Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 07:29
 Betreff des Beitrags: Easy World - keine Programme
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2002, 22:01
Habe eine Easy World und kann keine Programme schauen es bleibt alles dunkel. Ich habe bereits den Loader von 3.1 mit 3.1 und Soft 2.2 auf 2.65 geupdatet sowie aktuelle Easy-Settings. Aber es bleib trotzdem dunkel. Hier einmal der Bootvorgang per Hyperterminal:
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 10 check 803b addr 2c100000 !
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
EASY project Sep 16 2002 at 10:32:31
** SendI2cMsg err! at 86 cnt=1 ***
** SendI2cMsg err! at 38 cnt=2 ***
** SendI2cMsg err! at 18 cnt=3 ***
** SendI2cMsg err! at ca cnt=4 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=5 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=6 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=7 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=8 ***
Warning: beta parallel init timeout
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=9 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=10 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=11 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=12 ***
ERROR: beta serial init timeout!
---- End of system check ----
SVC St Base: 0x2e006544 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e0065c4 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006644 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e0066c4 Size: 0x800
Priv Base: 0x2e021468 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e0214e8 Size: 0x1d6917
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot
Beta IF: ---
Tcontrol : off
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, ASTRA 92/92
=== DEVICE on ====
Was haben die Errors zu bedeuten und was kann ich machen damit das Teil wieder läuft. Hat da Jemand einen Tipp?
Der Flash ist ein "3 - SST SST39LF160" kann der jeden Loader und alle Softwareversionen vertragen oder muss ich da vorsichtig sein. Wollte sonst mal den Eraser drüber bügeln, ist das sinnvoll.
Wenn ja wer kann mir den Eraser für die Easy World mailen?
Ich danke für Hilfe
BeitragVerfasst: Di 10. Dez 2002, 08:33
ich habe das selbe Problem, nach dem ich die ital.Soft drauf gemacht habe, bekomme ich keinen einzigen Kanal. Bei der Kanalsuche findet er 1/1 Transponder (etwas dürftig). Im Logfenster vom HyperTerminal kommt scan(nit)=fail oder ähnlich.
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke!
 Betreff des Beitrags: Settings
BeitragVerfasst: Di 10. Dez 2002, 20:20
@Saaroimel
Ich habe noch keinen Suchlauf gemacht sondern eine aktuelle laufende Settingsliste per Hyper geladen. Vielleicht solltest du das mal bei deiner Box probieren. Ansonsten würde ich sagen dass der Flash wohl etwas von der alten Soft behalten hat und daher nix aufmacht. Ich bin da jedenfalls ratlos und befor ich die Box ganz tot mache frage ich lieber einmal nach.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
