Aktuelle Zeit: Sa 16. Nov 2024, 06:32
 Betreff des Beitrags: IQG.1 ohne Programme und Signal?
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2000, 18:59
Hallo Leute,
ich möchte euch mal eine kleine Sache schildern, die mich gerade beschäftigt:
Ich habe hier einen IQG.1 mit den folgenden Eigenschaften:
- fing an mit "Kein Signal!"
- Suchlauf: "Keine Programme!"
Macht ja nix, dachte ich und wollte die Progs per Editor einspielen: Keine Programme!!!
Also neue Soft:
- iqg150.hdf -> keine Progs!
- ird80.hdf -> keine Progs!
Ich wollte ja nicht gleich von einem Hardwarefehler ausgehen (Tuner, Speicher oder so), aber ein bißchen lustig ist das ja.
Hat hier noch jemand irgendetwas auf der Pfanne, bevor ich das Ding zum Teileträger degradieren muß?
Danke!
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2000, 19:03
wie passiert mit einem anderen Receiver??
Hast du ein SIgnal?? Was hast du für eine Anlage?? Multischalter? Diseqc Switch?
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2000, 19:41
Hi Sanchez,
folgendes: Die Antenne ist definitiv ok. Meine Soft sowie Editor haben sich schon tausendmal bewährt ;-)
Es liegt sicher am Receiver: Was mich stutzig macht: Ich kann ein Progsetting auslesen! Zwar mit vielen sinnlosen Einträgen, aber im Programmspeicher befindet sich irgendwas.
Laut Menu ist aber Kein Programm.
Wenn ich was neues übertrage, tut er artig so,
als ob er es hat. Aber Pustekuchen!
Die Soft akzeptiert er auch. Bloß wo sind die Sender hin?
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2000, 20:09
Hattest du schon das mit der alten 1000er
Programmspeicher Soft probiert? Hat es was
gebracht?
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2000, 20:14
Hi Oli,
die scheint er nicht zu akzeptieren. Ich bin nicht sicher, ab wann die 2000 Programmplätze begannen und hatte bisher 1.4.4 versucht, da ich die gerade noch auf der HD hatte.
Komischerweise zählen dann der IQG.1 und downhdf im PC unterschiedlich, d. h., downhdf ist eher fertig als der IQG. -> Timeout!
Welche könnte man noch antesten?
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2000, 20:25
Ich weiß auch nicht mehr genau wann die 2000 eingeführt wurden, die 144 hatte aber schon 2000 da ging ja schon der Editor. Mit einer 1000er Soft läuft das Editor Upload nicht mehr, beim aufspielen eines neuen Settings werden 0 Programme angezeigt. Er nimmt wirklich noch eine andere SW? Versuch mal eine sehr frühe 110/120/130.
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2000, 21:18
Hi Oli,
eben habe ich die Version 1.1.0 übertragen:
Das gleiche in grün. Dann habe ich ihm ein Setting untergejubelt. Danach wollte er nicht mehr booten. Entweder trifft da alt auf neu oder der Bengel hat 'nen Klaps.
Ich begreif nur nicht den Zusammenhang zwischen dem Tuner (da kein Signal) und dem Speicher für die Progs. Es sei denn, ich habe es hier mit 2 Fehlern zu tun, was immerhin sehr selten ist ;-) (Schwacher Trost).
Na mal sehen. Vielleicht finde ich noch was. Morgen werde ich erstmal den Tuner tauschen...
Und: Danke soweit!
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2000, 21:46
Ja die Editorsache funktioniert dann nicht. Findet in der 110, der Suchlauf, was? Hatte mal einen Suchlauf in der 110 gemacht und dann eine neue SW eingespielt und er hat das Setting intern konvertiert. In der 110 werden z.Z. andere Bouquets gefunden als mit ird80 bestehen wohl auch andere Suchkriterien.
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2000, 20:45
Hi zusammen,
Zwischenbericht: Ich habe es bisher nicht geschafft den Tuner zu wechseln. Sorry!
Ich werde prompt Bericht erstatten, wenn' s soweit ist :-)
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 05:56
Hi cathie,
eventuell der Programmspeicher/EEPROM? Wenn da nur Murks drin steht gibt es auch kein Signal beim Tuner.
the real bullet
<IMG SRC="http://357magnum.de/00_graph/start/Bilder/1_11.jpg" border=0>
the real bullet
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 07:03
Hi MAG357,
so etwas ähnliches hatte ich auch schon vermutet, Leider bin ich nicht sicher, WO die Programme abgelegt werden.
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 07:30
leider kenne ich den IQG1 nicht. bei dem matrix hätte man jedenfalls verloren - was den EEPROM betrifft. Da ist alles in ASIC integriert. Ich erinnere mich noch dumpf an meinen alten analogen Receiver, bei dem war es das EEPROM (DIL-Form, konnte ich wechseln). Hat jemeand einen Schaltplan für die Kiste?
the real bullet
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 07:48
Sorry für die fehlerhafte Groß-/Kleinschreibung, ich krieg meine Finger nicht mehr synchronisiert...
the real bullet
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 12:26
Hatte mal einen ähnlichen Fehler.
GALAXIS hat mir geantwortet ich solle
mit der Sateinstellung "NILSAT", alle
anderen Einstellungen lassen, einen
Suchlauf machen. Hat funktioniert.
cu haco
PS Antenne natürlich auf ASTRA
[Dieser Beitrag wurde von haco am 11. Oktober 2000 um 14:29 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 07:25
Hallo Leute,
erst mal danke! Der Tuner war es nicht! Jetzt kommt noch der Flash oder der TDA8043 in Frage. Nur... woher nehmen?
Vielleicht gibt es ja nochmal einen defekten...
Cathie
Nikola
