Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 02:07
 Betreff des Beitrags: Problem mit McZap und HyperTerminal
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2003, 13:45
hab da ein Problem mit meinem McZap und dem HyperTerminal, es wird keine Verbindung aufgebaut, obwohl ich alles so gemacht habe wie unter iqzone.de beschrieben. Ich kann mir nur vorstellen daß irgendetwas mit den Einstellungen des HyperTerminals nicht stimmt. Habe schon alles versucht, ohne Erfolg. Eines fällt mir auf: Bei iqzone.de heist es:"3. Kommunikationseigenschaften definieren, Einstellung wie hier im Bild." Dort steht unten im Bild: Autodetect und dann in der nächsten Spalte 115200 8-N-1, bei mir Autom. Erkennen. Kann es daran liegen? Und wie kann ich diese Einstellung bekommen? Habe XP.
Danke für die Hilfe.
MfG
Pilion
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2003, 14:21
- Verbindung beenden
- dann unter Datei/Eigenschaften -> Konfigurieren
mfg oli
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2003, 17:37
Die Einstellungen habe ich am Anfang schon gemacht, bringt nichts. Das 0-Modemkabel ist ok., habe es gerade mit downhdf.exe und meinem IQG1+ getestet. Ich glaube es liegt an einer anderen Einstellung im XP.
MfG
Pilion
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2003, 17:52
Ich kann leider die Anzeige nicht kopieren, daher hier geschrieben, kreuzchen davor ist im Original grüner Punkt:
Eigenschaften von Test
Einstellungen
Belegung der Funktions-, Pfeil- und Strg- Tasten für
xTerminal Windows
Rücktaste sendet
xStrg+H Entf Strg+H, Leerzeichen, Strg+H
Emulation:
Auto-Erkenn.
Telnet-Terminalkennung: ANSI
Zeilen im Bildlaufpuffer: 500
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2003, 18:11
Habe festgestellt, daß in XP, Systemeinstellungen, unter Com1 die Bits pro Sek. auf 9600 standen, habe es verändert auf 115200, ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2003, 18:20
In XP ist anscheinend der Hyperterminal anders als in win 98!? Bei mir startet gleich die Verbindung wenn ich das Programm aufrufe.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2003, 21:11
so hab ich es. und so müsste es gehen.
Bits pro sek: 115200
Datenbits: 8
Parität: Keine
Stopbits: 1
Protokoll: Hardware
und dann HT öffnen. auf übertragung gehen. dann datei senden.
und dann unter protokoll. 1Kxmodem wählen. fertig
:) ;) :eek: :p :D
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2003, 21:21
@Marco-Soccio
hab Deine Einstellungen in Systemsteuerung und im HT gemacht, ohne Erfolg. Ich bekomme nicht
BeitragVerfasst: So 8. Jun 2003, 07:32
Neuester Testbericht:
Habe es mit meinem alten Notebook (win95) versucht, das gleiche wie unter XP, nichts. Kann es sein, daß es am McZap liegt? Muß man evtl. irgendwo in den Menüeinstellungen was ändern? Habe alles gemacht wie beschrieben, mal an Fb eingeschaltet, mal am Hauptschalter, immer ohne Erfolg.
Please help.
MfG
Pilion
BeitragVerfasst: So 8. Jun 2003, 07:44
gibts kein anderes Programm um Settings zu überspielen?
BeitragVerfasst: So 8. Jun 2003, 08:41
Danke an alle die mir helfen wollten. Habe das Problem nun selbst gelöst:
Im Matrix Editor 4.20 (download auf iqzone.de) gibts eine Funktion mit Namens Transfer. Und das hat sofort Problemlos funktioniert.
MfG
Pilion
