Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 12:06
 Betreff des Beitrags: Probs bei Matrix S-Update auf 7.1
BeitragVerfasst: Di 22. Apr 2003, 08:09
da die Senderliste auf der Download-Page nur noch für 7.1 verfügbar ist, habe ich ein Update auf die 7.1 gemacht.
Hat soweit funktioniert, nur landet der Receiver beim Starten immer im Menü bei Ch-38. Nach EXIT ist Fernsehempfang mit der kpl. neuer Settingliste möglich. Aber keine Einstellungen in den Settings sind abzuspeichern und auch nicht alle Menüs erreichbar. ...und für eine alte Soft müßte ich die Senderliste neu schreiben?!! :( Hat jemand eine Idee?
BeitragVerfasst: Di 22. Apr 2003, 08:42
Wie verläßt du die Grundeinstellungen? Mit Exit? Welche Software war vorher drauf?
mfg oli
BeitragVerfasst: Fr 25. Apr 2003, 22:27
:) Hallo, hast Du nach dem Firmware-Update die Setup-Einstellungen am Ende mit der blauen Taste abgespeichert?
 Betreff des Beitrags: genau das gleiche prob....
BeitragVerfasst: Sa 26. Apr 2003, 14:38
und ausserdem geht die uhrzeit manchmal (!!!) flöten..... So 1-2 tage bleibt sie manchmal korrekt, dann verstellt sich die zeitzone?
Gibt es da eine batterie (Akku) der irgendwas speichert, der defekt sein könnte?
Danke
y.p.
 Betreff des Beitrags: 7.1 funktioniert jetzt
BeitragVerfasst: Fr 2. Mai 2003, 11:31
vielen Dank für die Antworten.
@oli: Nach Deiner Frage habe ich mir das Setup nochmal vorgenommen. Bei dem Weg über die DISEQc-Einstellungen kam bei mir die blaue Schaltfläche nie, ich mußte über Einzel-LNB gehen. Macht aber nichts, man kann ja die Einstellungen später noch ändern. Ansonsten funktioniert alles, halt außer der kleinen Einschränkung im Menü :cool:, aber dafür gibts ja noch die 6.9:p
BeitragVerfasst: Fr 2. Mai 2003, 15:39
Manchmal kommt das "fertig" über der blauen Schaltfläche nicht, das stimmt, aber man kann trotzdem mit der blauen Taste die Grundeinstellungen speichern.
mfg oli
