Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 07:06
 Betreff des Beitrags: Neue Beta SW 2.72P
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 11:56
Hi! Wer hat diese Software drauf? 2.72P
Erkennt schon jemand unterschiede?
Was wird wohl dieses "P" bedeuten??
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 18:57
Auf welcher Box hast du die Soft ??
wloddi5
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 19:10
verzeiht die blöde Frage. Aber was ist diese Beta Software? Offensichtlich unterscheidet sie sich ja vom OS der Box und ist auch keine Beta Version des OS.
Danke!
Horstfriedrich
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 21:49
Galaxis sendet diese Soft nun mit den Easy Beta CI und baugl. aus!
auch nach Rep. haben sie die Soft oben!
OTA-Update gibts noch keines
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 22:27
Easy oder World?
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 22:35
easy
sind die nicht auch baugleich?
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 22:36
nein
BD oder gx unter System Info?
aktuell:
Easy/Classic World: BD2.72 (auch im Kabel)
Easy CI/Beta CI : gx2.65 (nicht im Kabel)
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 22:53
bd
aber die Soft läuft ja auch gegenseitig auf den Boxen
BeitragVerfasst: Fr 27. Dez 2002, 23:06
Was? Die eine ist Premiere geeignet die andere nicht. Also World! Dann ist es die gleiche wie auf Sat, nur andere "Tagesversion". Nur dann liefern sie die ja aber nicht auf Easy CI oder Beta CI aus!? Die armen User!
BeitragVerfasst: Sa 28. Dez 2002, 01:38
Weiß jetz gerade auch nicht genau welche boxen mit der 2.72P Version ausgeliefert werden aber meine Frage war sowieso was an der Soft anders sein soll!
Meines Erachtens ist der einzige unterschied zw. der 2.65 und der 2.72 das der Jugendschutzpin bei der 2.65 abschaltbar ist und daher nicht Premiere-Geeignet ist!
Denn auf Nicht Prem. Geeignete Boxen laufen die Smarts genausogut!
Ebenso wird bei der Soft die anscheinend für Boxen ohne CI ist, dieser genausogut unterstützt!
BeitragVerfasst: Sa 28. Dez 2002, 17:46
Es gibt immer zwei Softwarestände mit der gleichen Versionsnummer! Also eine gx2.72 entspricht 1:1 der BD2.72 nur das die BDs die Jugendschutzabfrage haben. Die gx2.65 ist etwas älter, ist aber das was allen "nicht geeignet für Premere" von Basic bis Beta Ci zugemutet wird. Alle BD Softs sind nur für die "geeignet für Premiere" Boxen.
Wenn ein Buchstabe hinter der Versionsnummer ist es eine etwas veränderte Software der gleichen Versionsnummer, z.B. andere Programmliste oder ähnlich.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2002, 21:02
woher hast du denn die soft?
würde ich gerne mal ausprobieren, könntest sie mir ja vielleicht mailen?
v6_2@lycos.de
danke schon mal
und einen guten rutsch
BeitragVerfasst: Di 31. Dez 2002, 09:03
ich besitze eine easy world - auch mit der 2.72P
wieso ist eigentlich dieser software-stand noch nicht freigegeben worden?
wenn ich auf update gehe findet er ne frühere version von 2.70!
komisch .....:confused:
BeitragVerfasst: Di 31. Dez 2002, 11:56
Die Box zeigt immer nur die erste Komastelle an. Auf Sat ist die 2.72 für die World.
BeitragVerfasst: Di 31. Dez 2002, 13:10
aso! hab schon geglaubt man kann auch einen "downgrade" machen ...
