Aktuelle Zeit: So 17. Nov 2024, 07:34
 Betreff des Beitrags: Update Probleme bei der Matrix
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 15:21
Hallo!
Wie ich schon früher einmal hier gelesen habe, haben auch andere Probleme mit dem Software Update über ein Null-Modem Kabel gehabt. So auch ich.... Hat nun schon wer was weiteres herausgefunden ? Ich habe zBsp bemerkt, dass wenn ich ein serielles kabel nehm, ich alles mitlesen kann was die Matrix so liefert, bei einem Null-Modem Kabel allerdings garnichts passiert. Ich hab auch schon alle Pins einzeln gecheckt um evtl. Kabelbrüche etc. ausschließen zu können. Hat nix gebracht. Die Galaxis Hotline meinte auch nur Bild
Wäre nett wenn ihr mal euere Erfahrungen schreibt!
Tschüss
WirCKer
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 17:53
Wenn Du alles mitlesen kannst bist Du schon richtig! Dann ist das ein 0-Modem Kabel! Bei der Dateiübertragung stelle sicher, daß Du das 1-K-Xmodem eingestellt hast - dann klappt es auch...mit dem/der Matrix.
the real bullet
<IMG SRC="http://357magnum.de/00_graph/start/Bilder/1_11.jpg" border=0>
the real bullet
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 21:37
moinmoin,
also bei mir hats auf anhieb geklappt!!
Ich kann auch alles mitlesen...
Ich hatte nur probleme mit dem "D" das sollte direkt nach dem Anschalten gedrückt werden (Anschalten am Hauptschalter) und am anfang war ich nicht schnell genug!! Bild
Danach kommt dann sowieso der Hinweis das die Kiste zum download bereit ist und sagt einem auch das er das 1K-Xmodem haben möchte!!
Gruß Leo
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 11:44
Hi nochmal,
Also nachdem ich total verwirrt war was jetzt funktioniert hab ich bei der Galaxis Hotline angerufen und einfach nach der Pin Belegung gefragt. Soweit man mit sagte, müsse eigentlich nur Pin 2 auf 3, 3 auf 2 und 5 auf 5 sein. Ich hab dann alle so verlötet, und dann funktioniert jaanix. Ich kann nichtmal was lesen.... einfach nichts! Wenn ich jetzt allerdings den pin 3 auf 3 steck (oder es war pin 2, weis ich jetzt nichtmehr so genau; auf jeden fall einen der beiden gekreuzten parallel schalte) kann ich mitlesen. Ziemlich komische Sache.
Also Parallel kann ich mitlesen, den aber nicht per "D" zum Download Modus leiten.
Also per Null Modem Kabel garnichts, und per Seriell nur mitlesen kann. Das bringts nicht..
Computer intern kann man die Pin Belegung ja nicht ändern oder so ?
Also ich weis nicht mehr weiter.....
WirCKer
