Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 07:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Settings-Editor FORCE/PantaRhei
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2001, 23:35
Nachdem es mit der neuen Soft super geklappt hat bleibt ja nur noch der Wunsch auf einen Settings-Editor.
Das Einrichten der Programm-Plätzte strapaziert die Fernbedienung doch sehr stark und ist zudem sehr zeitaufwändig.
Zagor
[Dieser Beitrag wurde von Zagor am 23. Januar 2001 um 22:37 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2001, 19:32
Einen Editor wird es nur geben, wenn Force ihn für galaxis schreibt. Galaxis kann für den Panta Rehi keinen Editor schreiben.
sanchez
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2001, 19:45
Man könnte ja einen selber schreiben. Das Download sollte ja genauso laufen wie beim Force Editor nur andere Seriennummer halt?
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2001, 20:46
@oli
Hast Du da weitere Infos (Daten-Strukturen etc.) bzw. Ideen bzgl. einer Programmierung?
BluBlu
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 18:51
@BluBlu
Funktioniert eigentlich der Force_edit mit Beta 0.8 oder wird hier auch schon die Serial abgefragt?
Zagor
[Dieser Beitrag wurde von Zagor am 23. Januar 2001 um 22:38 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 18:55
Der geht nur mit dem Force, auch beim Vento geht er nicht.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 19:03
Schade, und ich hatte mich gefreut weil ich ne Möglichkeit gesehen hatte...
Gibt es überhaupt ne ältere Beta, bei der es funktionieren könnte ??
Zagor
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 19:10
Nicht die Box fragt die Soft ab, sondern jedes File fragt die Box ab. Hängt nicht mit der jeweiligen Software zusammen sondern mit der Box an sich.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 19:24
Eigentlich sollte der Editor auch mit dem Vento CI funktionieren, da Force diesen auch an Wela liefert. Oli, bist Du Dir da sicher? Meinen Infos nach funktioniert der Editor mit dem Vento CI und der Editor fragt die Box nach der Manufacturer-ID ab, schließlich erfolgt der Übertragungsabbruch ja auch sofort uind nicht erst nach dem Transfer der Senderliste.
BluBlu
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 19:35
och schaadee...
meine Finger sind schon wund und meine Fernbedienung macht das auch nicht mehr länger mit!!!
Gibt es denn zu Zeit gar keine Möglichkeit per PC ??
Zagor
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 19:38
Wenn der Editor auch an Wella geliefert wird, wird er wohl gehen, Aber der Vento hat doch auch nicht die gleiche Manufacturer-ID wie der Force. Force hat jedenfalls gesagt das der Editor mit keinen OEM geht, was beim Vento noch zu beweisen währe.
Das mit der Manufacturer-ID läuft doch bei der Firmware ähnlich die ganz neue kommt nicht mal auf die Box. Ohne Schwarzbild auf der Box ist bei mir die 20.Okt. die letzte.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 19:42
Die Software kommt doch auf die Box, jedoch erscheint dann folgende Meldung:
"This software is not applicable for your receiver. Please load correct software into your receiver. If you are in doubt how to do this please contact your local retailer. Press OK to continue using the menus in this software."
BluBlu
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 19:47
@BluBlu
Dann schicke mir mal eine Soft die Scheitert. Wie gesagt meine neuste ist vom 20.Okt. und die läuft ohne Probleme.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 19:55
@oli
die letzte Soft, die ich per sw-loader.exe gespielt habe, ist die 240800.bin.
Kann ich die 20.Okt von Dir haben?
Zagor
[Dieser Beitrag wurde von Zagor am 23. Januar 2001 um 22:41 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2001, 18:19
Kauft euch einen Force!
[Dieser Beitrag wurde von chrichan am 24. Januar 2001 um 21:47 Uhr editiert.]
