Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 01:42
 Betreff des Beitrags: Easy World findet keine Sender!
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2003, 19:20
Hallo!
Habe einen Easy World (mit Original-Software) am Laufen! Dieser empfängt keine Sender! Habe an den gleichen Anschluss einen Easy Beta SC I angeschlossen und der empfing auch Sender! Alle Setup-Einstellungen sind nach menschlichem Ermesse identisch!
Easy World mit folgender Setup-Anzeige:
Astra 1 19,2°E
Frequenz: 12110 MHZ
Symbolrate: 27500
FEC: ¾
Signalstärke: 29 %
Signalqualität: 96 %
Die Signalqualität ist gegenüber der Easy Beta SCI wesentlich geringer, hier steht die Anzeige auf 65 % und da werden auch Sender empfangen. Woran kann es nur liegen, dass Easy World so eine geringe Signalstärke anzeigt? Liegt da ein Hardwarefehler vor??
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen!
Grüße!
 Betreff des Beitrags: kein prog
BeitragVerfasst: Di 23. Sep 2003, 18:49
hi yoso,
zum thema signalstärke:
manchmal ist die skala (einstellung) softwaremäßig gepuscht, deshalb kann es da schon mal zu einigen differenzen kommen.
zum thema empfang:
probier doch einfach mal den reset der box, es wären zwar vorhandene senderlisten weg, aber man könnte dann (normalerweise) fernseh schauen.
ansonsten schalte mal durch, ob überhaupt ein prog geht oder nicht, interessant wäre auch noch die aktuelle software version der box.
