Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 11:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Di 9. Mär 2004, 08:48
@Sator bist du schon weitergekommen?
BeitragVerfasst: Di 9. Mär 2004, 16:30
leider bin ich nicht weitergekommen habe so vieles ausprobiert,
ich glaube das diese jtag punkte nicht die richtige sind habe die kabel x mal ausgetauscht, immer mit das gleiche ergebnis <Kabel not connected>.
Die Box Startet immer durch. gebe aber nicht so schnell auf den irgendwie soll es ja gehen.
Falls ich etwas herausfinde dann poste ich es hier.
MfG Sattor
BeitragVerfasst: So 21. Mär 2004, 00:56
So langsam glaube ich das wir nicht auf der richtigen Spur sind.
Ich werde mal etwas ungewöhnliches ausprobieren,vielleicht habe ich da mehr Erfolg.Es ist schon schwach was GX da von sich gibt....
BeitragVerfasst: So 21. Mär 2004, 00:59
Geben sie den was von sich?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Sa 27. Mär 2004, 13:26
Was soll denn da schon kommen,nichts gar nichts.Antworten nicht mal auf Mails.Sauladen,mehr kann mann dazu nicht sagen.Versuche ich eben halt weiter das Problem mit der Pop irgend wie zu lösen.Für mich war das auf jedenfall die letzte Box von Galaxis.
BeitragVerfasst: Sa 27. Mär 2004, 15:13
Wenn du was ausfallendes schreibst antworten sie logisch nicht. Normal antworten sie in letzter Zeit wieder recht fix. Beim POP plus können sie nicht viel antworten, denn den gibt es für den Support garnicht. Die Plus wurde ja vom Markt genommen und sie wird nicht supportet weil sie für gx nicht existiert... nicht existieren darf, da Lizenz entzogen!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Sa 27. Mär 2004, 17:11
Na klasse,und der Endverbraucher darf die Suppe also auslöffeln.
Du kannst dir sicher sein, das ich NICHT etwas ausfallendes zu denen geschrieben habe.Aber was solls, du bist ja auch nicht Verantwortlich dafür.Nicht das du mich missverstehst.:o
BeitragVerfasst: Sa 27. Mär 2004, 17:27
Ja, es sind vielleicht noch um die 100 plus irgend wie an den Mann gekommen. Die dann auch die Umtauschaktion nicht erreicht hat. Vorallem da wo kein Abo mit dem Gerät abgeschlossen wurde ist der Marktrückzug nicht aufgefallen. Die restlichen Geräte wurden ja dann vom Handel zurückgenommen.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2004, 20:38
Hallo leute
die suche nach den richtigen pin's ist leider bis heute
fehlgeschlagen. Aber noch nicht aufgegeben. leider kann ich nur ~2 Std. pro tag an die Box ran und die vergehen schnell.
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: Sa 29. Mai 2004, 09:42
Ich kann nicht nachvolziehen wo du gesucht hast :confused: Weiter an Anfang dieses Beitrages hatte ich beschrieben wie/wo es bei mir funktioniert hatte.
Funktioniert den der Jtag den wirklich an einer großen Box mit herausgeführten Port? Ich habe hier auch eine Box stehen bei der dieser Port gar nicht geht, dort hat einfach die CPU ein fehler oder der Port ist dort "durchgebrannt".
mfg Oli
BeitragVerfasst: Sa 29. Mai 2004, 18:23
hallo Oli
Jtag funktioniert bei Easy darum denke ich auch das es bei der pop+ gehen sollte. Wann ich die pin die du geschildert hast ausprobiere kommt diesen fehler >Cable not connected<
. Vieleicht gibt es ja auch ein unterschied auf die normalen pop (platine).
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: Sa 29. Mai 2004, 19:20
Es gibt nur eine POP Sat bei der "FTA" POP S ist nur die Front ohne Schlitz und andere Software. Unterschiede gibt es nur in DVB-S-C-T... Tuner usw.
mfg Oli
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2004, 08:25
Original geschrieben von Sattor
[B]hallo Oli
MfG
Sattor
Bei meiner POP S ist der Schlitz aber trotzdem offen, habe eine POP S und eine POP SCR laut Aufkleber.
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2004, 08:44
Ja, Ausnahmenbestätigen die Regel. Galaxis hatte ja gedacht den größten Teil der Geräte mit Premiere verkaufen zu können. Daher wurden viele Gehäuse mit Schlitz bestellt und mußten dann auch bei den FTA verbaut werden. Die SCR waren ja sogar mal gedacht für ein CA Update per Sat... ausgeliefert aber als FTA.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2004, 07:29
da es richtig schwehr ist das jtag anzuschliessen werde ich das Flash auslöten und bei der Easy drauflöten und mit Jtag auslesen. Flash austausch ist vieleicht die lösung.
MfG
Sattor
