Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 05:04
 Betreff des Beitrags: Mc Zap CI
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2002, 16:52
Ich habe seit etwa 2 Jahren einen Mc Zap CI und folgende Probleme:
1. Im Setup-Menü habe ich nach jedem Mal aufrufen eine andere Menüsprache. Beim wiederholten Male habe ich nur noch Banner, aber keine Schriftzeichen mehr.
2. Ich kann auf keine Werkseinstellung zurücksetzen.
3. Ein weiteres Problem besteht darin, daß, wenn ich z. B. Pro 7 eine Zeit lang anschaue und beispielsweise in der Werbung auf einen anderen Kanal umschalten möchte, der Reciver anzeigt "kein Signal". Erst nach nach erneutem Ein-/Ausschalten funktioniert es wieder. Dann müssen jedoch auch wieder die eigentlich gespeicherten Funktionen - z. B. Lautstärke, Hintergrundtransparenz etc. - neu eingestellt werden.
Ich habe schon mehres probiert, jedoch leider bis dato ohne Erfolg.
Ich habe den Boot-Loader 2.5 auf 2.2 getauscht und wiederum versucht, die Software 1.8 aufzuspielen - ebenfalls ohne Erfolg.
Ich habe in dem Forum etwas von dem "Eraser" gelesen. Könnte dieser mir weiter helfen? Wenn ja, wo ist dieser zu finden bzw. könnte mir den jemand zukommen lassen?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Im Voraus bereits vielen Dank.
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2002, 03:41
Der Loader Zap2.20 ist für dieses Grät nicht geeignet.
Wahrscheinlich ist der Flashspeicher defekt.
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2002, 17:59
Vielen Dank Oli,
Hab gerade den Loader wieder gewechselt (2.5),
hab aber immer noch die selben Probleme!
Da ich keine Garantie mehr habe, muß ich das Gerät wohl
einschicken?!
Oder repariert es hier einer im Board?
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2002, 18:09
Kannst du mir einen Log aus dem Hyperterminal geben?
BeitragVerfasst: Di 10. Dez 2002, 17:24
Muß mal dumm fragen???
Wie bringe ich einen Auszug meiner Datei (Log), hier in's
Board?
Ich bekomme immer gesagt "ZU VIELE ZEICHEN"
Vielleicht kann mir Einer helfen.
Danke... quenti
PS.: Ist warscheinlich lächerlich....
BeitragVerfasst: Di 10. Dez 2002, 18:04
Einfach eine Stelle im Terminal mit der linken Maustaste markieren, rechte Maustaste "kopieren" und dann hier mit rechter Maustaste einfügen.
BeitragVerfasst: Mi 11. Dez 2002, 17:45
Vielen Dank für die Nachricht!
Ich habe im Moment wenig Zeit, ich habe es nochmals versucht
hier im Board meine Log- Datei zu zeigen, aber es gelingt mir nicht!
Ich bekomme immer gesagt zu viele Zeichen, 1000 währen nur erlaubt.
Meine Log- Dateigröße bzw. das Board melden immer ca.:20000 Zeichen.
Ich werde es auf jeden Fall noch ein paar mal versuchen!!!!
PS.: Dank Deiner Hilfe kann ich erst mal wieder normal Fernsehen,danke...
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 09:05
Wenn es wirklich so viele Zeichen hat, brauchst du es nicht weiter zu probieren; es wird nicht gehn...
Schicks ihm halt per Mail!
Frederic
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 18:54
Vielen Dank Frederic für Deine Antwort, habe es eben Oli
geschickt.
MfG. quenti
BeitragVerfasst: Do 12. Dez 2002, 22:19
Ist die Box schon älter? Hing die Box schon mal und war beim Support?
Write Flash Error at 2c3b0000
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Thank you for buying. galaxis development team
...........0
BUILD : Feb 04 2002 14:55:09
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 33
Usage_id : 2
SW_version : 18
TID : 431
BID : 1040
user_version : 30082000
channel_version : 3072000
================== HARDWARE LIST ===================
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001
SW update version : FREETV 2.1.1 20/11/2000
Demodulator version : 1.003 15/06/2001
Scan Version : 1.0.2 05/04/2001
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Flash1 : ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Flash2 : -------------------------------------
Eeprom_Typ: -------------------------------------
Disp_Typ : Serial Display
AVmux_Typ : STV 6410
Scart : two Scart
AC3_Typ : -------------------------------------
RFmod_Typ : -------------------------------------
FE_Typ : Qpsk LG
Modem : -------------------------------------
CIMax : present
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
++++++++ BANNER - Running ++++++++
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 11:33
auf Deine Frage hin ob sie schon mal beim Support war,
ja war sie schonmal, da war die Box 2 Wochen alt. Ich kann Dir aber nicht sagen welcher Defekt repariert wurde, oder ob ich überhaupt meine eingeschickte Box, oder ein Austauschgerät wiederbekommen habe?!
Die Reperatur bei Galaxis scheint eh nicht die schnellste zu sein,
ich habe auf mein Gerät 6 Wochen warten müssen.
Du hast wohl eine Ahnung, woran es liegen könnte???
Vielen Dank für deine Bemühungen quenti....
BeitragVerfasst: Fr 13. Dez 2002, 17:50
Ach ja, da fällt mir noch ein, daß sie schon einmal "hängen" geblieben ist, aber das hat sich mit dem Wechsel der Sofware
wieder gegeben. (Wechsel der Software von 1.6 auf 1.8)!
Die Aktualisierungen hatte ich alle von der Galaxis HP, und habe sie per Hyperterminal eingespielt. Ein Softwareupdate via Satelit
war noch nie möglich.
Die Box ist ca.: 2,5 Jahre- seit Erwerb- alt.
MfG.: quenti
Zuletzt geändert von quenti am Sa 14. Dez 2002, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2002, 17:22
Hallo Zusammen,
Da mir leider keiner "so richtig weiterhelfen konnte",
hab ich mal versucht die Goldtop- Software Matrix SX lite(2.8)
in meinen Reciver zu laden. Das funktionierte auch reibungslos.
Nur beim installieren des Satelliten bleibt sie leider hängen?!
Ist sie nun wirklich im Eimer?......
Ein großes Dankeschön an Euch Profis..........im voraus
MfG.: quenti
Zuletzt geändert von quenti am Mi 18. Dez 2002, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
