Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 05:21
 Betreff des Beitrags: McZap Ci und Telefon Problem!
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2002, 00:25
ich hab seit geraumer Zeit ein ISDN Telefon von Siemens (4115).
Sobald nen Anruf reinkommt oder ich auch nur was am Telefon mache und die Sender Sat1, vox, pro7, kabel, .... schaue hängt sich die box voll weg. Erst Klötzchen Grafik und dann Absturz. Meist steht die Zeit auch und beim Ausmachen mit der Fernbedienung bleibt diese auch im Display enstellt sichtbar. Nur ein Aus und Einschalten hilft dabei.
Bei anderen Sendern ist das gar nicht, nur bei o.g.
Was kann ich da machen? Hatte vorher nen T-Concept ISDN Telefon, damit wars auch, nur nicht so krass.
Ich werd noch wahnsinnig. Box tauschen oder gibts jemanden der nen guten Tip parat hat?
gruß Pane
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2002, 07:42
Musst die Basisstation weit weg von dem Receiver stellen !!
Basisstation und Hörer benutzen die gleiche Frequenz , wie die Sender die gestört werden !!
Dann müsstest du störungsfreien Empfang haben .
wloddi5
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2002, 19:07
Basis steht weit weg. Nur die ist auch Ladestation. Und das Telefon deshalb im ersten Stock aufzubewahren ist wohl nicht Stand der Technik oder? Und erst Recht nicht im Sinne von Mobiltelefonieren . :-)
Da musses eine andere Lösung geben.
Basis und Station bleiben jedenfalls im selben Zimmer.
Die hatte ich auch schonmal woanders. Sobalds Telefon geht, Baisis nicht im Zimmer, stört es.
Gruß Pane
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2002, 19:25
Bei mir stand die Basisstation mal direkt vor der Wand wo die Kabel in die Etage darüber lagen. Ich konnte aber nachweisen das der Elektriker, meiner Weisung entgegen, billiges, schlecht geschirmtes Kabel verwendet hatte (Neubau). Dank Leerrohren konnte der Elektriker, relativ kostengünstig für ihn, sämtlich Billigkabel gegen doppeltgeschirmtes Sat-Kabel tauschen.
Schwachstellen sind die Kabel selber und jeder Stecker, Dose oder Verteiler. Sind diese in Ordnung gibt es keine Probleme. Man kann dann die Basisstation auf die Box stellen wenn man will.
Laut Gebrauchsanweisung muß man aber einen Mindestabstand von 50cm nach Oben und 20cm zur Seite einhalten!
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2002, 20:42
mach mal um den Anschluß (am receiver und falls vorhanden an der Dose) schokoladenpapier rum, auf den durchschleifanschluß einen abschlußwiderstand drauf, dann sollte das prob behoben sein..
fröhlichen nikolaus :D
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2002, 23:02
hehe, den Abschlußwiderstand hab ich bereits, muss ich nur mal ne Schokolade essen. :-) Werd ich morgen mal versuchen.
Danke für die Tips
gruß Pane
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2002, 09:08
bietet sich doch an, schließlich sind die nikoläuse ja in alu gepackt...:D
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2002, 21:46
Original geschrieben von waldi
[B]bietet sich doch an, schließlich sind die nikoläuse ja in alu gepackt...:D
Wohl wahr, nikoläuse alle alle und ich auch gleich innen edeka mal eben 30 m ALufolie gekauft.
Bisschen hilft das. Solange wie das Telefon nicht im wohnzimmer ist und klingelt und ich gerade pro7 oder sonstwas schaue geht alles. Ich kann sogar im Wohnzimmer umherlaufen. *freu*
sobald ich´s Telefon abnehme hängt die Anlage bei besagten Sendern.
Mehr als 15m pro Seite sind einfach nicht drin :)
gruß Pane
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2003, 18:17
Den "loopthrough" hast auch abgedeckt?
mach mal versuchsweise (wenn du hast ) ein 100Hz Kabel hin, damit muß es weg sein......
gruß waldi:confused:
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2003, 20:55
jau, danke für den Tip, ich werd mal so eins besorgen. Das haben aber wenige Fachhändler auf Lager liegen oder bieten > 100 m an. :/
Mal sehen.
Gruß Pane
BeitragVerfasst: Mo 13. Jan 2003, 07:48
Hat bei mir und bei meinem Schwager auch funktioniert, warum also nicht bei dir?
Meld dich einfach....
bin um jede Erfolgsmeldung dankbar
:D
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2003, 19:32
Kein Thema,
hab heute 20m bestellt.
Von dem hier:
6,8mm, SAT- Digital- Kabel, HQ, CE/FTZ-Zulassung, Schirmungsmaß > 90dB,
19,8dB bei 1000MHz und 28,3dB bei 2050MHz, Folie+ Geflecht 64X0,12 Kupfer
verzinnt.
und zwar dort: Sat-Shop-Bandte
Gruß Pane
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2003, 23:30
ich kann sagen, das Kabel ist der Hammer. Alle Störungen wie weggeblasen.
Wohlgemerkt ohne irgendwelche Silberpapierummantelungen.
Die Abwicklung lief auch sehr unkompliziert.
Hab jetzt zwar nen paar Meter über aber für die 21m waren die knappen 20 Euro + 6 Euro Porto gut angelegt.
Ich kanns nur weiterempfehlen.
Danke nochmals an die Community.
Gruß Pane
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2003, 07:09
na siehste...
wo ein siemens ,
da auch ein kabel...:D
