Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 05:21
 Betreff des Beitrags: Easy World Findet keine Transponder
BeitragVerfasst: Mo 27. Jan 2003, 19:44
Habe ein Problem bei meiner Easy finde ich keine Transponder habe somit natürlich auch keinen Empfang.
Ein Signal ist vorhanden 59/95
Egal mit welcher Software ich es versuche: Original - easy CI - Goldtop - immer das selbe ergebnis
Die vers. Bootloader und Software funktioniert settings lassen sich editieren und speichern.
Uhrzeit - Softwareupdate - Suchlauf funktioniert nicht.
Manueller Suchlauf 1/1 Transponder Ergebniss 0 Fernsehen 0 Radio
Flash AMD
Original Standard Bootloader 3.10
Zuletzt geändert von circuit am Di 28. Jan 2003, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 28. Jan 2003, 20:44
hast du schon mal auf werkseinstellung gesetzt?
wenn das nicht hilft, hier hat mal einer den eraser angeboten, den mal drüberlaufen lassen und dann nochmals die original soft drauf, dann sollte die maschine wieder laufen
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2003, 05:53
GEHT nicht!!!
 Betreff des Beitrags: So einfach nicht lösbar
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2003, 08:36
Es scheint mir ein bis jetzt ungelöstes Prob.
Erase.bin, Tips mit aus und einschalten, Softwarewechsel soetwas fruchtet nicht.
Werde jetzt Userblock auslesen und mit Originalsoft vergleichen.
Ich denke wenn wir das Problem lösen sind wir auch mit der Firmware 3.13 einen Schritt weiter.
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2003, 17:52
Wäre gut wenn du da was findest, stehen nun schon 2 bei mir rum die nicht so recht wollen!
