Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 03:37
 Betreff des Beitrags: Betacrypt CAM im Easy World
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 10:44
kann mir jemand sagen, welche Verschlüsselungssysteme das Betacrypt-CAM des EeWo entschlüsseln kann? Etwa nur Betacrypt?
Cheers!:confused:
Zuletzt geändert von aanfaenger am Mo 17. Nov 2003, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 12:16
Beide Geräte haben keinerlei CAM. Beim Easy World gibt es den Beta1 Chipsatz von BetaResearch, bei Conax ist nur ein Kartenleser eingebaut. In beiden Fällen ist das Verschlüsselungssystem kein Hardware-CAM sondern ein Software-CAM, im Falle der Easy World im Beta1 gekapselt.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 12:19
Wenn es nur ein Software CAm ist, dann müsste man es doch updaten können für weitere verschlüsselungssysteme??
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 12:26
Das verschüsselungssystem der Easy World ist gekapselt und RSA gesichert. Seit BetaResearch nicht mehr existiert, kann kein Mensch der Welt mehr für den Beta1 Chip ein Update machen :D
Beim Conax ist das Verschlüsselungssystem Bestandteil der Receiver Software, schreibst du einen neue Software kannst du jedes Verschlüsselung die du willst umsetzen.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 12:43
Das ist aber sehr ärgerlich. Ich hab eine SW für den Conax gefunden, aber ich hab eine Easy World gekauft! Also muss ich mit dem Schweißgerät ran...
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 12:45
Was gibt es in Deutschland schon in Conax, außer im Kabel?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 12:56
Soll für 7 Verschlüsselungssysteme sein, wenn ich das richtig verstanden habe... Dummerweise finde ich die Seite nicht mehr wieder, wo ich das heruntergeladen habe. Beschreibung ist leider auf Spanisch, aber der Easy Conax CI wird erwähnt und der Matrix Action...
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 13:17
Du meinst die AllCAM Software? Die läuft ohne Hardwareänderung nicht auf der World. Ist auch nicht besonders interessant. AllCAM stimmt so auch nicht mehr, seit der Umstellung funktionieren keine Premiere Karten mehr, vorher liefen auch nur die non Z Karten, die Z liefen nicht. Jetzt laufen nur noch SECA2 , Irdeto1 und Nagra(Digital+) Karten. Ich habe Cryptworks, Viaccess1 und BC-Nagra s01/s02 getestet geht keine, wenn die Entwickler nichts unternehmen ist die Sache Tot. Bei den Spaniern besteht dazu aber kein Interesse da SECA2 und Nagra ohne Probleme laufen sollen.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 13:26
Und wie sieht esmit dem Easy Ci aus? Gibt es da einen Hardware-Unterschied zum Easy World? Die Firmware ist ja quasi kompatibel?! Läuft die Allcam Software darauf auch nicht?
Danke schon mal für deine Antworten!
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 13:45
Es gibt X verschiedene Easy Versionen!
Der Easy CI ist ein reiner CI Receiver, er hat keinen Karten Schacht. Unterschied zum Easy World ist: Kein Kartenleser, kein Beta1 Chipsatz.
Wie schon gesagt die AllCAM Software funktioniert auf allen Galaxis mit direktem Kartenschacht. Nur diese Software funktioniert grundsätzlich nach der Umstellung nicht mehr, bzw. hat nie funktioniert. Nicht mal Conax funktioniert damit, auch BC-Nagra, Viaccess und Cryptoworks funktionieren nicht! AllCAM bezieht sich nur noch auf SECA2 und Nagra.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 14:33
Ist es dann Zufall, dass die SW für die Easy CI den Kartenschacht auf der Easy World unterstützt? Oder funktioniert die Premiere Karte nicht mehr, wenn man die Easy Ci Software aufspielt? Ich hab gerade die 2.92L drauf, warte aber noch auf die Premiere Karte und konnte noch nicht testen...
Danke!
aanfaenger
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2003, 14:50
Die Easy Beta CI und der Easy CI haben die gleiche Software. Daher muß diese Software den Beta1 Chip unterstützen, sonst sehen die Leute in Österreich keinen ORF mehr...
mfg Oli
