Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 18:22
 Betreff des Beitrags: Dolby Digital umrüsten für Galaxis McZap CI
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 14:48
Ist es möglich die McZap für Dolby Digital umzurüsten?
Wenn ja, wie mach ich das bzw. was brauch ich alles dafür?
007 is watching you!!!
mfG Reus
mfG Reus
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 16:29
Was willst Du denn da umrüsten - der hat sowieso standardmäßig nen digitalen Audio Ausgang (Coax)!?
Sehr verwundert...
The Immortal
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 17:25
der kann aber kein AC3, dafür Fehlt die passende Hardware hat man mir gesagt.
Der Digital Ausgang gibt nur Stereo aus.
mfG Reus
mfG Reus
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 17:28
Seit wann hat der MacZap ein digitalen
Audio Ausgang geschweige den AC3 ??
Das mit dem Umrüsten wird so nicht möglich sein.
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 17:43
Digital Ausgang hat der schon, kann aber kein AC3.
Aber vielleicht ist es möglich das Fehlende Hardware Teil einzubauen.
mfG Reus
mfG Reus
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 17:55
Na sowas, habe schon 3Stück hier gehabt
und getestet aber den SPDIF habe ich doch glatt übersehen!!
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 18:05
Das das AC3 nicht funzt ist meiner Ansicht nach nur ein SW Problem. Warte mal auf die neue Soft dann sollte es funzen - sofern Galaxis den Fehler behebt.
Schau doch mal hier, wenn Du mir nicht glaubst: http://www.galaxis.de/german/images/inh ... p_s_ci.pdf
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 18:28
Das McZap kein AC3 kann war doch eigentlich klar? In dem *.pdf steht auch nur SPDIF elektrisch, und die ist ja vorhanden und funktioniert auch.
Wenn du AC3 "Nachrüsten" willst brauchst du ein Board ab Rev. 1.3. Wobei ich nicht glaube das Software AC3 dann unterstützt.
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 08:26
Ich hab ja auch schon bei Galaxis angerufen und nachgefragt was das so mit den SPDIF so auf sich hat und ob die Box jemals AC3 kann.
Und da meinte der dass die Box das nie kann weil die passende Hardware gar nicht vorhanden ist.
Ich persönlich denke aber auch dass das nur ein Software Problem sein kann weil ja der Digitale Ausgang da is.
mfG Reus
mfG Reus
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 08:52
AC3 ist nicht möglich, da die Platine des McZap nicht mit dem entsprechenden AC3-Chip bestückt ist. Zusätzlich ist die jetzige Software nicht AC3-fähig.
BluBlu
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 09:02
@Reus
Natürlich ist AC3 eine Software Frage. Nur ohne die entsprechende Hardware nützt es nichts. Der Matrix S hat auch einen SPDIF und kann kein AC3, und das obwohl die Matrix Software AC3 unterstützt. Der McZap beruht nun mal auf der Hardware der Matrix S und nicht auf der des Matrix S AC3. Zur Umrüstung brauchtest du ein Matrix S AC3 Board (ab Rev. 1.3). Nur dann hättest du einen Matrix S AC3, der Aufwand ist also zu groß (nur Netzteil und Gehäuse bleibt).
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 09:08
Was soll das den für ein Ac3-Chip sein?
Jede billige Soundkarte die einen Digi-Out hat kann den AC3-Stream ausgeben.Die Software trennt den AC3-Stream aus den Mpeg-Daten und gibt ihn an den Soundchip weiter.Der Chip muß doch nichts berechnen sondern nur den AC3-Stream durch den Digiout befördern.
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 09:36
Die Galaxis haben meines Wissens keinen Soundchip, das macht alles der TI. Nur im Board Layout der frühen Matrix und beim McZap ist AC3 nicht vorgesehen. Die McZap Software unterstützt auch kein AC3. Der TI sieht also den AC3 Stream gar nicht (McZap Software) bzw. der AC3 Stream erreicht die SPDIF nicht (Board Layout Matrix S / McZap).
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 10:39
sozusagen kann ich das mit AC3 vergessen :-(
So ein Mist, ich dachte ich kann das einfach nachrüsten.
mfG Reus
mfG Reus
BeitragVerfasst: Sa 28. Apr 2001, 23:54
Administrator und Gründer
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!
