Aktuelle Zeit: Mo 18. Nov 2024, 14:56
 Betreff des Beitrags: Matrix mit Soft V6 und DiSEqC - kein Hotbird mehr
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 08:06
tja, auch ich habe mir die neue Soft aufgespielt. Seitdem ist es Essig mit Eutelsat. Bild Mit der Version 4 lief das noch alles bestens. Egal welche Einstellung ich versuche, mit Eutelsat ist nix mehr. Astra läuft dafür immer, egal welche Einstellung. Unter Antennenkonfiguration wird die Einstellung für die Ports A/B auch nicht gespeichert - bei erneutem Aufruf stehen die LNB-Einstellungen wieder auf Astra/Universal, Eutelsat/Universal. Bild
Konfig: 90cm Kathrein, Multifeed Astra/Hotbird (nur Digital), Spaun Multischalter 5/6.
Hat da irgendwer eine Idee?
THX for any help
Ich geb mir noch die Kugel...
357MAG
[Dieser Beitrag wurde von 357MAG am 13. September 2000 um 10:07 Uhr editiert.]
the real bullet
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 08:24
Mach mal einen neuen Suchlauf auf beiden Positionen. Vielleicht hat sich die DISEqC-Konfigation beim Update aufgehangen!
Viel Glück ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 09:08
nope, nach dem Update geht die Matrix automatisch in den Konfigurationsmodus - DiSEqC-Einstellungen müssen neu gemacht werden. Habe auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt - ohne Erfolg. Suchlauf bringt (auch bei Eingabe der Eutelsat-Pakete) nur Programme, die auf gleicher Frequenz über Astra gesendet werden.
Null Eutelsat.
Trotzdem Danke.
357MAG
the real bullet
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 17:25
Jetzt verliere ich langsam die Geduld! Ich hänge schon wieder 3! Stunden an diesem Mist! Kabel vertauscht: Astra->Eutelsat, dann habe ich nur noch Eutelsat. Also wieder zurückgetauscht. Unter "Antenneneinstellungen" habe ich mal aus lauter Langeweile LNB 3 mit Frequenz 1/2 = 0 Mhz eingestellt, trotzdem kommt weiterhin Astra. Da ist doch was oberfaul...egal was man einstellt - immer nur EIN Satellit Bild
Dabei handelt es sich doch nur um einen simplen Schalter (Spaun 5400) und alle anderen Kisten kommen damit klar.
Habe mir jetzt eine 2te Matrix geholt - dass gleiche. Einen MM9800 probiert - geht! Einen Humax probiert - geht! Matrix geht nicht!!!
Bild Bild Bild Bild Bild
the real bullet
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 19:08
So, back to the roots und V4 drauf - siehe da es geht wieder. Mit gleichen Einstellungen bei der V6 ist Hotbird zappenduster!
Nun, auf die Antworten von Galaxis bin ich mal gespannt!
the real bullet
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 20:01
Kann man den ne alte Software aufspielen???
Ich dachte, es gehen immer nur Neuere.
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 20:06
Das geht. Und auf die Boot..xy.bin kannst Du verzichten. Einfach drüber mit dem gewünschten File und fertig.
bye,
357MAG
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 21:21
Hallöchen!
@357MAG
Bitte teste doch mal folgendes: Auswahl Multischalter mit 4 Satelliten, dann Hotbird nicht auf Option B, sondern D. Funktioniert manchmal generell bei Receivern.
Und: geize nicht mit RESET, ich hatte das Gefühl, daß der Matrix mit den nachträglichen Änderungen manchmal so ein bißchen haken kann. Also immer schön von vorne...
Viel Erfolg!
@SatI
Du hast schon recht: Aber eine CD ist eine CD! Aber das Chaos auf den Satelliten auf einen Nenner zu kriegen (europaweit) ist wohl noch nicht möglich: DVB-konform oder nicht, Open-TV oder nicht, Kennung mitsenden oder nicht, Symbolraten. Bei der heutigen, rasanten Entwicklung der Dinge kann ich die Hersteller schon ein wenig verstehen. Mal davon ab: Mir wäre es auch lieber, wenn das Ding so lief wie mein CD-Player. Obwohl.......dann wäre ja die ganze Spannung raus;-)
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 06:18
Original erstellt von Dolby:
[b]Das geht. Und auf die Boot..xy.bin kannst Du verzichten. Einfach drüber mit dem gewünschten File und fertig.
bye,
357MAG
könntest Du bitte mit deinem eigenen Nick unterschreiben?
