Aktuelle Zeit: Mi 9. Apr 2025, 02:59
 Betreff des Beitrags: Matrix Buglist V6.1
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 09:09
1. Suchlauf bei Antennenkonfiguration mit mehreren Satelliten/Multischalter:
Die Satellitenauswahl beim Suchlauf hängt (nach mehreren Durchläufen?) fest. Es kann nicht frei gewählt werden auf welchem Satelliten gesucht werden soll.
-> Abhilfe: Antennenkonfiguration "Direkter Anschluß" wählen, Satelliten einstellen, LNB-Einstellungen auf gewünschten Satelliten anpassen. Suchlauf durchführen, Antennenkonfiguration wieder ändern.
[Korrigiert, Nach Änderung Fehler nicht mehr aufgetreten]
Von cathie:
2. Die Uhr geht schon erheblich genauer, aber immer noch nach. Bei mir ca. 1-2min/Sunde.
[Dieser Beitrag wurde von 357MAG am 16. September 2000 um 11:16 Uhr editiert.]
the real bullet
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 09:27
3. Kein Ton bei der Olympia Anwendung der ARD. Antworten auf Gewinnspielfragen werden nicht gespeichert, die Frage wird immer wieder zugelassen.
BeitragVerfasst: Sa 16. Sep 2000, 10:37
Bei mir hat er vielleicht beim dritten mal geantwortet, daß ich die Frage schon beantwortet habe!
BeitragVerfasst: Mi 20. Sep 2000, 09:31
Im Menuepunkt Sicherheit wird die Altersfreigabe nicht abgespeichert.
Die Formatumschaltung auf 16/9
(Schaltspannung für den Fernseher)
funktioniert nicht.
ZDF und 3sat senden in "echtem" 19/9.
BeitragVerfasst: Mi 20. Sep 2000, 18:07
Hallo SATi,
besitzt Du evtl. ein Multimeter? Dann könntest Du folgendes prüfen:
An Pin 8 der TV-Scart-Buchse liegt eine 12V-Schaltspannung an. Sie dient zunächst nur dazu, den TV (soweit unterstützt) automatisch auf AV umzuschalten. Diese 12V werden ebenfalls für die 16:9-Umschaltung verwendet.
0 bis 2V: kein Videosignal
2 bis 6V: Videosignal in 16:9
6 bis 12V: Videosignal in 4:3
Dann könnte man sehen, ob die Umschaltung generell funzt oder nicht.
Viel Erfolg!
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 11:35
Hallo cathie,
Danke für den Tipp.
Das werde ich heute abend gleich mal messen
(wenn eine 16/9 Sendung kommt)
und dann darüber berichten.
Umschalten auf AV funktioniert ja.
Gruss SATi
[Dieser Beitrag wurde von SATi am 21. September 2000 um 13:37 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 17:54
hat eigentlich noch niemand bemerkt, dass seit Software-Version 6 die RGB-Ausgabe nicht mehr funktioniert? Man kann zwar auf RGB stellen, aber es wird weiterhin CVBS ausgegeben. Da auf meinem Fernseher die Bildqualität mit RGB deutlich besser war als mit CVBS, finde ich das äußerst ärgerlich.
Zuvor gab es das Problem, dass bei RGB-Stellung offenbar auch der Videorekorder ein RGB-Signal bekam, womit er natürlich nicht viel anfangen kann. Für die drei Scart-Anschlüsse das Ausgangssignal getrennt einzustellen, war ja leider nicht möglich.
Galaxis macht das raffiniert: Funktioniert ein Feature nicht richtig und beschweren sich die Kunden, wird es beim nächsten Software-Update einfach komplett abgeschaltet (wird schon niemand merken). Fragt sich bloß, ob sie das mit dem momentan ja praktisch unbrauchbaren Open TV genauso machen werden ...
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 18:55
Administrator und Gründer
Das wohl eher nicht, da OpenTV ja praktisch das Betriebssystem für das Gerät ist. Man müsste dann schon eine kplt. neue Software schreiben.
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 06:53
Also das mit RGB geht nicht kann ich nicht bestätigen. Eher stört mich da der zischende Ton. Liegt das an meinem Fernseher oder an der Soft der Matrix???
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 10:42
Hoi,
Das der Ton eigentlich wirklich schlecht ist, find ich auch. Scheint irgendwie leicht übersteuert zu sein, obwohl trotzdem nur recht wenig pegel am ende raus kommt. Ich hoffe mal, dass das kein Hardwareproblem ist.
cya KROG
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 10:48
moin moin,
also RGB funktioniert bei mir auch... und es sieht wirklich besser aus!! Bild
Oh, das mit dem Ton ist ja interessant!! Ich dachte wirklich das liegt an meinem Fernseher! Einen so "blöder" Fehler hätte ich von einem neuem Gerät nicht erwartet!! Bild
Gruß Leo
BeitragVerfasst: Mi 4. Okt 2000, 06:50
Hmm...ich benutze den digitalen Ausgang und kann da nicht meckern.
the real bullet
BeitragVerfasst: Mi 4. Okt 2000, 13:19
Zu den Tonproblemen:
ich habe schon vor Wochen im Forum darüber berichtet. Damals habe ich aber keine Reaktion erhalten. Ich dachte das macht dann wohl nur meine Box.
Tonprobleme sollten laut Hotline mit den neuen Softwareversionen behoben sein.
Bestimmte Hardwarekomponenten sollen jetzt "linearer" angesteuert werden.
Vorher wurden sie noch in "Stufen" angesprochen.
Na ja, was soll man von deiser Auskunft halten?
Meine Tonprobleme sind tatsächlich geringer geworden aber immer noch störend hörbar.
Und das auf allen Ausgängen (digital habe ich nich probieren können).
Zu 16:9 Umschaltung:
An der Scartbuchse steht kein Umschaltsignal zur 16:9 Umschaltung an. Entsprechende Sendungen auf ZDF oder 3sat werden mit Streifen wiedergegeben.
Stelle ich die Box im Menue auf 4:3 und danach wieder auf 16:9, so verschwinden die Streifen. Eine Umschaltung in den Breitbildmodus erfolgt aber nicht.
Dieser Modus scheint für 4:3 Fernseher gedacht zu sein.
Ein Fehler scheint zu sein, dass die Box die 16:9 Einstellung nach dem Ausschalten nicht speichert.
Meine einfache Zehnder Box macht eine korrekte Umschaltung.
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2000, 12:35
Hallo Zusammen,
Gesternabend hat sich bei meiner Matrixbox während dem manuellen suchen eines Senders, die Software komplett aufgehängt. Nichts ging mehr. Musste die Box komplett ausschalten.
Aber, danach war meine ganze Senderliste weg.
Ich hatte nur noch die ursprüngliche, voreingestellte Senderliste (als ob ich einen Reset auf Werkseinstellungen gemacht hätte)!!!
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2000, 12:58
@ jk
Hättest wohl nen Editor benutzen sollen !!! http://www.crosswinds.net/~iqzone/
Hoffe aber das es bald wieder ein Update kommt !!!
UND ein EDITOR von GALAXIS wär auch nich schlecht !!!!!!!!!!!!
--GTX--
<IMG SRC="http://smilecwm.tripod.com/net6/smile18.gif" border=0>
Sauber bleiben !!!!
[Dieser Beitrag wurde von GTX am 07. Oktober 2000 um 14:59 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von GTX am 07. Oktober 2000 um 15:00 Uhr editiert.]
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 1 Gast
