Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 22:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2005, 14:31
Neue Infos !!
Pro 7, Film in DD 5.1, Verstärker schaltet auf DD 5.1 und - ES "TACKERT" !!! :x
Die Theorie mit der Signalkennung ist somit hinfällig.
Die Box gibt die richtige Kennung korrekt aus.
Ich müsste also auch bei nicht 5.1 einen sauberen AC3-2.0 hören können!
Es liegt am Signal selbst.(mit Oszi gemessen)
Es sieht bei AC3-Betrieb aus wie Frequenzaussetzer (Paketaussetzer,Sync-Problem ?)
Genau in diesem Takt wird der Ton "zerhackt" bzw. setzt aus.(ca. 3-5 mal/sek)
Das PCM-Signal ist dagegen gleichmäßig un hört sich auch normal an.
Und noch etwas: Wenn ich den T1111 anschließe(Pin2-Signal), kommt nichts mehr
aus dem Koaxial-Ausgang.(Pegel sackt zusammen) +5V und GND sind OK - LED leuchtet.
Welche Funktion hat R59 genau ?
Dieser Test lief noch mit GkTV 1.02c.
Easy-Soft werde ich gleich testen.
Welcher Bootloader ist für welche Soft empfehlenswert ?
Gruß, Mike
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2005, 07:21
Über R59 läuft das Signal. Die Schaltung beim Rev. 1.2 ist volkommen anders als bei den 1.3 und höher, deswegen weiß ich nicht genau was da rein kommt. Prinzipiell kompensiert der R59 den Spannungsabfall des Signals bei angeschlossenen CS8405A. Galaxis hat den CS8405A auf den Rev. 1.2 Boards nie bestückt, vielleicht aus guten Grund? Ich muß meine Umgebaute Box mal aus dem Keller holen.
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2005, 10:37
An etwas ähnliches habe ich auch schon gedacht. (Rev 1.2 anders als die anderen) :( R59 war bei mir ja auch nur 1k !!
Das wäre natürlich nicht so toll, aber bis jetzt scheint in der Box noch nichts zerschossen zu sein. Das einzige was nicht funktioniert ist der AC3 Modus und der ist erst seit dem Umbau relevant.
Gruß, Mike
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2005, 11:17
Original hat der R59 in der Rev. 1.2 Schaltung 4K7!
Ja der CS8405A ist etwas anders verschaltet später (Rev. 1.4; Matrix S AC3). Wenn du mit der Easy Software nicht weiter kommst kannst du versuchen die neuere Schaltung nachzubilden, zumindest zum Teil. Du haust den R59 ganz raus und ziehst eine Leitung vom R59 (Kontakt näher an CPU) zum CS8405A Pin4 (RXP).
In den Rev. 1.4 gibt es den R59 nur noch als 'kann' Element, das heißt an der Stelle sitzt ein R100 wenn kein CS8405A verbaut ist, sonst ist er frei...
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2005, 13:56
Zu der Easy Soft :
Die dürfte ich ohne weiteres doch nicht in die Matrix kriegen ?
(Hardware ID)
Welcher Bootloader ist da angesagt ? Der von der Easy ?
Gruß, Mike
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2005, 14:08
Warum nicht? HardwareID wird nicht geprüft. Loader ist eher Hardware abhänig, aber eigentlich geht der BL3.10 immer, wenn nicht gerade Fujitsu Flash in der Box sind.
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2005, 05:37
Mit dem BL 2.5 weigert sich die Box standhaft die Easy-Soft anzunehmen.
Egal, mit dem 3.1 funktioniert es. Easy 2.1 läuft auch, aber zeigt "kein Signal !".
Wenn ich mit Hyperterm. beobachte wird es heftig. I2C Fehler ohne Ende.
Am Anfang beim Systemcheck und beim Umschalten werden unzählige Zeilen
mit "** SendI2cMsg err! at xx cnt=x ***" bzw. "** ReadI2cMsg err! at xx cnt=xx ***
angezeigt. (diverse Adressen, teilweise mehrere 100! Zeilen)
Ist das normal bei der Soft oder zeigt das jetzt, wie "merkwürdig" meine Box ist ?
