Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 02:11
 Betreff des Beitrags: original soft
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2003, 07:44
Hi.
hab jetzt die neue smartcard von premiere bekommen. dann wollt ich die original soft drauf tun und immer nach der Eingabe des jugendschutzcodes haengt sich die box(easy world) auf.
hab bei galaxis angerufen, die ham mir gesagt ich soll sie einschicken weil die soft die ich jetzt drauf hab (2.21 C) is nicht von galaxis.
Gibts die original soft irgendwo
danke freddy
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2003, 20:39
Die 2.21 C ist doch nur ne ältere Version. Mach doch einfach 2x Satupdate, dazwischen die Box 1x ausschalten und schon müsste wieder die aktuelle 2.72P drauf sein.
BeitragVerfasst: Sa 13. Sep 2003, 09:15
Ich kann kein update nicht machen. Er sagt mir immer: Nichts neues gefunden
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2003, 09:19
Es wird für Easy CI/Easy Beta CI und auch Easy World, von Galaxis aus, im Moment keine Software gesendet.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2003, 00:23
Schau mal unter http://www.iqzone.de und dort im downloadbereich unter easy classic - da gibts die version 2.92 -> runterladen, draufspielen ! Wenn das erledigt ist, die neue List Version im Setup unter Update (im receiver) starten und dann Premiere Deutschland wählen! oder mit eraser.bin alles löschen und dann Bootblock und die 2.92 draufspielen, dann Premiere Deutschland wählen und fertig! Laß dich nicht dadurch irritieren, daß dort steht, es wäre nicht kompatibel - das stimmt nicht ! bei mir gehts wunderbar!! Die Soft bekommst du auch direkt bei http://www.galaxis.de im service bereich...
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2003, 01:07
@AliveDigital
gemeint war die originale Original Soft, das mit der Easy CI ist klar...
die neue List Version im Setup unter Update laden
wie gesagt dies war ein Problem, das geht nicht mehr seit Galaxis alle Streams abgeschalten hat.
ich bin mir nicht sicher ob man dies beim Easy CI wählen kann, nach dem runterladen der Programmliste!?
Bei Easy CI (93) kann man dies bei der Erstinstallation nicht wählen, nur Suchlauf, Liste von Sat laden oder 'exit' vorprogrammierte Liste.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2003, 18:34
Falls Du die Version 2.65 benötigst dann schreibe mich an, da ich sie im Net gefunden und mir runtergesagt habe. Mit der 2.65 müssteste dann per Satupdate über Premierestream auf die 2.72 kommen.
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2003, 18:53
@ingomd:
sicher das eine 2.65 ist ? ich meine das vor der 2.72P eine 2.63P aktuell war ?!
... ausserdem: der gx-stream ist ja z.z. gestoppt - sicher das der premiere-stream da geht ?
cu token
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2003, 19:45
Es ist eine 95_263.rar, die entpackt eine 93_265.bin ergibt. Das es die von der easy ci ist glaube ich aber nicht, da vom 22.08. und beim Bienchen gefunden.
BeitragVerfasst: Di 16. Sep 2003, 18:17
... ich habe keine weiteren fragen - euer ehren ! ;)
cu token
