sie:
+++++++++++ POWER ON ++++++++++
FreeTV boot ver 1.10 May 22 2000 at 12:59:09
Manufactur : galaxis, CPU: ªSV&&¦(ÕSSSó
DRAM : 4MB, SDRAM : 4MB
......n....
BUILD : Feb 09 2001 09:19:07
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 64
TID  : 431
BID : 1040
user_version : 30082000
channel_version : 3072000
Demodulator version: 1.001 01/09/2000
Samsung Qpsk init ok!!!!!!!!!
found out Samsung Qpsk..
Init DISPLAY serial
CS8405 does not exist...CI_InitLib calledcommon interface ready
Sacn Version: 1.0 01/09/2000
SW update version: FREETV 2.1.1 20/11/2000
swupdate demux_inquire_how_many_section_channels 21
channel_id = 2e19c164
filter_id = 2e19bf6c#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initial
ized
Cannot program connect to com_0.passive
#INTPRT[RESET] starting
#INTPRT[RESET]
init
swupdate process start.....
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
distance : 25
AUDIO ENCODER GET : 80002f9f 1
VOLUME :3
[**name] channel.01.0000[sid:28106(6dca)]
sat 2 tp 1183700 275000 3 0, offset 0
sat 2 tp 1183700 275000 3 0, offset 0ÿ
Diese Daten bekomme ich nur mit dem 1-1 Kabel, mit dem Nullmodemkabel gibts keine Reaktion. Bild
Aber auch mit dem 1-1 Kabel komme ich nicht in diesen verfluchten Downloadmodus. Bild
Gruß,
Messner
[Dieser Beitrag wurde von Messner am 23. März 2001 um 12:17 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 14:33
Hi, zusammen!
So, jetzt hab ich es doch noch hingekriegt.
Man darf einfach nie aufgeben. Bild
Der Fehler lag am Flachbandstecker zur Platine.
Der Ausgang war richtig verlötet.
Aber am Stecker zur Platine war was faul.
Habe den alten weggeschnitten und einen neuen draufgedrückt. Jetzt ist das Kabel zwar etwas kürzer, aber reicht noch.
@oli
Danke für den Tip, daß Galaxis bei den RS232 Steckern gepfuscht hat.
Gruß,
Messner