Gruß, Mike
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2005, 08:12
Wird der Tuner unter Setup/Info bzw. in Log erkannt? Die i2c Fehler sind schon ok denke ich, er sucht nach Hardware die er nicht findet (z.B. Betacrypt, Eeprom...).
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2005, 09:35
Ja, wird er : Setup und Log
Flash1: 0 - AMD 29LV160BB , 5 waits
Flash2: 0 - AMD 29LV160BB , 5 waits
EEPROM: ---
Display: 80C51 Display
Frontend: SAT Samsung TBMU30311IML
AudioV Mux: STV6410 3 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: RF modulator Alps
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot
Beta IF: ---
Beim Systemcheck verstehe ich die Fehler ja noch (nichtvorhandene Komponenten)
aber beim Umschalten auf ein anderes Programm :? ?
Gruß, Mike
BeitragVerfasst: Mi 27. Jul 2005, 10:59
Ich weiß nur das sie irgendwann den Samsung-Treiber raus genommen haben. Versuche mal was älteres bei Easy.
Oder versuche mal des mit dem Draht, siehe oben. Ich komme eine ganze Zeit nicht zum testen, immernoch keine Schüssel hier. Und der Umbau einer Primacom Box kost auch Zeit... Und testen kann man damit eh nicht, CI Funktioniert nicht und Pro7 ist nicht im Kabel...
BeitragVerfasst: Do 28. Jul 2005, 17:48
Easy-FW 2.00 läuft !!!! - 2.10 hat dann wohl keine Samsung Unterstützung.
AC3-2.0 auf ZDF,SAT1,Pro7 - einwandfrei !!
5.1 sollte also damit auch funktionieren. (hoffe ich)
Ich freue mich. :D (und meine Frau erst..) :wink:
R59 und die Verbindung zu Pin4 vom IC habe ich nicht geändert.
Die Gk-TV Soft hat anscheinend (noch) Probleme bei der Matrix-Box. :(
Gruß, Mike
BeitragVerfasst: Do 28. Jul 2005, 20:53
Vielleicht auch nur mit dieser art der verschaltung des AC3 Chip. Sollte man im GkTV Board mal wieder zum Thema machen, ist ja schon die v1.03 raus...
BeitragVerfasst: Fr 29. Jul 2005, 05:42
Die andere Verschaltung probiere ich bei Gelegenheit mal.
Der optische Sender macht ja auch noch Probleme (siehe weiter oben).
Release von Gk-TV 1.03 habe ich verpasst (muss wohl öfter mal andere Beiträge lesen) :shock:
Ich teste sie aber trotzdem heute abend, einige hänger scheinen ja beseitigt zu sein.
Zu 5.1 : http://www.wdr.de/radio/radiohome/aktionen3/empfangsdaten.phtml
Auch 5.1 funktioniert ! (Easy 2.0)
Gruß, Mike
BeitragVerfasst: Fr 29. Jul 2005, 07:17
Ich werde den Umbau mal bei meiner PrimacomBox machen. Das ZDF sendet ja auch DD? Und BRalpha will bald auch, dann lohnt das ja langsam.
Teste mal die 1.03 ob das Tackern dort auch ist.
Zum T1111, ich habe an meinem DD nut opt. Eingänge, habe den elek. danach also auch nicht getestet. Hast du über den T1111 dann aber opt. ein Signal? War das Bild und die Erklärung verständlich wo der T1111 angelötet wird?
BeitragVerfasst: Fr 29. Jul 2005, 08:24
Das Bild ist eigentlich eindeutig. Masse ist wohl klar , die 5V sind auch klar (habe ich auch gemessen).
Bis dahin klappt es ja auch (LED im Sender leuchtet auch).
Erst wenn ich das Signal an dem Transistor abgreife klappt dann auch der Koaxial-Out zusammen. (fast wie ein Kurzschl.)
Signal nehme ich (laut Bild, von dem 2. Trans. gesehen von der Rückwand)
an der linken Seite (von vorne gesehen !) , Pin 1-Emitter ab.
Gruß, Mike
