Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 02:49
 Betreff des Beitrags: GEW und SWITCH
BeitragVerfasst: Fr 28. Nov 2003, 17:46
vielleicht ein problem wo andere auch haben...
meine GEW hat probleme mit eine 2-1 Switch (billig ausführung)
Manchmal schaltet Sie um mal nicht..(dann kokmmt kein Signal)
Hänge ich anderen Receiver ran (an diesen billig switch) ist alles ok.
Nehme ich einen anderen Multischalter z.B. 4-1 keine Probleme..
Woran liegt es dass es die GEW nicht mit jeden switch versteht???
Danke und Gruß
Jarap
BeitragVerfasst: Fr 28. Nov 2003, 19:03
...ist zwar möglich - aber eher unwahrscheinlich.
Ich selbst habe:
Galaxis Easy/World, Humax 5400, Dreambox 700s, D-Box2, D-Box1 und Samsung 703 SCI
Bei einer Kabellänge mit 55m, dann Schalter dann weitere 15m habe ich einiges an Switch probiert: MEIN (!!) Fazit: Spaun geht am BESTEN !!
Hatte bei Jäger und Conrad ebenfalls das Problem, dass diese nur umschalten, wenn eine 2. Box dranhing.
Habe jetzt ein 9/8 DISQUE Spaun Umschalter und einen 5/8 Spaun mit einem jeweils 2/1 Spaun (auf Option) Schalter.
Sogar meine Drehanlage habe ich noch dran - und was soll ich sagen: ALLES GEHT.
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 29. Nov 2003, 16:42
@dr brain
ich glaube wir kennen uns von digitalsattv??
ja habe ertsmal ein anderen switch bestellt und dann sehe ich weiter ... ob die GEW mit dem anderen umgeht.
Ein weiteres Problem beschäftigt mich heute:
Hispasat transponder 11931 v 27500 ???
DIE GEW sucht trot manuellem Transponder Suchlauf auf hispasat nun falsche Satelitten transponder.z.B nimmt sie den Astra (ohne das ich den ausgewählt habe) ...was ist da bloss los ????
Sie findet wohl auf 11931 nix gescheites oder schlechtes Signal und nimmt einfach einen anderen Satelliten.
Ich habe relativ viel Erfahrung ( 8 Schüsseln davon 4x1 m )
1x GEW 1x Hyundai 1000ir 1x Hyundai 830ci 1x DVBS Hauppauge 1x Skystar2 und diverse analogrec.
Aber die GEW überrascht mich immer wieder.
der 11931 Transponder macht aber Probleme .... auch auf dem Hyundai ( liegt es irgendwie mit dem BEAM / Signalstärke / ??zusammen ..vermute ich mal aber ???)
aus ULM
Jarap
BeitragVerfasst: Sa 29. Nov 2003, 17:49
Dieser Transponder ist, wie andere auch auf Hispasat, anscheinend für die Galaxis Box etwas problematisch:
11931 H (TP46), 27500 3/4 : NID 1 TID 20
11931 V (TP52), 27500 3$ : NID 1 TID 3
Auch bei mir fängt die Box ganz woanderst an zu suchen.
Überhaupt ist der Suchlauf anscheinend bis auf ASTRA und Eutelsat etwas "problematisch".
Ich füge die Daten immer manuell mittel EasyEdit ein und übertrage diese in die Box.
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 29. Nov 2003, 20:27
@dr.brain
ist ja interessant............
ich hatte den BEAM im Verdacht gehabt....oder die Qualität des Trabsponders.
habe verschiedene Firmware (GEW) ausprobiert aber auch das hat nix bracht.
Da bleibt mir wirklich nur die möglichkeit zu editieren..oder??
Was hast du den für Erfahrungen mit den Receivern???
Wie DU schon gelesen hast habe ich eher die billigere Ausstattung.
Du hast ja HUMAX und Dreambox ................
in wie weit bringen diese Receiver bessere Handhabung?
Klar, dass man da Einstellungsmässig besser drann ist und die Linux Dreambox auch, wie wir wissen ja Ihre Vorteile hat, aber für mich ist eben auch die Möglichkeit so viele Satelliten wie möglich abzudecken wichtig. Und wenn ich dann ein Transponder eingebe und die Kiste sucht auf einem anderem SAT ist es eben Sche**e.
gerade habe ich noch mit dem Hyundai den 11931 abgecheckt und auch hier bringt der 830/1010 .....Fehler...
ist also nicht nur für die GEW dieser Transponder ein Problem sondern auch für den Hyundai..trotz einer 1 M Schüssel.
Bin aber auch schon Müde...wie immer kommen andere Probs mit anderen SATS zusammen und die Zeit fehlt.
ich danke DIR für die TIPS
Bis dann
Jarap
BeitragVerfasst: Sa 29. Nov 2003, 21:07
...mit der D-Box 1 klappt der Suchlauf BESTENS !
Humax5400 ist nach etwa 3 Jahren kaputt (Netzteil Problem - wird noch bis zum Sommer dauern, bis die Kiste wieder läuft (Schaltung für die S01/S02 Karten für den Humax im intern Schacht werde ich dann gleich mitmachen)
Dreambox 7000s hat ebenfalls einen SUPER Suchlauf - außerdem ist der Tuner "empfindlich" auch für extreme Positionen (z.B 58Grad West)
Allerdings verwende ich da jetzt öfter xlm Dateien, wo so ziemlich ALLES drinne ist, was man benötigt (Europa, Atlantik usw)
Der Samsung 703SCI hat auch bei Hispasat einige Probleme wie die Galaxis Kiste. Aber zum Fernsehn allemal GUT (und schönes OSD)
Die D-Box2 ist o.K - allerdings ist der Tuner (bei mir: Sagen) nicht sooo gut wie der der Dreambox. Auch die Disque Befehle kommen nicht so sauber rüber wie bei der Dreambox.
Als Dreahanlage Box verwende ich also Dreambox und Humax5400 (bzw. die D-Box1).
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2003, 08:14
@dr.brain
danke für die Tips...so sehe ich auch dass ich nicht der einzige bin der sich so mit Probs umschlägt.
Jarap
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2003, 11:36
..ich kann nur empfehlen: kauf Dir die Dreambox. Das Gerät ist wirklich für eine Drehanlage BESTENS geeignet.
Besonderst für Drehanlagen findet man ALLES man in Europa an Sat empfangen kann "fertige" Settings (Ku und C Band)
Ausserdem gibt es "nützliche" PlugIns für alles mögliche !!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2003, 04:45
ja da werde ich mal sparen und mit der DREAMBOX fahren
Jarap
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
