Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 11:13
 Betreff des Beitrags: Linux auf easy-beta-Digital
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 22:34
habe gehört daß angeblich eine Linuxversion schon in Testkreisen unterwegs sein soll.
Hat die hier schon jemand ausprobiert?
mich würde interessieren ob das ALEX-W Basisimmage 1.6 mit Linuxkernel 2.4.19 darauf läuft?
Grüße
Sepp
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 23:38
Ich habe gehört das man jetzt auch auf dem C64 von Commodore Windows XP laden kann.*
*Satiere
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2002, 23:50
oli,
da hast du was falsch verstanden.
OS X läuft jetzt auf dem atari ST1040:D
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 08:21
geanau so hat ein Freund dahergeblödelt als ich Ihm sagte Linux auf der D-Box mit 3 Guis zu betreiben, bei 8MB Flash und 32MB Ram.
Als ich dann sagte den Kernel 2.4.19 zu betreiben, und das auf einem 66 MHz Rechner lachte er mich aus, weil das garnicht laufen würde..... als er es dann sah klappte der Mund sehr sehr weit auf....
:D
Auf dem Hummy 5400 läuft auch was vom TUX-Projekt, also warum zieht Ihr das hier so ins lächerlieche?
Alex-W würde nicht auf dem Hummy laufen, deshalb meine Frage bezüglich Glaxys, weil ich beabsichtige mit eventuell doch ein zum Spielen zuzulegen.
Premiere bezeichnet den Glaxys mittlerweile als D-BOX2.
Sepp
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 11:29
Bei nur 1 MB Flash ist das nicht möglich...
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 11:36
Original geschrieben von satsepp
[B]Auf dem Hummy 5400 läuft auch was vom TUX-Projekt, also warum zieht Ihr das hier so ins lächerlieche?
Nur weil das Projekt TuxOnHumax heißt, bedeutet das nicht, daß auch wirklich Tux in der Software drin ist ;)
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 11:55
Original geschrieben von Frederic
[B]Bei nur 1 MB Flash ist das nicht möglich...
das ist natürlich ein Grund, leider kenne ich das Gerät nicht.
Also kann da gar nichts dran sein, oder gibt es Galaxys wo mehr Flash drinnen ist?
Sepp
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 12:20
[B]Also kann da gar nichts dran sein...
Yepp, so ist es.
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 14:00
Die Matrix Reihe hat 2 MB Flash.
Aber auch damit reicht es hinten und vorne nicht. :(
Schönen Gruß in den Bayerischen Wald!
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 15:45
hi,
Die easy Reihe hat 2MB Flash und die Matrix hat 4MB.
so ist es richtig ..
edit_on und so wird GALAXIS geschrieben edit_off
gruss
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 16:59
Oh sorry, da hatte ich mich anscheindend irgendwie vertan... :eek:
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2002, 18:46
@Frederic
die Anzahl der Flash stimmt ja, nur hat jeder 2MB.
- Broadband (Primacom) 8MB Flash, 4MB VRam und 8MB SDRam
- Matrix 4MB Flash 4MB VRam, 4MB SDRam
- McZap/Easy 2MB Flash, 2MB VRam, 4MB SDRam
- POP 1MB Flash, 1MB VRam, 2MB SDRam
Also die Tendenz ist erkennbar...?
TI 320AV711x .... 40-MIPS ARM RISC processor
P.S. die Linux Geräte von Galaxis/Convergace kommen im Frühjahr…
BeitragVerfasst: Sa 16. Nov 2002, 17:07
also 8MB reicht dicke, 4 MB höchstens für einen Gui, und kaum oder keine Spiele.
drunter geht sowieso nichts.
Welcher Prozessor ist den da eigentlich drinnen im Primacom?
ich wollte bei Galaxis das PDF ziehen, brachte aber AOL zum abstürzen. Wie gesagt ich habe keinen Galaxis, wenn es Linux dafür gibt würde ich mir einen zum Spielen besorgen.
Sepp
Zuletzt geändert von satsepp am Sa 16. Nov 2002, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 16. Nov 2002, 17:36
TI 320AV711x .... 40,5MHz ARM RISC processor
Flash max. 32MB
VRAM max. 16MB
DRAM max. 16MB
BeitragVerfasst: Sa 16. Nov 2002, 17:40
Thanks,
ist dann sozussagen in jeder Galaxis drinnen?
sollte reichen von der Performance her.
Sepp
