Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 07:05
 Betreff des Beitrags: Beta Chip umgehen
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 13:49
Ich habe bei meiner GEW schon öfter das bekannte Problem mit
dem gelöschtem Beta Chip gehabt.
Gibt es nicht eine möglichkeit das Signal am Beta Chip vorbei zu schleusen in dem man auf der Platine z.B. eine Brücke lötet?
Denn eigentlich braucht man den Chip zum FTA schauen ja nicht...
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 16:38
Es sind drei vierfach 33ohm (oder 330, müßte ich nach schauen) Wiederstände 2* unter dem Kunstharz einmal links daneben Richtung Kartenleser.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 18:56
bei mir sind dort keine Wiederstände.
Muß ich diese nun dort einlöten?
Wenn ja , wo bekomme ich die her?
THX Kai
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 19:12
Dann ist sicher ein Beta1 Chip drin? Handelsüblich bei Conrad oder so...
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 19:29
meinst doch diese Stellen hier
einfach überbrücken???
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 19:32
Sollte gehen, beim Easy CI sind an diesen Stellen (ohne Beta1) die Wiederstände drin.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 19:35
Eine Frage noch:
1. Nur überbrücken?
2. 33 Ohm Wiederst.?
3. 330 Ohm Wiederst.?
werd`s dann versuchen
VIIELEN DANK OLLI :D
Zuletzt geändert von Oweidekai am Mo 5. Jan 2004, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 19:51
4x33R sind es... viel Glück!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Di 6. Jan 2004, 17:39
Hat jemand bilder von der easy CI ohne Beta Chip zur Hand??
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2004, 00:21
BeitragVerfasst: Do 29. Jan 2004, 19:00
Kannst du mir Bilder von den 3 eingekreisten Stellen machen?
Ich habe im Netz noch eine Anleitung gefunden bei der man angeblich nur eine 0 Ohm Brücke machen muß und will die platinen
der beiden boxen vorher nochmal genauer vergleichen.
THX Kai
BeitragVerfasst: Do 29. Jan 2004, 20:00
Die Null-Brücke nahe CPU (+ einige Wiederstände (100ohner, bei manchen EW vorhanden) betrifft nur den Kartenleser, also dieser wird dann aktiv für CPU basierende Verschlüsselungssysteme (Kombi Boxen für AT, Crypto+Beta). Das betrifft also nicht den Video Stream sondern eine Leitung vom Kartenleser, die normal (GEW) nur zum Beta geht. Die Leitungen werden vom Tuner->CImax->Beta->CPU geschleift (unter anderem), wird ein Teil (CI, Beta...) nicht bestückt muß das betreffende Teil gebrückt werden. Ähnliche Brücken sitzen z.B. unter dem CImax, ist dieser nicht vorhanden müssen die bestückt werden...
Hier 0ohm Brücken zu setzen geht auch nur sehen dann die nachfolgenden Teil etwas zuviel Power... kann zu fehlfunktionen und zu Schäden führen. Die Widerstandsbrücken ersetzen den Spannungsabfall über das überbrückte Bauelement.
Wenn du den Beta1 drin läst mußt du die Verbindungen zu den Brücken trennen! Wenn die Brückenstellen unter dem Harz sind, und sich der nicht so einfach entfernen läßt ist es besser die Leiterbahnen zu verfolgen und den nächsten lötbaren Punkt zu sichen und alles nicht in SMS sondern mit Standard Draht Bauelementen zu machen, insgeamt 11* 33ohm, links am Kartenleser (nicht unter dem Harz) sind es nähmlich eigentlich nur 3 Widerstände, einer geht ins leere - ist billiger in der Bestückung (Gleichteiel).
Ich habe eine Solche Box leider nicht. Der ganze Schrott landet immer im Spanien. Die normalen Easy CI haben andere Platinen, ohne Beta1 Lötplatz. Falschbestückte oder Restbestände oder Patinen mit Leyoutfehlern (z.B. Rev.1.1bc) wurden immer aufgearbeitet und gingen nach Spanien. Das Bild ist aus einem spanischen Board...
Viel Glück und melde dich wenn es geklappt hat :D
mfg Oli