<IMG SRC="http://357magnum.de/00_graph/start/Bilder/1_11.jpg" border=0>
the real bullet
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 06:52
Tatsächlich, auf den Bootloader kann man verzichten - entgegen der Anleitung!?!
@cathie:
Das mit 4 Satelliten habe ich schon versucht, Resets habe ich auch mehr als genug durchgeführt. Aber mir ist aufgefallen, daß Diseq garnicht nötig ist - es handelt sich um einen einfachen Multischalter. Hier werden die Ebenen H/V über 14V/18V geschaltet und die Satellitenwahl erfolgt über 22 KHz an/aus.
Die Matrix speichert jedoch die Antennenkonfiguration definitiv nicht ab. Wenn ich die Einstellungen auf die Werte ändere, die bei der Soft V4 funktionieren, tut sich nichts. Nach einem Reset auch nicht und wenn ich dann wieder in die Antennenkonfiguration gehe, stehen wieder die Standardwerte drin (Astra-Universal LNB, Hotbird-Universal LNB) und damit läuft nur Astra. Definitiv Murks.
Möglicherweise funktioniert ja ein komplexerer Multischalter (Analog + Digital) mit den Grundeinstellungen, aber ich habe nur eine Digitalanlage und so ein "großer" Multischalter ist für mich nicht nur überflüssig, er kostet mehr als das Doppelte.
the real
the real bullet
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 10:27
@357MAG
Dann ist es ja auch gar kein DiSEqC-Problem. Das läuft nämlich prima. Ich hätte dann noch einen Vorschlag zu machen:
Astra LNB: 10600 statt universal, dann bräuchte ja kein 22kHz-Signal für die Bandumschaltung gesendet werden und der Schalter müßte auf Astra stehenbleiben
Hotbird: LNB auf universal, dann sollten die 22kHz gesendet werden, um ein vermeintliches Universal-LNB umzuschalten. Darauf müßte der Schalter dann ja reagieren.
Viel Glück!
Cathie
PS: Was hattest Du in der 4erSoft für Einstellungen gewählt?
[Dieser Beitrag wurde von cathie am 14. September 2000 um 12:31 Uhr editiert.]
Nikola
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 10:46
Hi cathie,
netter Vorschlag aber: die Matrix speichert die Antennenkonfiguration nicht ab! Es wird immer wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt Bild es bleibt also dann wieder bei universal für beide - und damit lüppt es nicht.
...ich geb mir (oder der Matrix) noch die...siehe unten.
the real
[Dieser Beitrag wurde von 357MAG am 14. September 2000 um 12:48 Uhr editiert.]
the real bullet
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 11:17
@357MAG
Mach' keinen Sch... ! Ich kann mir vostellen, daß ein Gerät wie der Matrix auf DiSEqC-Gerätschaften besteht. Ich kenne bloß keinen Multischalter, der 4-Zf-Ebenen per DiSEqC statt mit 22kHz schaltet:-(
Würdest Du mir verraten, wie Deine LNB/Schalter-Kombination gebaut ist? Benutzt Du Universal-LNBs?
Vielleicht finde ich noch was Anderes...
Cathie
[Dieser Beitrag wurde von cathie am 14. September 2000 um 13:18 Uhr editiert.]
Nikola
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 15:19
@cathie
Nein...keine Angst so schnell nicht Bild
habe keine Universal-LNBs, es sind 2 Qattros mit je 4xZF (2xHi-2xLowband). An die Lowbands kann ich nicht dran und die verbleibenden 4 ZF-Ausgänge gehen auf einen Spaun 5400 (Eingangsseite 4xZF, 1x Terrestik, 4 Ausgänge).
Mit der alten Soft V4 läuft es ebenso wie mit anderen Fabrikaten.
Ich hatte mich allerdings sehr auf die neue Soft mit Verbesserungen gefreut. Leider gehen bei dem ständigen hin- und herflashen jedesmal die Settings verloren und bis man die wieder so hat wie man will Bild
cu,
the real
the real bullet
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 15:38
kann geschlossen werden...hat sich mit Soft V6.1 über Sat erledigt.
the real
the real bullet
